Jakie opony?
Re: Max rozmiary opon
Postprzez Maryś » 26 mar 2013, 17:48
No na 33x12 wygląda super :)2 jak zjade obecne oponki to chyba zapodam 285/75/16 ;)
Maryś
Postprzez LUCYFER » 26 mar 2013, 22:19
Panowie, a bez podnoszenia budy w oryginale wejdą 235x85x16?
LUCYFER
Postprzez PiotrR » 26 mar 2013, 22:24
Maryś napisał(a):No na 33x12 wygląda super :)2 jak zjade obecne oponki to chyba zapodam 285/75/16 ;)
Myślę, że 285/75/16 to niekoniecznie na nasze asfaltowe koleiny. W teren, jako ostre MT może być fajnie.
Postprzez miras7 » 26 mar 2013, 23:33
LUCYFER napisał(a):Panowie, a bez podnoszenia budy w oryginale wejdą 235x85x16?
Bez najmniejszego problemu. Takie mam: viewtopic.php?f=34&t=3469 (3 foto)
Postprzez pocieszny » 27 mar 2013, 10:14
spoko moje są 305 :)21 nie ma tragedii zależy od ciśnienia ;)
Postprzez przemia » 27 mar 2013, 15:52
A nie ma różnicy między wersją przed liftem a po? Wydaje się że te wytłoczenia nadkoli pozwalają na założenie bardziej odsadzonych felg. Nie chcę też podnosić budy, a lift też max 2"...
pozdrawiam
Przemek
przemia
Dołączył(a): 24 mar 2013, 21:20
Postprzez pocieszny » 27 mar 2013, 16:28
po lifcie masz szersze mosty stąd poszerzenia :)21
felgi takie same odsadzenie
Postprzez przemia » 27 mar 2013, 16:52
Fabryczne ET jest 38 w liftowanym i nie liftowanym?
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez pocieszny » 27 mar 2013, 17:01
tak, nawet w najnowszym też jest takie samo :)21
Postprzez przemia » 27 mar 2013, 18:19
Czyli bez podnoszenia budy nie wejdą?
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez pocieszny » 28 mar 2013, 00:18
przestawiasz drążki na wieloklinie i kręcisz wyżej, wejdą, ale przeguby zakatujesz i skoku zawieszenia w dół nie będzie w ogóle :)3
Postprzez przemia » 28 mar 2013, 10:32
OK tego nie chcę. W takim razie jakie max koła wejdą do mojej wersji(tej najnowszej) przy 2" lifcie bez podnoszenia budy?
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez blublu1 » 29 mar 2013, 09:38
Przemku , tak jak Ci kiedyś mówiłem - 32" i będzie prawie ideał . Ja bym tak zrobił . Masz wtedy dotateczną ilość miejsca na koło nawet przy max wykrzyżu . Felgi załatw od patrola stalówki i będzie git .
blublu1
Postprzez pocieszny » 29 mar 2013, 11:17
felgi seryjne i opona 265x75x16 (czyli 32`) i fajnie jedzie ;)
Postprzez przemia » 29 mar 2013, 17:52
Ale 33" tak ładnie wygląda...
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez przemia » 19 sie 2013, 18:16
Konkretne informacje. Założyłem do Montka opony 305/70/16 na oryginalnych felgach. Tył obciera tylko przy maksymalnym wykrzyżu(od momentu wymontowania stabilizatora) na dłuższych niż fabryczne amortyzatorach. Objechałem 3400km po Rumunii i daje radę. Mam tylko 2" liftu na podkładkach gumowych nad tylnymi sprężynami i i kręcony przód. Zastanawiam się czy nie weszły by 35x12" gdybym zrobił 2" bodylift.
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez pocieszny » 19 sie 2013, 19:57
wejść wejdą tylko po co ;)
mam ten sam rozmiar tyle że na feldze+10 przyciera z przodu przy max skręcie, Ty masz szersze mosty,
aczkolwiek moje 177 kucy przy 33 to już mam wrażenie max :)21 przy większych trzeba by zmieniać przełożenia moim zdaniem
no i 2 sprawa po co do turystyki więcej niż 33 cale? i czy warto wyle walczyć o 1,7cm pod gruszką :)21
Postprzez przemia » 19 sie 2013, 20:09
pocieszny napisał(a):wejść wejdą tylko po co ;)
Widzisz mam kompleksy z powodu małego... i chcę wielkością auta nadrabiać. Po prostu podoba mi się auto na dużych kołach. Te opony to nalewki. I tak zamierzam zmienić na jakieś fabryczne a przy np KM2 o których myślę różnica między 285/75/16 a 35/12,5/15 to tylko 30zł/szt.
Mojemu silnikowi mocy nie brakuje. Pali tyle że Wam nawet nie powiem bo i tak nikt nie uwierzy. A odnoszę wrażenie że przełożenia tej skrzyni którą mam są za krótkie i silnik wysoko się kręci już przy 100km/h. Inna rzecz że czasem tych 2,5cm brakuje(nie wiem jak wyliczyłeś 1,7cm), a na kołach o większej średnicy jeździ się zdecydowanie przyjemniej po szutrach i małych dziurach niż na małym kółeczku które wpada w każdą dziurę.
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez pocieszny » 21 sie 2013, 08:32
1,7 to realna różnica pod dyfrem między 33 a 35 przy 2 atmosferach ;) 2,5 masz w mertryczkach, nie liczysz ugięcia opony ani tym podobnych rzeczy ;)
to jeśli chcesz bardzo zmieniać na 35 cali
tu masz 33x12 przy lifcie prawie 4 cale na feldze +10
jak widać miejsca jest dużo, i spokojnie można zapodać te pare cm, wszystko się zmieści
ale lepiej by było zmienić te podkładki na sprężynę +2/3 cale i podnieść bude 3-4cm, lepiej to będzie pracowało
aa i do takiego liftu i tak ciężkiej gumy, przydało by się już pomału myśleć o obniżeniu przedniego mostu
Postprzez przemia » 21 sie 2013, 10:44
Dzięki za informacje.
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez blublu1 » 21 sie 2013, 15:07
przemia napisał(a):Konkretne informacje. Założyłem do Montka opony 305/70/16 na oryginalnych felgach. Tył obciera tylko przy maksymalnym wykrzyżu(od momentu wymontowania stabilizatora) na dłuższych niż fabryczne amortyzatorach. Objechałem 3400km po Rumunii i daje radę. Mam tylko 2" liftu na podkładkach gumowych nad tylnymi sprężynami i i kręcony przód. Zastanawiam się czy nie weszły by 35x12" gdybym zrobił 2" bodylift.
Przemek , bój się boga z tymi rozmiarami ;) :D :D
blublu1
Postprzez przemia » 21 sie 2013, 16:08
blublu1 napisał(a):Przemek , bój się boga z tymi rozmiarami ;) :D :D
Paweł bo ty nie wiesz jakie mam kompleksy z powodu małych... kół :oops:
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez blublu1 » 21 sie 2013, 16:16
No to co ja mam powiedzieć ;) :)21 :)21 :)21
blublu1
Postprzez PiotrR » 21 sie 2013, 22:09
Zdaje się, że w twoim roczniku są już najszersze mosty, chyba najsłabsze. 35’’ To dla nich spore obciążenie. Nie wiem czy do turystyki warto tak przeciążać półosie. Na rajdy to rozumiem. Jeżdżę, na MT 32’’ do turystyki trochę za dużo.Na wyprawy wrócę do 30 AT, ekonomie i lepsze prowadzenie się auta.
Postprzez danti » 22 sie 2013, 07:56
przemia napisał(a):Obrazek
Co Ty masz za wyrzutnię rakiet na dachu... ?
