Amortyzator Skrętu
Re: amortyzator skrętu
Postprzez Maryś » 19 lut 2012, 23:46
Wygląda cudownie :)2 Cały Monti super :)2 Jakie masz koła :)21 33 cale? Jakie ET
Maryś
Postprzez kura77 » 20 lut 2012, 00:58
33/12.5R15 MT BF Goodrich ET-30
kura77
Postprzez mikusien » 20 lut 2012, 19:05
Witam!
Zadam troche glupie pytanie: Co to jest amortyzator skretu? :? :roll:
mikusien
Postprzez kura77 » 20 lut 2012, 19:35
Działa na takiej samej zasadzie jak amortyzator przy kole tylko, że amor skrętu tłumi drgania przenoszone z kół na układ kierowniczy ( a tak po prostu nie tłucze kierownicą na dołach) :)2
kura77
Postprzez mikusien » 21 lut 2012, 15:18
trzeba to samemu montowac czy to juz jest fabrycznie?
mikusien
Postprzez kura77 » 21 lut 2012, 17:45
niestety montek ani trupek nie miał fabrycznie montowanego amora skrętu :)3 np patrol , land rover i wiele innych mają z fabryki
kura77
Postprzez wojtekkk » 21 lut 2012, 21:54
ale na rynku są amorki (jak chocby widoczny na foto) które posiadaja wszelkie potrzebne elementy do mocowania.
Ewentualnie mocowanie we własnym zakresie, co nie jest jakąś wielką finezją byle odpowiednio dopasować skok amora a jest z czego wybierać
Postprzez pocieszny » 22 lut 2012, 11:12
jeśli nie masz ponadnormatywnych kół to amor skręty przy IFSie jest zbędny :)2
jeśli masz 33 cale to już można się zastanawiać :)21
Postprzez kura77 » 22 lut 2012, 19:10
Nie powiedziałbym że jest zbędny przy mniejszych kołach no chyba że jeździsz do kościoła i to po asfalcie. Ja miałem wcześniej opony 245/65r16 w terenie tłukło kierownicą później miałem 265/75R16 AT podobnie tłukło kierownicą w terenie , teraz mam 33/12,5R15 MT i amor skrętu i praktycznie nic nie czuć na kierownicy. Podejrzewam że z powodu braku amora skrętu sypią się maglownice. Jazda na kołach 33" bez amora jest mało przyjemna ręce bolą :D a tak wo gule to ma się wrażenie jakby miało się coś zaraz urwać . Ja z mojego doświadczenia muszę powiedzieć że amor skrętu to super sprawa i żałuje, że tak długo się namyślałem z kupnem.
kura77
Postprzez mielo1983 » 22 lut 2012, 19:23
a ile za taką przyjemność zapłaciłeś?
3.1 D TURBO INTERCOOLER
mielo1983
Dołączył(a): 09 gru 2010, 15:33
Postprzez wojtekkk » 22 lut 2012, 21:42
pocieszny ja tez jestem zdania że wielkość koła nie ma tu znaczenia-suzuki fabrycznie jest chyba na 29 a ma to seryjne-i nie wydaje mi sie by było na wyrost bo moze ktos zrobi zmote na 33, patrole fabrycznie tez nie miały 33 o wiekszych nie wspomne a maja w serii. Jakie byś koła nie miał to zawsze to ochrona układu kierowniczego i rąk.
wiec lepiej zabrzmi-da się bez tego jeździć ale zalecany
Postprzez pocieszny » 22 lut 2012, 22:48
porównywaliście kiedyś budowe IFSa troopera i suzy?
ogólnie IFS ma o wiele mniejszą bezwładnością i większą sztywnością niż sztywny most,
jeśli ma się utrzymane we względnym porządku czyli luzy na tulejach, stabilizator, i względne amury to amor skręty nie jest konieczny, jeśli ma się gdzieś luzy zaczyna to się odbijać na kierownicy, w terenie to samo, i nie jeżdże do kościoła :)21
w terenie no cóż pewnie ustępuje wiele kolegom ;) ale cóż mam auto podniesione jakieś 4 cale, jeżdżę trochę to tu to tam, czasem nawet ciut w terenie, kiere wyrywa mniej niż w patrolu który ma amor seryjnie, ale cóż mi to pewnie nie przeszkadza bo zaczynałem jeździć GAZem a tam to wielu rzeczy nie było :)21
to co jest ważne to masa nieresorowalna i sposób przeniesienia siły z przekłądni kierowniczej (czyli to co jest "luzem" poniżej zawieszenia, i sztywny drążek poprzeczny który "nie chodzi" razem z zawieszeniem) w montku wypada ona bardzo mała i dopiero zwiększenie tej masy ( na przykład dużym kołem) wymaga zastosowania amora skrętu
Postprzez kura77 » 23 lut 2012, 09:59
amortyzator skrętu jasne że nie jest konieczny jeździłem rok bez i dawałem rade tylko teraz widzę jaka jest różnica i nie chciałbym go stracić :D Pozdrawiam
kura77
Postprzez Jake » 11 wrz 2019, 03:30
Ktoś w ostatnim czasie szukał, zakładał?
Re: Amortyzator Skrętu
Postprzez Jake » 05 mar 2021, 01:03
Ponawiam pytanie? Zastanawiam sie od czego by tu dopasować. HDJ80? Hilux? Patrol?
Planuje dospawac mocowanie na pochwie przedniego mostu i drugie na drazku środkowym. Tylko trzeba wycelować z długością amortyzatora i lokalizacja uchwytów.
Postprzez miras7 » 05 mar 2021, 08:58
Poważnie? Szarpie Ci kołami? Przejedź się np Samuraiem na kołach z ET- a potem Trooperem i przemyśl to raz jeszcze.
Wiem, że masz prawo montować (prawie) co chcesz, ale ja mam prawo powiedzieć Tobie, że to bez sensu :D
Postprzez Jake » 05 mar 2021, 09:32
Nie raz w terenie wyrwalo mi kierownice z lapy, albo uderzylo w kciuki... Nawet w 4R jest fabrycznie montowany amor skretu. Dziwi mnie, ze w troopie nie ma.
Postprzez miras7 » 05 mar 2021, 09:57
W Samuraiach montowałem zazwyczaj z Land Rovera, łatwy montaż szpilka/szpilka, tani w zakupie. Na próby można kupić najtańszy i ewentualnie potem jak będzie za słaby zmienić na wzmocniony. Kolega w Patrolu zmienił oryginał na EFS i jest bardzo zadowolony z wydajności
Postprzez Legend » 06 mar 2021, 00:45
w Monterey warto założyć aby ulżyć przekładni. w innym wypadku raczej non sens
Postprzez Jake » 06 mar 2021, 04:09
Legend napisał(a):w Monterey warto założyć aby ulżyć przekładni. w innym wypadku raczej non sens
Przekladni to swoja droga, ale łapom kierownika to nie warto ulżyc? :D
Postprzez Jake » 10 mar 2021, 03:15
miras7 napisał(a):W Samuraiach montowałem zazwyczaj z Land Rovera, łatwy montaż szpilka/szpilka, tani w zakupie. Na próby można kupić najtańszy i ewentualnie potem jak będzie za słaby zmienić na wzmocniony. Kolega w Patrolu zmienił oryginał na EFS i jest bardzo zadowolony z wydajności
Ja bardziej celuje w amor z TLC z mocowanie boczny trzpien - boczny trzepien albo boczny trzepien - ucho. Najłatwiej bedzie go zamocowac miedzy pochwa mostu a drazkiem srodkowym. Myslalem zeby skopiowac pomysl z 4R czyli drazek srodkowy - rama, ale nie ma sensownego punktu przyczepu. Bede robil na dniach pomiar na zywym organizmie jak zmienia sie dlugosc w skrajnych polozeniach kierownicy, zeby dopasowac jakis amor i wyznaczyc punkty na dospawanie mocowań.
Postprzez vico » 10 mar 2021, 19:47
Taki amor jest potrzebny jedynie przy szerokich kapciach i to nie w terenie a przy kałuzach.Natomiast nawet z nim przy szerokich oponach źle odprowadzjących wodę pomaga to jak umarłemu kadzidło,łapa w gipsie.Przetrenowane na mojej toyocie z fabrycznym amorem.
vico
Postprzez Jake » 10 mar 2021, 19:56
Na drodze na kałuzach? A co ma piernik do wiatraka? Chodzi glownie o to, zeby po zjecaniu w rozpadline albo najechaniu na cos krzywego nie nastepowalo samocznen skrecenie kol i kierownicy. W terenie wiele razy wyrywało mi kierownice z reki albo kopało po kciukach - nie lubie tego. W 4R ktora ma amor skretu tego nie ma. W TLC J8 ktorym jezdzilem tez nie ma.
Kapcie mam 285, ale nie widze zwiazku.
Postprzez s3Rnick » 11 lis 2021, 22:36
W Pajero montowałem bo nie było i różnica była znacząca.
Tutaj też bym chciał wsadzić.
W Pajero wsadziłem z WJta.
Myślę że też by spasował w Trooperze.
s3Rnick
Dołączył(a): 17 sie 2021, 11:01
Postprzez Jake » 11 lis 2021, 23:22
Nie mialem czasu sie jeszcze za to zabrac, ale na pewno jest na mojej liscie rzeczy do zrobienia.
