Szpej Offroad by 4MUD Peterek
Re: WŁASNA PRODUKCJA SZPEJU
Postprzez pocieszny » 29 lip 2014, 13:04
0,5 centymetrowa blacha do szarpania spokojnie wystarcza, zwłaszcza jak jest naddatek odpowiedni materiału a element jest bezpośrednio przymocowany do ramy na 3-4 punkty, nie jest to idealne rozwiązanie do szarpania pod dużym kątem ale na wprost spoko wystarcza :)2
zauważ że masz to mocowane do ramy która ma ściankę 3 mm w porywach :)21
Postprzez miras7 » 29 lip 2014, 17:16
pocieszny napisał(a):... nie jest to idealne rozwiązanie do szarpania pod dużym kątem ale na wprost spoko wystarcza :)2 ...
I o takiej poprawce pisałem kilka postów wyżej ;) Brakuje wzmocnień bocznych płyt, więc trzeba uważać z szarpaniem pod kątem. Do poprawki :evil: Ale i tak wolę dać blachę 5mm i wzmocnienia niż blachę np 8mm bo bym niepotrzebnie zawyżył wagę. Tylko w miejscu otworu na szeklę jest dodatkowo wspawany kawałek blachy 5mm, co razem daje już 10. Wiadomo dlaczego ;)
Prócz mocowań do ramy w oryginalnych punktach (po dwa na stronę) jest jeszcze podkręcone pod otwory pod ramą, te , do których z prawej strony oryginalnie jest hak przykręcony. Po bokach są 4 śruby M12x1.25 10,9 , od spodu M10x1.25 10,9. Powinno być ok. A poza tym i tak będziem testować :)21
Postprzez LUCYFER » 31 lip 2014, 21:07
Na uj te kręgłe dziury?, tylko nie mów że żeby odciążyć... :lol:
LUCYFER
Postprzez miras7 » 31 lip 2014, 23:44
Na uj są inne dziury, ale wszystko kwestia upodobań... Te są na hi-lift.
Postprzez peterek66 » 02 sie 2014, 00:08
miras7 napisał(a):Taki sobie zderzaczek zrobiłem :)21 Są ucha do szarpania, są miejsca na hi-lift, nie ma miejsca na windę... ponieważ jej na razie nie mam :D
Ta... 8-) Ładna robota, delikatny ale estetyczny :)2 5 mm na szarpanie, w mojej ocenie za cienko, dobre wklejenie lub kinetyk i nieszczęście gotowe. Oczywiście na spokojne wyciąganie z drobnych dołków wystarczy. Pomysł z przedłużeniem mocowania do ramy, w miejsce oryginalnego haka, uważam za wyśmienity, bo podstawy poduszek, do których jest mocowany zderzak, zazwyczaj są w kiepskiej kondycji.
peterek66
Postprzez miras7 » 02 sie 2014, 15:39
To mój pierwszy tak ciężki sprzęt. Do tej pory nic co miałem nie przekroczyło 1500kg masy startowej :)21 Uwzględnię Wasze uwagi i wzmocnię mocowania do ramy. To nic nie kosztuje i nie waży a może życie uratować . To po wakacjach, a teraz tylny zderzak. Trochę niestety pośpiech zaczyna odgrywać rolę i nie jest to do końca to "co autor miał na myśli" :D Wyszedł taki do 2cm bodylift a ja mam 3cm.... Na razie musi być.
Postprzez PiotrR » 02 sie 2014, 16:23
Ciut luzu nie zaszkodzi buda potrafi mocno się bujnąć na wybojach,zwłaszcza jak parę kilo na dachu :)2
Postprzez piotrck » 02 sie 2014, 17:37
ważył tylni zderzak ? tez 30 kg jak przód ?
do szczęscia mi potrzeba tylniego zderzaka i przedniego wiec 60 kg nie tak duże obciążenie auta
jak z chlapaczami nie bedzie problemów z stróżami prawa na drodze lub z lokalną stacją kontroli pojazdów ?
Postprzez pocieszny » 02 sie 2014, 19:01
jeśli chodzi o przepisy to ogólnie w/g przepisów UE nie wolno Ci mieć w montku stalowego zderzaka..... no chyba że założony jest przed 94 albo 95 nie pamiętam już dokładnie, po 95 roku może być problem, ponieważ montek w oryginale ma plastikowe zderzaki a nie stalowe :roll:
Postprzez peterek66 » 02 sie 2014, 19:15
miras7 napisał(a):To mój pierwszy tak ciężki sprzęt. Do tej pory nic co miałem nie przekroczyło 1500kg masy startowej :)21 Uwzględnię Wasze uwagi i wzmocnię mocowania do ramy. To nic nie kosztuje i nie waży a może życie uratować . To po wakacjach, a teraz tylny zderzak. Trochę niestety pośpiech zaczyna odgrywać rolę i nie jest to do końca to "co autor miał na myśli" :D Wyszedł taki do 2cm bodylift a ja mam 3cm.... Na razie musi być.
Tak jak Piotr R napisał luz musi być, bo poharatasz budę w terenie, ona lubi "tańczyć" na poduszkach. Bardzo fajna robota i duża estetyka w wykończeniu, szacun :)2
peterek66
Postprzez peterek66 » 02 sie 2014, 19:20
Ta... 8-)
piotrck napisał(a):ważył tylni zderzak ? tez 30 kg jak przód ?
Co do chlapaczy, to luz. Primo: możesz założyć, bo jest gdzie. Secundo: nasze przepisy określają kiedy musisz mieć chlapacz i chodzi tu o odległość od tylnego koła, do końca karoserii. Nie pamiętam, ale w naszym przypadku jest ona na tyle duża, że spokojnie i stróże prawa, w białych czapkach, i panowie na stacji kontroli pojazdów, nie będą mieli kłopotów.
peterek66
Postprzez miras7 » 02 sie 2014, 21:38
Waga ok 20kg. Kiedyś muszę zrobić chlapacze. Nie wiem co na to przepisy, ale nie lubię mieć auta ciągle zasyfionego jak i nie lubię innych błotem obrzucać (choć niektórzy na to zasługują :D ). A co do przepisów kontra zderzaki stalowe to pewnie jest jak Pocieszny pisze. Wiemy do czego są zdolne urzędasy unijne jak i polskie :? ...
Zaraz po zamontowaniu zderzaka tylnego byłem na przeglądzie (100% oficjalnie i legalnie, tylko na takie jeżdżę), Pan oglądał zderzaki, ale nic nie mówił.
Tak jak Peterek pisał, wyglądają delikatnie, ale chciałem uzyskać podobny efekt, żeby nie rzucać się za mocno w oczy, że zmota i takie tam. Zobaczymy na drogach. Mam nadzieję, że będzie jak na przeglądzie, czyli ok.
Postprzez Maryś » 03 sie 2014, 12:15
Zderzaki super :)2 Niestety wszystko powinno mieć homologację :shock: jak ktoś będzie chciał to się przyczepi
Maryś
Postprzez Toni » 03 sie 2014, 18:01
Gratulacje wyglada swietnie :)2
Toni
Postprzez Bobbie » 03 sie 2014, 20:11
Dzisiaj widziałem na żywo :shock:
Kawał świetnej roboty i baza dla kolejnych modyfikacji....
Niestety, zdjęcia nie oddają tak efektu wizualnego - zwłaszcza przedni zderzak robi całościowe wrażenie lepsze od wydumnki typu ARB :o
Co do grubości blach pod szarpanie, to nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miało braknąć przekroju i się urwało - prędzej rozerwie ramę.
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez piotrck » 03 sie 2014, 21:06
Bobbie napisał(a):Dzisiaj widziałem na żywo :shock:
juz tak sobie nie cukrujcie :)21
Postprzez Bobbie » 03 sie 2014, 22:27
oj tam, oj tam...
ja od cukrowania, Wy od krytyki :D
już się nie mogę moich zderzaczków doczekać i bagażnika :( jeszcze trochę... ehhh
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez peterek66 » 16 wrz 2014, 22:15
Ta... 8-)
Kolejny Montek zbrojony.
Połowa roboty, jeszcze progi, zderzak z windą i płyta pod silnik.
peterek66
Postprzez peterek66 » 27 wrz 2014, 07:21
Ta... 8-)
No i progi już są, teraz z przodem lecimy
peterek66
Postprzez miras7 » 28 wrz 2014, 19:57
Dorzucę jeszcze pozostałe szpeje mojej produkcji do Troopka.
Mój bagażnik:
Pierwsze 2 poprzeczki są pod boxa, z tyłu siatka "na takie tam..."
Bagażnik Piotrck'a:
Tutaj podobnie, 2 pierwsze poprzeczki pod boxa, natomiast z tyłu mocowanie 2 kanistrów 20l i koła zapasowego. Poprzeczki odkręcane od relingów.
Progi dla Piotrck'a:
Dla odmiany z rury o przekroju kwadratowym. Mocowania do ramy za pomocą rury okrągłej bezszwowej i blach 8mm
I jeszcze moja osłona przedniej części podwozia:
Postprzez peterek66 » 29 wrz 2014, 08:38
Ta... 8-)
Fajna robota :)2 Co do progów, bardzo ładnie się prezentują ale mam obawy, iż mocowanie z rur może sprawiać kłopoty w terenie. Chodzi mi o to, że gdy wjedziesz na kamień/kłodę i pokonasz ją przednimi kołami, zaczepisz mocowaniem progów o nią i nie pojedziesz dalej. Progi powinny dawać możliwość "prześlizgnięcia" się po przeszkodzie. W twoim wydaniu ochronią one strefę boczną auta, jednak nie spód. Do dopracowania, ale jak powiedziałem bardzo dobre wykonanie, gratuluję ;)
peterek66
Postprzez piotrck » 29 wrz 2014, 19:42
ślizgają się po kamieniach luxusowo , przetestowane hardcorowo
progi rurowe mają wadę że stając na nich zawsze będziesz je rysował brudną podeszwą butów ( piasek i inne)
Postprzez peterek66 » 29 wrz 2014, 20:07
Ta... 8-)
A jak przetestowane i hardcorowo, to spoko :)2 A co do rysowania się rurowych, to wystarczy dać nakładkę, tak jak zrobiłem Dantiemu
peterek66
Postprzez blublu1 » 29 wrz 2014, 20:32
Pewnie jeszcze nie wiezdżacie w krzaki , żeby sie somochody nie porysowały... :)21
blublu1
Postprzez miras7 » 29 wrz 2014, 21:18
Jak jest nowa farba to nigdy w życiu... :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
