Wyciągarka
Re: Wyciągarka
Postprzez danti » 05 wrz 2013, 19:38
To zależy od tego z jakiego błota. 4 tony tego WARNa to mało jak na takie auto. Błoto zasysa i powoduje, że auto które waży 2t, nagle zachowuje się jakby miało 4-5t (nie poparte badaniami :P )
Re: Wyciągarka
Postprzez miras7 » 05 wrz 2013, 21:10
Jones napisał(a):Na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie wyciągarki? W samochodzie, który chcę hipotetycznie jeszcze, kupić dają WARN 4080KG, cena 3,6 tysiaków (netto). Czy taka wyciągarka wystarczy np, żeby wyciągnąć się z jakiegoś banda błotnego z załadunkiem? D-MAX ma dopuszczalną masę całkowitą 3 tony + ewentualnie łądunke 1 tona, wytrzyma?
Teoretycznie do zastosowań niewyczynowych przyjmuje się przelicznik x2. Czyli jak planujesz mieć auto 3000kg to trzeba szukać windy o uciągu 6000kg.
Piszesz, że D-MAX ma DMC 3tony, więc i masa ładunku jest tu zawarta, a nie +1 tona.
Re: Wyciągarka
Postprzez Jones » 09 wrz 2013, 16:31
Prawdę mówiąc to nie wiem jakie błoto, nie planuję ugrzęznąć w błocie xD. Tak D-MAX ma 3000 jako całkowita, czyli razem z dopuszczalnym ładunkiem. Czyli z tego co widzę, ta wyciągarka z katalogu (trzymając się zasady x2) pomoże przede wszystkim jak nie będę miał załadowanego samochodu. Bez ładunku ma 1895.
Jones
Dołączył(a): 19 sie 2013, 00:39
Re: Wyciągarka
Postprzez miras7 » 09 wrz 2013, 19:35
Zawsze możesz dokupić bloczek i jak będzie ciężko (głębokie błoto, mega podjazd, ładunek etc) puścić linę wyciągarki przez niego. Siła uciągu x2. A przy pustym aucie lub małej wtopie używać bezpośredniego podpięcia liny (oczywiście do drzewa tylko przez pas!)
Re: Wyciągarka
Postprzez pocieszny » 10 wrz 2013, 10:43
uciąg wyciągarki jest liczony na 1 zwoju, czyli na samym początku zwijania, z każdym obrotem siłąmaleje, napięcie aku spada :)21
ogólnie do 4ro tonowego syfa w rzeczywistości trzeba by wyciągarkę w granicach 6-8 ton :)21 cóz takie to panie w milemakerze hydrauliczne albo mechaniki, ewentulanie jakiś bimotor z gigelpina
Re: Wyciągarka
Postprzez Jones » 18 wrz 2013, 23:59
W razie czego, będę podładowywał akumulator w Dmaxie po takim zdarzeniu. Powinien dużo wytrzymać, do Dmaxów wsadzają dużą pojemność ze względu na silnik diesel.
Jones
Re: Wyciągarka
Postprzez pocieszny » 19 wrz 2013, 09:21
w D-Maxie w porównaniu z większością naszych aku jest mkroskop :)21
mająć wyciągarke i chcąc jej dużo używać należy założyć aku o dużej pojemności i większy alternator
nie da się używać wyciągarki na zgaszonym silniku, chyba kolego nie wyobrażasz sobie poboru mocy przez to urządzenie, i w jakim tempie zabija ono instalacje elektryczną w aucie :)21
Podłączenie wyciągarki
Postprzez gsxr1100_1980 » 20 lis 2013, 10:54
Witam. Mam pytanko odnośnie podłączenia wyciągarki, czy ten długi czarny kabel (masa) który idzie do (-) na aku, możemy podłączyć np. bezpośrednio do ramy?
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Re: Podłączenie wyciągarki
Postprzez blublu1 » 20 lis 2013, 14:20
Wejdź na forum srajdów . Tam w dziale wyciągarki masz wszelakie info na ten temat . Czarny kabel najlepiej podłączyć bezpośrednio do aku - tak twierdzą znawcy tematu .
blublu1
Postprzez danti » 20 lis 2013, 16:45
bezpośrednio do aku.
Postprzez gsxr1100_1980 » 21 lis 2013, 11:54
Ok. Dzięki za podpowiedź.
gsxr1100_1980
Re: Wyciągarka
Postprzez blublu1 » 16 mar 2014, 10:51
Panowie podpinam się do tematu . Mam możliwość kupna do montka RS 3.1 windy Dragon Winch DWM13000HD lub DWM 12000HD . Macie jakieś doświadczenia z tymi windami i serwisem ( od tego uzależniam kupno w dużej mierze ) . Zastanawiam się jeszcze na Escapami ( na razie nie wiem który model, jeśli sie zdecyduje to pewnie XTR) . Wykorzystanie wyciągarki - głownie turystyk , samochód może czasami być obciążony wyprawowo . Za wszelkie sugestie z góry wielkie spasiba .
blublu1
Re: Wyciągarka
Postprzez frendzel » 16 mar 2014, 11:42
Ja ma u siebie w RS 3.1 wyciągarkę DWM 12000HD - używana kilka razy (raz z głębokiego błota, raz wyciągał ciągnik z przyczepą) jak narazie jestem zadowolony (wyciągarka ma pół roku), narazie nie było żadnych problemów. Gwarancja z tego co pamiętam to 5lat, Door to Door, ale trzeba ją serwisowac chyba.
frendzel
Re: Wyciągarka
Postprzez blublu1 » 16 mar 2014, 17:23
Z serwisowaniem nie ma problemu . A u Ciebie ta winda wystarcza , czy lepiej iść w mocniejsza ?
blublu1
Re: Wyciągarka
Postprzez wojtekkk » 16 mar 2014, 17:45
12 i tak powinna dawać spory zapas
Re: Wyciągarka
Postprzez pocieszny » 16 mar 2014, 18:33
jeśli chinczyk to 12 trzeba, w zasadzie różnica cenowa żadna,. niestety masa większa, ale w aucie turystycznym nie ma znaczenia :)2
czy dragon czy escape jeden czort ;) chcesz się dowiedzieć konkretów o chinskoiej wyciągarce zadzwoń do Zibiego do Wadowic, powie Ci wszystko na temat tej konkretnej :)2
Re: Wyciągarka
Postprzez frendzel » 16 mar 2014, 21:54
pocieszny napisał(a):jeśli chinczyk to 12 trzeba, w zasadzie różnica cenowa żadna,. niestety masa większa, ale w aucie turystycznym nie ma znaczenia :)2
dokładnie z takimi opiniami się spotkałem szukając wyciągarki - w tej cenie to to samo, ważny jest dostęp do serwisu, ja zastanawiałem się na używką bo rzadko używam wyciągarki - ale różnica w cenie żadna a gwarancja ważna sprawa, 12 w zupełności wystarcza do turystyki, ja kupowałem u gości z Beztroskich Bezdroży z Ostrowca, oni tą wyciągarkę montują w potrolach y60 gdzie masa jest dużo większa
frendzel
Re: Wyciągarka
Postprzez blublu1 » 16 mar 2014, 23:27
Kupowałeś Dragona ?
blublu1
Re: Wyciągarka
Postprzez frendzel » 17 mar 2014, 09:01
blublu1 napisał(a):Kupowałeś Dragona ?
Tak DWM 12000HD
Dodam że dragony mają 5 lat gwarancji a np. titanium chyba 2
frendzel
Re: Wyciągarka
Postprzez pocieszny » 17 mar 2014, 09:33
frendzel napisał(a):
pocieszny napisał(a):potrolach y60 gdzie masa jest dużo większa
nie wiem skąd masz te info, bo powiem Ci że parch Y60 waży tyle co montek :)21 różnica jest kilkunasto kilogramowa
Re: Wyciągarka
Postprzez frendzel » 17 mar 2014, 10:01
W sumie racja teraz sprawdziłem montek ma w dowodzie 1900 (mówie o RS 3,1) a patrole długi 2005 krótki 1895kg
myslałem że patrole ważą około 2000kg a montek będzie miał z 1700kg
frendzel
Re: Wyciągarka
Postprzez pocieszny » 17 mar 2014, 12:56
krótki 4,2 z mechanikiem i kołami 35 fedima stalowymi zderzakami waży 2040 :)21
2,8 w takiej konfiguracji 1790
montek na 33 ze stalowymi zderzakami bagażnikiem i LPG waży 1930
te masy które podałeś to raczej się do Y61 odnoszą który jest cięższy od Y60
Gdzie montować przekaźniki wyciągarki?
Postprzez gsxr1100_1980 » 06 lut 2016, 16:26
Witam, mam pytanko odnośnie skrzynki sterowania wyciągarki. Padło mi sterowanie wyciągarki (została zalana cała skrzynka, padły przekaźniki) w DRAGON WINCH 13000., mam do kupienia całą nową skrzynkę kompletną z TITANIUM WINCHA 12000-13000, czy ta skrzynka będzie pasować do DRAGONA?, zasilanie oczywiście 12V w obydwóch. Robił już ktoś takie przekładki, proszę o opinię. Pozdr.
gsxr1100_1980
Re: SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW WINCH
Postprzez frendzel » 06 lut 2016, 17:15
Powinno pasować - sterowanie do wyciągarki to 2 przekaźniki z mostkami, gniazdo pilota przewodowego oraz odbiornik pilota bezprzewodowego. Pytanie czy bezprzewodowe piloty pracują na tej samej częstotliowości i czy można te piloty programować?
Jakbyś chciał reanimować swoją skrzynkę warto zastąpić dwa przekaźniki które masz jednym przekaźnikiem kompaktowym (mniej awaryjny),
Przekaźnik jaki chyba obecnie masz - w skrzynce jest 2szt (obroty silnika lewo- prawo)
http://www.dragonwinch.pl/pl/przekaznik ... 250-a.html
Przekaźnik jakim możesz zastąpić te dwa:
http://www.dragonwinch.pl/pl/przekaznik ... 450-a.html
Pilot z odbiornikiem:
http://allegro.pl/pilot-do-wyciagarki-d ... 95690.html
Gniazdo powinno być ok, wystarczy wysuszyć. Ja u siebie dodatkowy zmieniłem mostki aluminiowe na miedziane
Schemat przy 2 przekaźnikach:
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... MwhUKC4wLg
Schemat przy jednym przekaźniku:
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... MwhWKDAwMA
frendzel
Postprzez gsxr1100_1980 » 07 lut 2016, 01:17
Ok., dzięki, o przekaźnikach już ktoś mi podpowiadał żeby zastąpić te dwa jednym 500A, a w tym zestawie TITANIUM jest komplet (skrzynka,2 przekaźniki po 250A, pilot bezprzewodowy, i pilot na kablu, +przewody montażowe.) Tak jak już Tobie odpisałem na priva, samą obudowę mam nieszczelną, i pourywały się mocowania śrub, tak że skuszę się na ten komplet z TITANIUM, cena chyba dobra 270zł.
gsxr1100_1980
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
