Olej 2T do ropy
Re: Olej 2T do ropy
Postprzez Jake » 22 kwi 2018, 19:51
piotr R napisał(a):Odporniejszy na krzaki nie jest a le łatwiej go domyć przez jakiś czas.Chyba zacznę regularnie dolewać T2 do ON.
Ja w sumie swojego odkad go mam umyłem tylko raz - z całej soli po zimie. Na codzien sie nie oplaca, i tak bedzie zaraz ubłocony.
Re: Olej 2T do ropy
Postprzez Maryś2 » 25 mar 2019, 19:09
Witam ponownie ;) Tym razem dolałem do silnika Militec1 . Po kolejnej wymianie oleju i płukance. Olej 15w40 mineralny Lotos + 300 ml Militec1 k2. Moje odczucia bardzo pozytywne :)2 silnik pracuje jak by lżej, łatwiej wkręca się, ciszej pracuje, jest bardziej elastyczny, nie słabnie tak mocno pod górę, poprawiła się kultura pracy :shock: Dolałem też do wspomagania kierownicy i też kręci lżej :)2 Polecam ;)
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Re: Olej 2T do ropy
Postprzez mcgiver » 25 mar 2019, 19:32
nie ma to jak autosugestia i subiektywne parametry z dupoodczytu :)2 :lol:
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Re: Olej 2T do ropy
Postprzez Jake » 25 mar 2019, 21:00
Maryś2 napisał(a):Witam ponownie ;) Tym razem dolałem do silnika Militec1 . Po kolejnej wymianie oleju i płukance. Olej 15w40 mineralny Lotos + 300 ml Militec1 k2. Moje odczucia bardzo pozytywne :)2 silnik pracuje jak by lżej, łatwiej wkręca się, ciszej pracuje, jest bardziej elastyczny, nie słabnie tak mocno pod górę, poprawiła się kultura pracy :shock: Dolałem też do wspomagania kierownicy i też kręci lżej :)2 Polecam ;)
Dolej jeszcze do plynu hamulcowego, bedzie lepiej hamowal i do spryskiwaczy, bedzie czystsza szyba. ^^
Re: Olej 2T do ropy
Postprzez Maryś2 » 26 mar 2019, 10:38
Na pewno doleję do skrzyni biegów , reduktora i mostów :)2 Dodam jeszcze, że mam magnetyzery i bawełniany filtr powietrza JR. :)21
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
