Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Re: Felgi do montereya
Postprzez cherokeexj » 14 sty 2017, 20:34
Quentil napisał(a):Mniej więcej dobrze myślisz, tyle, że zdrowe drążki tak łatwo się nie poddają (choć wiadomo - nie są pancerne), a skoku zawiasu szkoda ograniczać. No i Monterey to nie Pajero, ISUZU mocniejsze :)21
Przy obecnym lifcie bez staba zdarzało mu się przycierać z przodu. Z racji że w aucie będzie często skład 4ro osobowy to odboje się przydarzą.
P.S.
Czy podkładki pod sprężyny 3cm to gdzieś dostanę? znalazłem 4,5,6cm ale 3jek nie znalazłem. A nie chce więcej jak 2-3cm bo tył i tak minimalnie wyżej obecnie stoi.
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Quentil » 14 sty 2017, 20:54
Odboje ori są czy wypadły?
http://opony-4x4.pl/osprzet-off-road/polibusze-zawieszenia/ pozycja 77, ale ja nie mam doświadczenia z podkładkami.
Postprzez cherokeexj » 14 sty 2017, 21:02
odboje są. Z tym że wydaje mi się że jestem jednym z nielicznych którzy mają pozbawione stabilizatorów auto zarówno z przodu jak i z tyłu (bo o samym tyle już mi pisali że nie wolno bo to niebezpieczne! ) a i poruszam się w średnio łatwym terenie. :)2
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez cherokeexj » 14 sty 2017, 21:03
Quentil napisał(a):Odboje ori są czy wypadły?
pisałem do nich mają tylko 4,5 i 6 cm
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Quentil » 14 sty 2017, 21:24
No to nie wiem, może na zamówienie lub kupić dłuższe i dociąć o ile się da :roll:
Postprzez cherokeexj » 14 sty 2017, 21:36
pewnie tak zrobię.... Jeszcze muszę dźwignąć przód i jak go dźwignę to zobaczę ile z tyłu można dać. rzucę jeszcze windę na zderzak jakąkolwiek albo dziecko posadzę żeby zobaczyć o ile przód siądzie ;)
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez PiotrR » 14 sty 2017, 23:50
Przód to ci siądzie jak potrzepiesz w terenie z dzieckiem na zderzaku to może być karalne :)21
Nie podcinaj odbojów bo rozwalisz obudowę wewnętrznego przegubu.Jak chcesz podnieść auto i mieć proste półosie to opuść most.
Postprzez cherokeexj » 15 sty 2017, 00:50
piotr R napisał(a):Przód to ci siądzie jak potrzepiesz w terenie z dzieckiem na zderzaku to może być karalne :)21
Odnoszę wrażenie że nie czytasz ze zrozumieniem... półosie mam niemal poziomo więc można by go dygnąć lekko do góry. A odboje nie mają być podcinane a przedłużone. :)2
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez pocieszny » 15 sty 2017, 08:39
A jaki w tym sens? Odbije ograniczają górny i dolny moment ooadania/wznoszenia wahacza to się nie zmienia niezależnie od liftu tyle max może iść do góry/na dół żeby nic nie pękło ;) odbija zostaw w spokoju bo nic to nie da ;)
Co do stabilizatorów to o ile tylny w długim aucie nie jest problemem to przy wywaleniu przedniego auto znacznie gorzej się prowadzi, dołożyła duże koło i będzie Batory z opóźnieniem skrętu kilku sekund :D przerabialem po urwaniu przodu :)3 hakiem będziesz walił zawsze do puki co nie zdemontujesz ;) ale przynajmniej nie wolisz bakiem ;) mam 4cala liftu i Wake tak jak przy serii ;) przyzwyczaj się po prostu ;D
Postprzez PiotrR » 15 sty 2017, 10:41
Temat liftu był wielokrotnie omawiany na forum z wszystkimi za i przeciw. Skorzystaj z opcji szukaj to będziesz wiedział co kto robił i jakie były efekty. Unikniesz kilku kosztownych błędów.
cherokeexj napisał(a):Odnoszę wrażenie że nie czytasz ze zrozumieniem... półosie mam niemal poziomo więc można by go dygnąć lekko do góry. A odboje nie mają być podcinane a przedłużone. :)2
Postprzez cherokeexj » 15 sty 2017, 12:13
Pisałem dlaczego potrzebuję przedłużyć odboje.... koło potrafi przycierać. Więc nie bardzo rozumiem dlaczego miałbym tego nie robić?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez miras7 » 15 sty 2017, 14:57
Przy dobiciu przyciera o nadkole/błotnik? Jeśli tak to bodylift to dobra sprawa, ale nie 5cm. Za dużo roboty, do 3cm jest "na lekko"
Postprzez cherokeexj » 15 sty 2017, 18:12
miras7 napisał(a):Przy dobiciu przyciera o nadkole/błotnik? Jeśli tak to bodylift to dobra sprawa, ale nie 5cm. Za dużo roboty, do 3cm jest "na lekko"
siedząc w samochodzie ciężko mi powedzieć ;) a po śniegu to niewiele widać
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez freefly » 15 sty 2017, 19:42
Masz fabryczną wysokość zawieszenia i opony 265/75 r 16, czy dobrze zrozumiałem?
Postprzez cherokeexj » 15 sty 2017, 20:55
Opona Globgum 80cm realnej wysokości
Jak mam się trzymać oryginalnych rozmiarów (nie nalewek) to odpowiednikiem jest 285 75 16 które miałem wcześniej na XJ (ta sama wysokość opony i identyczna szerokość bieżnika)
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Hinek » 29 sty 2017, 15:17
Quentil napisał(a): Liftując zmieniasz napięcie drążków czyli zawias się utwardza i przez to wyżej stoi (przesuwa się tylko punkt zerowy).
Punkt zerowy się przesuwa, ale NIC SIĘ NIE UTWARDZA. Napięcie drążka po podkręcaniu NIE ZMIENI się. O ile podkręcisz koniec drążka - o tyle obróci się wahacz na jego drugim końcu. Oczywiście pod warunkiem, że podkręci się i drugi drążek.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez cherokeexj » 29 sty 2017, 18:18
a jak drążek przekręcę na mocowaniu o 2 ząbki np? u mnie koniec regulacji na śrubie a mógłby jeszcze nieco się dźwignąć powiedzmy ze 2-3cm
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Hinek » 30 sty 2017, 01:12
cherokeexj napisał(a):a jak drążek przekręcę na mocowaniu o 2 ząbki np? u mnie koniec regulacji na śrubie a mógłby jeszcze nieco się dźwignąć powiedzmy ze 2-3cm
No to się pójdzie do góry oczywiście.
Jednak jak drążek zaczął siadać to przekładanie na ząbkach specjalnie nie pomoże. Miałem takie wymęczone drążki i wystarczał jeden dzień jazdy po szutrach i lasach aby przód siadał.
Hinek
Postprzez cherokeexj » 30 sty 2017, 08:10
nie wiem czy są wymęczone wyżej wstawiłem zdjęcia jak stoi auto na chwilę obecną z rozmiarem kół aby można było zweryfikować
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Hinek » 30 sty 2017, 13:24
cherokeexj napisał(a):nie wiem czy są wymęczone wyżej wstawiłem zdjęcia jak stoi auto na chwilę obecną z rozmiarem kół aby można było zweryfikować
Da się podkręcić, ale nie wiem czy warto. Ja mam podkręcone mniej więcej tak samo jak u ciebie ale mam podniesione nadwozie jakieś 4 cm.. Opony 32".
Tak od przodu to wygląda.
Hinek
Postprzez ksenia » 31 sty 2017, 21:46
U mnie to jest tak
koła globgum 265/70/16 + dystans 30mm
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez cherokeexj » 01 lut 2017, 12:23
ksenia wydaje mi się że u Ciebie stoi wyżej sporo
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez ksenia » 01 lut 2017, 18:50
cherokeexj napisał(a):ksenia wydaje mi się że u Ciebie stoi wyżej sporo
90,5cm od betonu do środka błotnika tył.
Przód jeszcze muszę wyregulować jest 91,5cm
ksenia
Postprzez cherokeexj » 02 lut 2017, 00:46
Środek błotnika... czyli co? Rant czy co? Jaka wysokość realna opony? bo to istotny parametr przy tego typu pomiarach
Były
Jest
cherokeexj
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez mcgiver » 30 lip 2017, 17:02
od ory felg chcę zrobić dystanse po 20-25mm na strone.
nie widze nigdzie takich tylko od 30mm w zwyż , czyżby przy 20-25mm ten dystans nie spełnial warunków wytrzymałościowych?
szpilki wystają od płaszczyzny po 27mm ale to nie problem bo w kole są wneki miedzy otworami , rozważam czy robić to ze stali czy z alu.
same krażki sobie zrobię , pozostanie kwestia srub i nakrętek.
jeżdzi ktoś na takich wąskich dystansach nieprzelotowych ?
przelotowe to chyba powyżej 8mm raczej nie mają sensu przy tak krótkich szpilkach.
mam drugi zestaw kół z et+10 ;więcej nie chcę.
przy dystansach 25 będzie +13
