ABS jak wywalić?
Re: ABS jak wywalić?
Postprzez pocieszny » 19 wrz 2016, 21:27
w seryjnych autach te cuda dzieją się tak samo jak w liftowanych, to nie wina ingerencji użytkownika, i to nie tylko problem isuzu ale większości aut terenowych
w nowszych trooperach (patrolach i toyotach) problem został właśnie rozwiązany wywaleniem ABSu na 4L i to nie jest problem przeróbek tylko samej konstrukcji systemu ABS
Postprzez Michał4x4 » 20 wrz 2016, 13:13
pocieszny napisał(a):w nowszych trooperach (patrolach i toyotach) problem został właśnie rozwiązany wywaleniem ABSu na 4L i to nie jest problem przeróbek tylko samej konstrukcji systemu ABS
Mam dokładnie tak w swojej Toyocie, że po załączeniu reduktora ABS się wyłącza
Michał4x4
Postprzez ksenia » 25 sty 2017, 01:07
miras7 napisał(a):Pod deska, na tunelu jest jeszcze sterownik abs. Jak już tak odchudzasz to jego też możesz wypiąć ;)
Mam tak od kilku lat i wszystko jest ok. Na przeglądach również.
Właśnie wywaliłem ten sterownik + czujniki przód koła ale zostawilem jeszcze pompe abs ,czy tak mogę jezdzić do wiosny (jeszcze grypa więc nie testowałem auta)
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez miras7 » 25 sty 2017, 09:45
Możesz. Efekt taki sam jak byś wyjął bezpiecznik.
