Lift Zawieszenia
Re: Lift 2"
Postprzez peterek66 » 12 mar 2015, 17:27
Ta... 8-)
LUCYFER napisał(a):Założone te co Peter polecił, póki co smiga. Po wszelakich rabatach i upustach jakie ma mój mechanior wuszło prawie 150 zł taniej na kpl niż po cenach z linku Peterka, założyłem sam, robota prosta :)21
Podziękował
I oto chodzi, oto chodzi :)2
peterek66
Lift
Postprzez Jakub_G » 15 mar 2015, 11:49
Witam. Jest możliwość podniesienia zawieszenia przedniego w Opel Campo ?
Jakub_G
Re: Lift
Postprzez FFK » 15 mar 2015, 13:25
Np za pomocą takiego zestawu :)
http://www.expedycja.pl/sklep/154,komplet-zawieszenia-trail-master-opel-campo-4wd,-+25-50mm/20/
Przód chyba podniesiesz na drążkach. Tak wygląda ze schematu który znalazłem. Tył chyba sie da zmieniając mocowanie mostu znad resora pod resor.
Nie jestem pewny, tak wnioskuje ze schematów.
Re: Lift
Postprzez Jakub_G » 15 mar 2015, 13:37
chodzi mi właśnie o przód. Jak dokręcam śrubę od drążka to tylko sztywność przedniego zawieszenia się zwiększa
Jakub_G
Re: Lift
Postprzez wojtekkk » 15 mar 2015, 15:02
powinien iść do góry
Re: Lift
Postprzez FFK » 15 mar 2015, 16:04
Charakterystyka się na pewno zmieni, będzie twardszy. Dlatego raczej musiałbyś wymienić drążki. Możliwe, że się mylę. Niech ktoś mnie poprawi, nie chcę wprowadzać w błąd.
Re: Lift
Postprzez Jakub_G » 15 mar 2015, 18:09
po maksymalnym wkręceniu śruby mam jakieś 3 centymetry między wahaczem a poduszką . Teraz pytanie czy to max możliwości ?
Jakub_G
Re: Lift
Postprzez pocieszny » 15 mar 2015, 18:26
sztywność się zwiększa bo napinasz drążek bardziej, zarazem zawias idzie do góry,
wiele nie warto dźwigać bo zmniejszasz możliwość opadnięcia zawieszenia w dół,po całym zabiegu może będzie potrzebna koreta kątów kół,
jeśli masz za mało możliwośći napięcia/podniesienia zawsze można przestawić drążek o jeden ząbek na wielkolinie ;)
Re: Lift
Postprzez PiotrR » 15 mar 2015, 19:23
Jakub_G napisał(a):po maksymalnym wkręceniu śruby mam jakieś 3 centymetry między wahaczem a poduszką . Teraz pytanie czy to max możliwości ?
Którą poduszką. górną czy dolną :?: Jeśli nie możesz podnieść wyżej to drążki są już zmęczone, wtedy tak jak Pocieszny radzi.
Zbyt mocne podniesienie / usztywnienie przodu zmniejszy i tak słaby wykrzyż. Zyskasz 3cm prześwitu ,stracisz trakcję na byle koleinie. Poza tym ustawisz przeguby pod zbyt ostrym kontem.Opuściłem most o 4cm dopiero teraz zrównał się z miską olejową więc nic nie utraciłem z realnego prześwitu pod samochodem. Przy lifcie 6 cm półosie stoją prawie prosto. Górny sworzeń zamontuj pod wahacz a pod dolny daj podkładkę, tak zyskałem kolejne 1,5 cm nie napinając drążków.
Re: Lift 2"
Postprzez LUCYFER » 16 mar 2015, 23:02
A teraz po kilku dniach użytkowania,
Jak nie ciśniesz to ok, ale jak ciśniesz powyżej setki to szału ni ma... :D
LUCYFER
Re: Lift 2"
Postprzez peterek66 » 16 mar 2015, 23:09
Ta... 8-)
LUCYFER napisał(a):A teraz po kilku dniach użytkowania,
A na pudełku napisali że szał będzie? :lol:
peterek66
Re: Lift 2"
Postprzez pawel126 » 17 mar 2015, 12:28
Własnie dotarly amorki wiec jak ktoś chetny to mam 2 szt na zbyciu :)2
rs 9000x nr 99215 (na tył)
Mam nadzieje ze do soboty sie wyleczę i je założę. :(
Re: Lift 2"
Postprzez LUCYFER » 17 mar 2015, 21:16
No nie wiem, nie czytałem, ale wierzę Ci na słowo że nie było napisane... :)21
Dobrze ze zamówiłem komplet a nie tylko tył, przód też już był do wymiany. :D
LUCYFER
Re: Lift 2"
Postprzez piotrck » 21 mar 2015, 06:40
pawel126 napisał(a):Własnie dotarly amorki wiec jak ktoś chetny to mam 2 szt na zbyciu :)2
daj znać jak się sprawują , ile ty ich zamówiłeś ?
Re: Lift 2"
Postprzez piotrck » 21 mar 2015, 06:42
:)2 :)21 :)21 :)21 :)21
Re: Lift 2"
Postprzez pawel126 » 27 kwi 2015, 09:01
Właśnie jestem po kolejnym rajdzie. Amorki super, regulacja działa! to nie jest "bajerek" :D w terenie miałem ustawione na 2.
Po powrocie na asfalt musiałem się zatrzymać i przestawić na 9 bo pływał pow. 100km/h
PS
Byłem swiadkiem jak z Patrola kinetyk wyrwał zderzak z wciągarka - taki solidny stalowy. Chyba był słabo zamocowany do ramy :?
A i tasma kinetyczna rewelka mieści się w małej torbie :)2
Re: Lift 2"
Postprzez Quentil » 24 sie 2015, 15:15
Ma ktoś rozpracowane obniżenie panharda na mocowaniu przy ramie, bo potrzebuje opuścić, a nie chcę wymyślać koła na nowo :? :?:
Re: Lift 2"
Postprzez Serg » 24 sie 2015, 19:16
Quentil napisał(a):Ma ktoś rozpracowane obniżenie panharda na mocowaniu przy ramie, bo potrzebuje opuścić, a nie chcę wymyślać koła na nowo :? :?:
viewtopic.php?f=10&t=6360
Re: Lift 2"
Postprzez Quentil » 01 wrz 2015, 12:21
Dzięki, widziałem ten temat jednak wolałbym obniżyć mocowanie przy ramie, coś wykombinuję ;)
Re: Lift 2"
Postprzez pocieszny » 01 wrz 2015, 14:30
są 2 metody obydwie mają tyle zwolenników co przeciwników
1 dokręcasz przedłużkę do istniejącego mocowania, pamiętając by w miejsce łączenia włożyć tuleje
2 ucinasz przedłużasz o lift i spawasz na nowo
istnieje 3 metoda czyli przedłużenie samego panharda, ale tu trzeba się wrócić do podstawówki i obliczyć długość przeciwprostokątnej trójkąta :)21
(najmniej wad ma metoda 2)
pytanie dodatkowe, nie jesteś w stanie ustawić geometrii? 2 cale w zasadzie przy długości i wahaczy i panharda nie mają wielkiego znaczenia
Re: Lift 2"
Postprzez Quentil » 01 wrz 2015, 17:12
Na geometrię dopiero będę jechał(a dokładniej będę musiał pojechać bo u poprzedniego właściciela zjadło opony i muszę to naprostować, jechał to też słowo na wyrost, bo wyciągnąłem zwrotnice do garażu i Montek stoi kulawy na podwórku) i pomyślałem, że fajnie byłoby mieć nastawy zbliżone do fabrycznych. No i uparłem się na to mocowanie do ramy właśnie ze względu na opcję nr.1 czyli wystruganie przedłużki i przykręcenie, może za jakiś bardzo dłuższy czas bawiłbym się w przespawanie mocowania w inne miejsce, ale teraz chciałbym coś mało ingerującego w tkanki :)
Re: Lift 2"
Postprzez PiotrR » 01 wrz 2015, 21:44
Metoda 4. Do mocowania Panharda przy moście dospawasz nowy czepień o 8cm wyżej niż fabryczny. Mam tak od czterech lat i też dobrze robi.
Re: Lift 2"
Postprzez Quentil » 02 wrz 2015, 12:53
Dzięki :)2
Re: Lift 2"
Postprzez pocieszny » 02 wrz 2015, 16:15
a dlaczemu 8 cm wyżej jeśli lift jest 2 cale?
Re: Lift 2"
Postprzez PiotrR » 02 wrz 2015, 21:01
Co by zapas był na dalsze pomysły ;)
