Jakie opony?
Re: Jakie opony?
Postprzez Wróbel » 11 lut 2009, 02:35
Hey.
Moje rodzinne strony to okolice Wadowic :)21 dlatego tez śnieg nie jest mi obcy. Rozumiem twój ubaw... ja mam to samo jak wracam co roku z sylwestra z gór. Nasi mistrzowie prostej z rejonów nizinnych odstwaiaja czasami tez ładne popisy. W tym roku paru Panów mnie przekleło :lol: ... ponieważ poprowadziłem ich "skrótem" by ominąć zakopianke i Maków bo koreczki były. Dodam iz niestety jechałem Golfikiem IV a nie swoja bestią a Panowie nawet mitsubishi outlanderem mieli dużeee problemy i strach w oczach :D ... po wszystkim jak im powiedziałem że rok wczesniej ta samatrasa jechałem omegą(tył napęd) na letnich zboksem na dachu uznali mnie za nienormalnego :)21
Wróbel
Opony
Postprzez Dominik » 17 lut 2009, 17:13
Witam. ostatnio stwierdziłem że najwyrzszy czas wymienic tylne opony weszłem na allegro a tam wszystko w mm a ja mam w calach czy ktoś może mi pomuc w obliczeniach moje opony to 33 12.50 15
2.6i. 89r
Dominik
Dołączył(a): 28 sty 2009, 17:53
Re: Opony
Postprzez Szatun » 17 lut 2009, 18:40
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony skorzystaj z tego . Wybierasz rozmiary w tabelkach np w calach dajesz przelicz i masz wszystko podane.
Szatun
Dołączył(a): 27 sty 2009, 15:27
Re: Opony
Postprzez Dominik » 17 lut 2009, 20:22
Dzięki super stronka :D
2.6i. 89r
Dominik
Re: Yokohama vs Bridgestone vs BFG
Postprzez edi 2 » 06 maja 2009, 12:06
Mam uzywane oponki 265/70/16 BFGOODRICH Macadam T/A M+S . Jeżeli któremuś z kolegów by się przydały to się dogadamy (dwie całkiem niezłe oraz dwie juz lekko sfatygowane) trzeba je obejrzeć. Leża u mnie i mi trochę zawadzają .
edi 2
Dołączył(a): 22 paź 2008, 20:31
Re: Max rozmiary opon
Postprzez hassan » 07 maja 2009, 09:33
No to i ja mam pytanie. Zanabywam ATki BF i mam do wyboru: 245/70/16 i 265/75/16 - cena bardzo zbliżona. I w związku z tym 3 pytania dotyczące tych 265:
1. czy w Montku (96) bez liftu nie będą obcierać przy max skręcie?
2. czy nie będą wystawać poza obrys błotników (poszerzeń nie mam)
3. czy jest wogóle sens zakładać takie oponki na felgi 7" (fabryczne alusy)
pzdr.
h.
Postprzez Grafff » 07 maja 2009, 19:17
hassan napisał(a):No to i ja mam pytanie. Zanabywam ATki BF i mam do wyboru: 245/70/16 i 265/75/16 - cena bardzo zbliżona. I w związku z tym 3 pytania dotyczące tych 265:
ja u siebie mam AT-ki Goodyera o tych wymiarach i nie ma zadnego problemu (auto bez liftu i poszerzeń)
Grafff
Postprzez Serg » 08 maja 2009, 10:32
pzdr.
h.
U mnie wisza 265/75/16 Kumho KL78, mieszcza sie bez problemu, nie obcieraja przy max skrecie ani o zderzak ani o stabilizator.
Nie wystaja takze poza obrys. Jednak na felgach 6". Te fabryczne to masz 7" ? Wydawalo mi sie, ze 6" byly seryjnie zakladane.
Postprzez hassan » 08 maja 2009, 10:52
dokładnie, u mnie są alusy 16x7.
Dzięki za odpowiedzi :)
h.
Postprzez Silvestr » 08 maja 2009, 22:36
Dzisiaj zajrzałem do mojego składziku z oponami i wygrzebałem 2 opony Bridgestone Dueler 265/70/16. Na biedę można je założyć ale musiałbym mieć komplet. Znalazłem co prawda takie same 2 sztuki na allegro, ale od kupna powstrzymała mnie następująca sprawa. Przyłożyłem jedną oponę do opony na samochodzie i na wysokości/średnicy jest tylko minimalna różnica (może 1 cm), a założone mam 245/75/16. Aby było jeszcze ciekawiej, porównałem ją z inną oponą ze składziku :)21 - jakąś 31x10,5 R 15 i średnicowo daje to samo, jest tylko minimalna różnica w szerokości. Śmiać mi się zachciało, bo przy starym Trooperze 31' wyglądały dość bojowo, a przy Montereyu to takie przeciętne kółeczka ;)
Postprzez hassan » 09 maja 2009, 00:19
ok, to opony już zamówione. Teraz mam pytanie o ciśnienie :)
W zalecanym rozmiarze (245/70/16) ciśnienie jest 2,1 z przodu i 2,4 z tyłu. Jak w związku z tym pompować 265/75???
h.
Postprzez Silvestr » 11 maja 2009, 15:58
Myślę, że podobnie możesz nabić. A ja dziś sprawdziłem przy swoim ciśnienia i aż się zdziwiłem, na lewej stronie miałem prawie 3, prawa w miarę w porządku.
Postprzez hassan » 11 maja 2009, 19:04
podziękował
h.
Postprzez Serg » 11 maja 2009, 19:50
hassan napisał(a):ok, to opony już zamówione. Teraz mam pytanie o ciśnienie :)
h.
Ja mam nabite identycznie jak przy 245, tylko jak zjezdzam na piaski to spuszczam to 1,6 1,8 :)
Jak bedziesz mial wrazenie flaka to dobij po 0.2 na przod i tyl
Postprzez hassan » 16 maja 2009, 22:41
dzięki. nowe kapcie już założone. nic nie obciera (znaczy nic takiego nie zauważyłem przy jeździe po małych wybojach), nic nie wystaje. a montek nabrał nieco bardziej dziarskiego wyglądu. Ino zapas w takim rozmiarze nie mieści się w tą plastikową puszkę :)
Postprzez Serg » 17 maja 2009, 12:54
hassan napisał(a):dzięki. nowe kapcie już założone. nic nie obciera (znaczy nic takiego nie zauważyłem przy jeździe po małych wybojach), nic nie wystaje. a montek nabrał nieco bardziej dziarskiego wyglądu. Ino zapas w takim rozmiarze nie mieści się w tą plastikową puszkę :)
To prawda, wyglada grozniej. U mnie tej plastkiowej puszki brak, mam pokrowiec ze skory z gm4x4.pl ze swoim wzorem i nawet przetrwal zime :)
No to trzeba by je kiedys przetestowac na odpowiednim podlozu ;)
Postprzez grabeksiedlce » 23 cze 2009, 19:25
Witam,
Szukam opon używanych AT lub MT do Montereya z 1993 roku bez liftu - mogę zrobić w razie potrzeby 5 cm na budzie,
660-699-766
grabeksiedlce
Postprzez Nahen/thor_ » 10 lip 2009, 23:06
Bierz BFG. Goodrysie są OK. Moze się ścierają (trochę ;) ), ale za to są pancerne, dają radę tak w zimę jak w lato, w błotku, piasku, na asfalcie. Odkąd jeżdżę (jak nie stoje w warsztacie ;) ) na BFG jeszcze nie poczułem sytuacji w której mógłbym powiedzieć, że opony nie dają rady. Zdażało się powiesić na "brzuchu" itp ale nie siadłem jeszcze nigdy przez to, że opony nie dały rady.
Oczywiście nie jeździłem na Yoko i Bridgestone (choć mam do dziś wielką ochotę kupić komplet Bridgestona MT ;) ) więc nie jest to rada oparta obiektywnym "badaniem" ;)
Postprzez Serg » 11 lip 2009, 00:25
Kotlet odgrzewany :)21 Kumho juz dawno oraja :twisted:
Felgi do troopa 3.0 z2000r.
Postprzez kugel » 12 paź 2009, 22:11
Interesuje mnie jakie felgi, a szczególnie jakie ET wejdzie do troopka bez liftu i takich tam :?: ,tak żeby nie obcierały opony .Jeżdżę na GG 245/70x16 AT2, a chcę kupić coś w teren ,może od jakiegoś innego auta(Patrol...). :?:
kugel
Oponki; Czy wejdą
Postprzez Wróbel » 06 lis 2009, 22:36
Witam,
Mam okazyjnie do kupienia prawie nowy komplecik opon bf Goodrich All terrain. Opono sa jednak w rozmiarze 285/75 r16(czyli calowo 33x11). Z tego co pytałem u Wulkanizatora to powinny wejśc na felge 7jj*r16 choc z tego co wiem powinna byc szersza :?: Cz te kołka wogóle zmieszcza sie w mojego fabrycznego troopka?? Próbował ktoś może coś takiego wykonac.
wdzieczny będe za wszelkie podpowiedzi. Pomóżcie
Wróbel
Re: Oponki; Czy wejdą
Postprzez Nahen/thor_ » 06 lis 2009, 22:42
bez problemu wchodza 30.5 cala znam takich którzy jeżdżą na 31 cala ale 33 na 100% będa wymagały rzeźby.
Postprzez Wróbel » 06 lis 2009, 22:56
a orientujesz sie jak zta szerokoscia felgi??
Wróbel
Postprzez Nahen/thor_ » 06 lis 2009, 23:15
Nie jestem "specem" ale na oryginalne fele raczej wejda ale pytanie jak będą wygladały i "pracowały" ;)
Postprzez Wróbel » 07 lis 2009, 00:24
Na wyglądzie mi nie zależy... w koncu to terenówka a nie coupe :)21 bardziej mnie własnie zastanawia ta "praca" tj czy nie będzie sie szybciej zużywać i czy właściwości takie jak powinny :idea:
Wróbel
