Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez PiotrR » 26 paź 2016, 21:10
Tam jest jeszcze łożysko igiełkowe, daje dokładnie takie objawy jak piszesz. Moje wtopiło się w przegub tak że całość była do wyrzucenia.
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 21:30
piotr R napisał(a):Tam jest jeszcze łożysko igiełkowe, daje dokładnie takie objawy jak piszesz. Moje wtopiło się w przegub tak że całość była do wyrzucenia.
dzis na próbe odkreciłem flansze zdawczą z piasty na półoś , zabezpieczyłem opaską metalową żeby półosi nie wciągało za głęboko i pojechałem na przejażdżkę. nie odczułem żadnej zmiany.
hmm... trochę mi wbiłeś klina, ale w lutym zakładałem najlepsze części jakie miałem z dwóch kompletów zawiasu .
łozysko igiełkowe jest w zwrotnicy i jak w lutym motałem z częsciami to łozysko igiełkowe było ok.
zaczeło buczeć parę tygodni temu jak załozyłem zimowe koła z nowymi felgami z et10 zamiast et38 jak w oryginale i logiczne jest dla mnie że mniejsze et mogło dobić stare łozyska.
niemniej jednak jutro to sprawdzę.
też dziś mi chodziło po głowie wyjecie półosi z dyfra i jazdę bez niej ,
jak jest zabezpieczana półoś w dyfrze , standardowo na pierścień zatrzaskowy czy jakiś inny patent?
Postprzez Maryś2 » 26 paź 2016, 21:34
U mnie huczało na oponach na których kupiłem Monta po wymianie opon na moje stare buczenie wzrosło pewniak łożyska bo na drugim Monciaku nie huczały a rozmiar opon większy teraz założyłem nowe oponki i nastała cisza :)21 sprawdź opony ;) Co do felg to były w opcji montowane 16x7,5 et 10 z otworem 110 i nie było pierścieni centrujących tylko inne śruby
Ostatnio edytowano 26 paź 2016, 21:40 przez Maryś2, łącznie edytowano 1 raz
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 21:38
opony mogą huczeć ,ale jeśli skręcasz w prawo i jest cisza , jedziesz prosto delikatnie huczy , skręcasz w lewo i wyrażnie huczy z prawej strony to diagnoza wydaje się oczywista.. problem z łożyskami w kołach jest taki że jak huczą to tak niesie po konstrukcji karoseri że czasami ciężko zdiagnozować czy to tył czy przód.
Postprzez PiotrR » 26 paź 2016, 21:46
Z przedniego wyjmowałem w zasadzie bez oporu , pierścień zegera na ściskanie jest na wierzchu.
Zawias składałem na nowych częściach po 500 km zaczęły się pierwsze popiskiwania na prawych zakrętach po dalszych 200km szum i jakby zacięcia( wyczuwalne tylko na luzie przy bardzo małych prędkościach) po dalszych 300km wyło na każdej nierówności i podczas hamowania czyli wtedy gdy oś jest dociążona.
Postprzez freefly » 26 paź 2016, 21:55
mcgiver napisał(a):opony mogą huczeć ,ale jeśli skręcasz w prawo i jest cisza , jedziesz prosto delikatnie huczy , skręcasz w lewo i wyrażnie huczy z prawej strony to diagnoza wydaje się oczywista.. problem z łożyskami w kołach jest taki że jak huczą to tak niesie po konstrukcji karoseri że czasami ciężko zdiagnozować czy to tył czy przód.
Ja sprawdzam na podnośniku.
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 22:00
piotr R napisał(a):Z przedniego wyjmowałem w zasadzie bez oporu , pierścień zegera na ściskanie jest na wierzchu.
w zasadzie przed wymianą kół czułem przy chamowaniu ten efekt o którym piszesz ,ale delikatnie , jednak nie dawało mi to spokoju i nawet sprawdzałem klocki i tarcze, ponieważ ten odgłos kojarzył mi sie z tarciem wykończonego klocka o tarcze , ale są oczywiscie w nienagannej kondycji bo tarcze i klocki nowe zakładałem w lutym i nie przejechałem więcej jak 12tyśkm.
wygląda na to ,że pójdę tym tropem , bo faktycznie czuć takie jakby delikatne zaciecia i przy hamowaniu buczenie narasta .
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 22:43
może mi ktos powiedzieć czemu na alegro łozysko igiełkowe NTN 3016 kosztuje od 80zł w zwyż ,a w sklepie 4x4 kosztuje 22,5zł ? :shock:
łozysko zamówione :)2
Postprzez freefly » 26 paź 2016, 23:01
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 23:06
freefly napisał(a):http://allegro.pl/hk-3016-ntn-lozysko-igielkowe-30x37x16-i6164848663.html
szukałem po aucie , frontera , montek , trooper :D .
zamówiłem na 4x4 i przy okazji zestaw uszczelnień zacisku przedniego , niech leży w zapasie
i tak wysyłka tańsza niż na alledrogo :)21
Postprzez pawel126 » 27 paź 2016, 10:48
mcgiver napisał(a):szlag...
dziś uniosłem tył na lewarku i czuć delikatny luz na łozysku , a z tyłu niestety nie są łozyska stożkowe wiec trzeba szukac łożyska, wiec wyglada na to ze przód niepotrzebnie wymieniałem , a robota z tyłem to masakra :)3 .
Sprawdzałem ostatnio tył i czuć delikatny luz z obu stron, ale tak ma chyba być bo tam są z luzem C3.
Jak padło w przednim montku to hałasowało wyraźnie w zakręcie a tu mam spokój.
Postprzez freefly » 27 paź 2016, 11:15
Wg specyfikacji producenta pojazdu:
Napięcie wstępne łożysk - dokręcić z siłą 29 Nm, po czym odkręcić i ponownie dokręcić, tak, żeby piastę ciągnąć za szpilkę można było obrócić przy przyłożeniu siły 20-25 Nm - nowe łożyska i 12-18 Nm używane.
Postprzez pocieszny » 27 paź 2016, 22:22
zanim wymienisz znowu łożyska dociągnij je delikatnie :)2
u mnie działa :)21
co do luzu na tyle to nie powinno go być, w trooprrze jest tak że jak poleci łożysko wyjeżdża całe koło z półosią i wszytkim :)21
Postprzez mcgiver » 27 paź 2016, 22:32
pocieszny napisał(a):zanim wymienisz znowu łożyska dociągnij je delikatnie :)2
u mnie działa :)21
hmm... ja wiem jak sie dociąga łozyska... ale wszystko wskazuje na to że to jest to igiełkowe .
jak przyjdzie paczka to zaraz rozkręcam zwrotnicę, bo narazie bez sensu zeby rozkręcać i żeby auto stało.
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:04
Czy ktoś z Was ma Troopera na felgach 17"? Ciekaw jestem jak wygląda na 17-stkach przy oponie 31-32"
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez brutus » 01 lis 2016, 22:11
Koledzy mam pytanko, zrobiłem lift 2cale założyłem felgi 16R/8cali -25 i opony 265/75/R16 oczywiście koła wystają ok 2cm poza błotnik, ale będę dokładał poszerzenia i to mi nie przeszkadza, ale zauważyłem że jedno koło tylne lewe wystaje o 2-2,5cm od prawego, co można z tym zrobić żeby ustawić koła równo z tyłu, proszę o pomoc bo w tych sprawach jestem :)21
brutus
Dołączył(a): 24 paź 2016, 19:59
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:14
A most nie jest przesunięty? Albo może na lewym kole został dystans? ;)
Gocu
Postprzez brutus » 01 lis 2016, 22:21
Gocu napisał(a):A most nie jest przesunięty? Albo może na lewym kole został dystans? ;)
koła wcześniej były oryginalne aluminiowe nie mam pojęcia czy są przy oryginalnych kołach dystanse a co do mostu do z jakich przyczyn może być przesunięty? i czy most można ustawić, mechanik mi mówił że trzeba przedłużyć drążek i zastosować śrubę rzymską, ale nie wiem czy ma rację
brutus
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:27
Z tego co kojarzę, to za utrzymanie mostu w prawidłowej pozycji stosowany jest drążek poprzeczny Panharda, może został on jakoś uszkodzony?
Gocu
Postprzez brutus » 01 lis 2016, 22:30
Gocu napisał(a):Z tego co kojarzę, to za utrzymanie mostu w prawidłowej pozycji stosowany jest drążek poprzeczny Panharda, może został on jakoś uszkodzony?
rozumiem że nie przedłuża się tego drążka
brutus
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:31
Nie, chyba, że przy znacznym podniesieniu samochodu, ale do 2" spokojnie wystarcza fabryczny. A czy na poprzednich oponach też była taka różnica?
Gocu
Postprzez brutus » 01 lis 2016, 22:35
Gocu napisał(a):Nie, chyba, że przy znacznym podniesieniu samochodu, ale do 2" spokojnie wystarcza fabryczny. A czy na poprzednich oponach też była taka różnica?
nie zwróciłem uwagi :( i nie wiem co może być przyczyną
znalazłem na forum i chyba lift jest przyczyną przesunięcia
http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=6360
brutus
Postprzez pocieszny » 02 lis 2016, 08:29
żeby wróćić do seryjnych długości to trzeba przedłużyć panhard, mówiłem kilka razy o tym,
robi się to na 2 sposoby albo obniża mocowanie panharda (o wartość liftu) albo wydłuża się panhardza (albo liczy się ze wzoru na przeciwprostokątną trójkąta, albo robimy na śrubie rzymskiej i organoleptycznie ustawiamy długość, trzeba pamiętać że po skręceniu lub rozkręceniu śruby należy ruszyć auto kilka metrów w przód i tył)
jeśli chodzi o 17 to pół Krakowa na takich jeździ :)21 33 cale to sensowna opona na tą felge reszta wygląda już trochę naleśnikowato :)21
Postprzez Gocu » 02 lis 2016, 09:10
pocieszny napisał(a):jeśli chodzi o 17 to pół Krakowa na takich jeździ :)21 33 cale to sensowna opona na tą felge reszta wygląda już trochę naleśnikowato :)21
Wpadłem na pomysł, żeby postawić Troopera na AT 265/70r17, poprawiłoby to komfort jazdy i prowadzenie po czarnym. A z czasem jako drugi komplet jakieś MT 32-33 na feldze 16 :)
Gocu
Postprzez pocieszny » 02 lis 2016, 11:00
jeździłem i na 17 i na 16 jakoś dramatycznej różnicy w prowadzeniu nie ma ;) na oponach od 32 do 34 cali
