Jakie opony?
Re: Max rozmiary opon
Postprzez croochy » 15 mar 2011, 18:48
no tak, bo Danti mnie na gg o wszystko wypytał :)21
Postprzez danti » 15 mar 2011, 18:50
croochy napisał(a):no tak, bo Danti mnie na gg o wszystko wypytał :)21
Ehhh zdradziłeś się moja encyklopedio :)21
Postprzez peterek66 » 15 mar 2011, 19:00
Ta... 8-)
N
Croochy, piszi, piszi malczyk. Ja nie mam GG, youtube, naszej klasy i cholera wie czego jeszcze. Nie używam i już :evil: . Jak coś to pisz na priv`a
peterek66
Postprzez croochy » 15 mar 2011, 19:26
najpierw to bym musiał przeczytać :)21
Postprzez danti » 15 mar 2011, 19:39
:)21
croochy napisał(a):najpierw to bym musiał przeczytać :)21
Nie czytaj, przypomnij sobie co ja pytałem i co odpowiadałeś - wszystko to samo :)21
Jak nic nie przekręciłem...
Postprzez peterek66 » 15 mar 2011, 22:15
Ta... 8-)
Crooch, spox znalazłem twój elaborat na LIFT 2" ze zdjęciami. Kumam o co chodzi, bo bardzo jasno i czytelnie przedstawiłeś istotę sprawy. Pozostaje jedynie kwestia długości tej wstawki do panharda, tu potrzebuję pomocy. :?
peterek66
Postprzez croochy » 16 mar 2011, 02:22
wymiary gdzieś podawałem
Postprzez peterek66 » 16 mar 2011, 13:12
croochy napisał(a):wymiary gdzieś podawałem
Ta... 8-)
Tylko gdzie? Ta wstawka była oryginalna, razem z amorkami w zestawie?
peterek66
Postprzez wojtekkk » 16 mar 2011, 13:16
u niego tak ale była kształtowo niedopracowana
ja u siebie sam robiłem i wydłuzyłem dokładnie o 2 cale
Postprzez peterek66 » 16 mar 2011, 13:28
Dzięks Wojtekkk Obrazek
peterek66
Postprzez peterek66 » 16 mar 2011, 20:51
Ta... 8-)
No i znalazłem coś takiego, cytuję: "Mówiłem że do liftu +2" nie potrzeba WYDŁUŻAĆ drążków pancharda (nawet żadna firma produkująca zestawy liftujące nic nie pisze o ich zmianie )" koniec cytatu. To napisał Uff 19 marca 2010 w poście "nasze samochody".... . No i faczek nie wiem jak to się ma do naszej dyskusji :?
peterek66
Postprzez croochy » 16 mar 2011, 22:20
to nie obniżaj mocowania panharda i pojedz na geometrie, a 4 ślady zostawiać bedziesz
Postprzez pocieszny » 16 mar 2011, 22:27
co do liftu to wszystko zależy od producenta sprężyny, większość sprężyn jest wykonywana z drutu o innych właściwościach niż w ori springach, (zwykle grubszy) długoś większości spręzyn w stanie wolnym jest taka sama, ale zwiększona średnica drutu i większa "twardość" powodują że po obciążeniu auto stoi te 2 cale wyżej, dlatego do liftu +2 cale zwykle wystarczają seryjne amortyzatory (długość)
są lifty dające duzy wykrzyż gdzie średnica drutu jes mniejsza i sprężyna w stanie wolnym jest dużo dłuższa, ale te lifty wymagają innych amortyzatorów i zmienionych tulei w wahaczach ;)
czy obniżenie/przedłużenie panharda jest konieczne? to zależy ;) jeśli chcemy mieć idealną geometrię i prowadzenie auta jak w serii to tak należy obniżyć panhard, jeśli nam to wisi to niekoniecznie :)21
jest jeszcze jedna rzecz przy podnoszeniu aut, zwłaszcza któtkich, w pewnym momencie kąty pracy krzyżaków są za duże, do tego przy podnoszeniu most obraca się wyjściem wału "do góry" i przy większych liftach należało by skorygować te kąty albo zmianą wahaczy albo obniżeniem skrzyni ;)
jeśli bym robił auto dla siebie: przy 3cm nie zmieniał bym nic, przy 5-6 cm obniżył bym panhard o wartość liftu, prz 8-10 to już konkretna rzeźba bo przód nie wyrabia :)21 a z tyłu wahacze robia się krótkie :)21
Postprzez peterek66 » 16 mar 2011, 22:35
Ta... 8-)
Też tak uważam, ale "na zdrowy rozsądek i chłopski rozum" to jedno, a "praktyka" to drugie. :ugeek: Wolałem zapytać.
peterek66
Postprzez peterek66 » 16 mar 2011, 22:41
Dzięki Pocieszny. Temat krzyżaków i konta patrzenia mostu przerabiałem w swoim kabriolecie, niezły fuck wyszedł jak go podniosłem i rwało mi przegub gumowy przy skrzyni biegów :o
peterek66
Postprzez danti » 17 mar 2011, 08:11
wojtekkk napisał(a):danti nie to że to koalicja przeciw tobie ale jednak nie masz racji
A w którym miejscu się myliłem? Bo Pocieszny chyba mowi to samo co ja:)
Postprzez wojtekkk » 26 mar 2011, 16:10
w moim mniemaniu jak cos jest jednakowe to powinno pasować
z drugiej zaś strony przeanalizowuje fakt że orginał zaraz po założeniu ugnie sie zdecydowanie wiecej jak nowy DIOBI...tej samej długosci (z zasłyszanych opini ten jest wyjatkowo twardy)
Postprzez pocieszny » 26 mar 2011, 17:44
wojtekkk napisał(a): (z zasłyszanych opini ten jest wyjatkowo twardy)
że tak brzydko powiem sranie w banie ;)
poczekaj jeszcze kilka miesięcy i dobinsons będzie miał na prawde jedną z lepszych ofert na rynku ;)
a co do twardości, nie ma tragedii, ja śmigam teraz na Koni na najtwardszych ustawieniach i nie ma tragedii, a dobi jest bardziej miękki,
na twardość narzekają osoby które wzięły sobie sprężyny na przykłąd +300 kilo a latają na pusto :)21 i jest twardo :)21
w ten sposób można by twierdzić że każde zawieszenie jest twarde,
idealny zestaw do monciaka??
drążki oryginał lub HD Iron Man (ze względu na cene :)21 ) sprężyny dobinsons (cena do jakości bez konkurencji, niestety mały wybór i kiepska dostępność) amortyzatory Koni Heavy Track (regulowane amory które ustawiamy sobie na co dzień lub na duże obciążenie, wada: do regulacji trzeba zdemontować amory)
Postprzez wojtekkk » 26 mar 2011, 20:46
no i po co ta irytacja-toć wyraźnie napisałem że zasłyszane bo nigdy nie miałem okazji pomykać na nich, więc brak jest w tym kierunku moich doznań z jazdy a co za tym idzie własnej opini
a co do tych +300 (czy nawet troche mniej) to się z toba zgodzę- a tak na zapas
Postprzez danti » 26 mar 2011, 23:58
wojtekkk napisał(a):a co do tych +300 (czy nawet troche mniej) to się z toba zgodzę- a tak na zapas
Ja tyż się zgodzę. Dupsko podskakuje jak kangur:) ale mi nie przeszkadza:)
Postprzez wojtekkk » 27 mar 2011, 10:52
tak tylko co innego być świadom że mam takie i tak jest a co innego założyć i narzekać ze wóz drabiniasty.
Postprzez pocieszny » 27 mar 2011, 11:35
irytacji nie ma żadnej ;) przeca uśmieszek na końcu, żebym się zirytował trzeba na prawde się postarać :)21
a co do meritum sprawy, dlatego jako amory wpisałem Koni choć równie dobre mogą być rancho rx9000 ;) dlatego że są regulowane, i w razie W możemy się jakoś ratować przed mega twardocią sprężyny, coć to też jest tak trochę na wyrost, bo jak spring mega twardy to i bez amora będzie twardy :)21 dlatego warto szukać spręzyn progresywnych a nie liniowych, one zupełnie inaczej pracują :)2 z jednej strony przy pustym aucie będą komfortowe a przy bardziej zapakowanym siądą ciut ale będą też "twardsze" :)2
Re: Opony
Postprzez mikusien » 30 maja 2012, 10:49
Witam!
Mam sprawe, gdybym chcial zmienic oponki na m/t czy takie by podeszly? http://moto.allegro.pl/opony-4x4-tereno ... 80946.html glownie chodzi mi o to, :arrow: sa dosc waskie, i by spalanie sie zmnieszylo ;) , mniejsze przeciazenia na mostach. Co wy na to koledzy?
mikusien
Re: Opony
Postprzez Gocu » 30 maja 2012, 11:03
Hah, opony Uazowe. Bardzo dobrze wspominam niższy model, które były jak AT'ki, tylko prawie starte. Te są bardzo dobre opony w teren, gdzie się do dna trzeba dokopać. Ich cena rok temu była prawie o połowę niższa :shock:
Ogólnie opony śliskie na asfalcie, ale w terenie dające radę bardzo dobrze.
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Re: Opony
Postprzez mikusien » 30 maja 2012, 11:25
ale czy profil podejdzie pod nadkola?
mikusien
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
