Jakie opony?
Re: OPONY I FELGI MONTEREY 3.1 r96
Postprzez sensson » 29 sty 2018, 14:07
miras7 napisał(a):Pasować będą, ale to 31"
Trudno. Znaleźć coś przyzwoitego 32" x 15 graniczy z cudem. Będą ciut mniejsze trudno :)
sensson
Postprzez miras7 » 29 sty 2018, 14:47
... 32" x 15 ...
Chyba x16
Poza tym wygląda jakby w ogłoszeniu była tylko 1 sztuka
Re: opony
Postprzez mcgiver » 23 lut 2018, 18:36
nie wiem czy to ten temat bo jest w dziale dotyczącym dziadka ;) , ale szukam coś na lato w dobrej cenie ,max do 350zł/szt.
Większość asfalt ale wolałbym coś uniwersalnego w rozmiarze 265 75 16 lub coś podobnego, z gwarancją minimum 24miesiące i najlepiej opcja kupna 2 x po 2szt.
zna ktoś takie opony ?
http://allegro.pl/2x-opona-letnia-sunfu ... ml#thumb/1
Re: opony
Postprzez pocieszny » 23 lut 2018, 21:14
ten wynalazek co podałeś to 265x70 a nie 75 ;) czyli 31 a nie 32 cale
no i za tą kase to przyzwoitych nalewek w tym rozmiarze nie kupisz nawet
Re: opony
Postprzez mcgiver » 24 lut 2018, 12:55
no fakt 31"
tzn ile trzeba dac za opony żeby były ok Twoim zdaniem ;) ?
np te to są nic nie warte ? :)21 bo wychodzi po 310zł/szt ? :
prędkość do 180km/h i 5 lat gwarancji producenta
https://www.olx.pl/oferta/4x-opony-265- ... 43c2606006
nalewek na lato absolutnie nie biorę pod uwagę
Re: opony
Postprzez mcgiver » 24 lut 2018, 13:49
Re: opony
Postprzez miras7 » 24 lut 2018, 14:05
Chodzi raczej o to, że nie wiadomo czy te opony są coś warte czy nie. Sporo się tego pojawiło ostatnio na rynku z niewiadomokąd, czyli pewnie z Chin i potrzeba kilka lat żeby można było jakąś opinię wyrobić. I takich co je kupią i zechcą się za te kilka lat podzielić informacjami.
Re: opony
Postprzez mcgiver » 24 lut 2018, 14:16
dobra , jakie jeszcze są popularne rozmiary 16" opon AT większe niż 245/75 w okolicach 32" bo nic konkretnego nie mogę znależć .
Re: opony
Postprzez miras7 » 24 lut 2018, 14:28
235/85 to w zależności od konkretnego modelu 31-32"
Re: opony
Postprzez mcgiver » 24 lut 2018, 14:38
obecnie mam w aucie zimówki 245/75 a na lato chciałbym coś szerszego i większego.
235 to będzie cieńsza łyżwa niż mam teraz ;)
Re: opony
Postprzez miras7 » 24 lut 2018, 21:12
Ja tylko odpowiadam, a nie polecam. Na takich oponach 2 tonowe auto jest trochę jak z gumowym układem kierowniczym.
Re: opony
Postprzez pocieszny » 25 lut 2018, 10:31
te Aventuro sprzedają już ze 3-4 lata, to chinczyk (jak każda z podanych) ale ponoć przyzwoity, po 3-4 latach staje się twardy i śliski (podobno) trzeba uważać na mokrym a na zime się zupełnie nie nadaje (zresztą żadne oprócz zimówek się nie nadają)
warto się spytać ile tak w rzeczywistości mają na wysokość te 265x75R16 żeby nie było jak z chińskimi trampkami :)21 chcesz 42 kupujesz 45 :)21
Re: opony
Postprzez mcgiver » 25 lut 2018, 11:39
co do zimówek to uważam podobnie ; na zime tylko zimówki , żadne całoroczne nie dają tej pewności i komfortu psychicznego.
co do tych adventuro ,myślę że skoro dają 5 lat gwarancji (byle by na piśmie , a nie jako slogan przyciągający uwagę :roll: ) to nie ma się co martwić o jakość.
ale jednak te sailuny mi się bardziej podobają .
ciekawe jaki w tych wszystkich oponach jest głęboki bieżnik?
w zimowych w jednej parze mam 14mm a w drugiej 10mm , tzn tyle było w nowych jak kupiłem.
Re: opony
Postprzez pocieszny » 25 lut 2018, 11:52
miras7 napisał(a):Ja tylko odpowiadam, a nie polecam. Na takich oponach 2 tonowe auto jest trochę jak z gumowym układem kierowniczym.
nie jest tak źle zeszły cały rok śmigałem na 235x85R16 (bi się udało zakupic 6 sztuk za 1000 :)21 :)2 i dramatycznie nie jest :)2 w terenie sprawszają sie w górach bardzo fajnie (szybko dogryzają się do twardego) na asfalcie spokojnie poruszasz się z normalnymi prędkościami :)
jedyne na co trzeba uważać to szybko pokonywane zakręty, niestety wąska opona ma tendencje do odginania się (przez co wrażenie gumowego układu kierowniczego)
Re: opony
Postprzez mcgiver » 25 lut 2018, 12:30
pocieszny napisał(a):ten wynalazek co podałeś to 265x70 a nie 75 ;) czyli 31 a nie 32 cale
nie miałem nigdy możliwości zmierzyć takich opon ale ktoś tu chyba jest w błędzie , pytanie kto :)21 ,
tu jest aukcja z oponami 265/75/16 i w opisie 780mm wysokości czyli 30,7" a nie 32" ,a to jest 33mm róznicy.
abstrahuje już od tego że to nalewki .
https://www.olx.pl/oferta/opona-265-75r ... 9e9404ae9e
Re: opony
Postprzez FFK » 25 lut 2018, 12:52
Według aukcji wychodzi 80 mm, co daje 31,6 cala
Re: opony
Postprzez mcgiver » 25 lut 2018, 12:58
FFK napisał(a):Według aukcji wychodzi 80 mm, co daje 31,6 cala
jak Ty to liczysz?
cal ma 25,4mm
na aukcji jest opis 780mm wysokośc opony
780mm/25,4mm =30,708 "
Re: opony
Postprzez FFK » 25 lut 2018, 13:00
tak wychodzi z parametrów 265x75x16, więc pomimo tego, że nalewka to wysokość opony niższa niż oryginalnej opony.
Re: opony
Postprzez mcgiver » 25 lut 2018, 13:04
napisałem ze nie miałem możliwości zmierzyć takiej opony i sugeruję się tym co pisze na aukcji , a skoro pisze 780mm to inaczej nie chce wyjść niż 30,7" ;)
Re: opony
Postprzez pocieszny » 25 lut 2018, 13:10
wymiary opon i ich odpowiedniki i przeliczniki
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Re: opony
Postprzez pocieszny » 25 lut 2018, 13:13
nalewki są zawsze większe, więcej materiału na oponie
tutaj pewnie to są 31 nalane troche więcej i sprzedawane jako 32
ale też producenci nowych opon nie trzymają się dokładnie wymiarów
przykładowo Kumcho w rozmiarze 265x75R16 ma tak na prawde 31 cali
Ostatnio edytowano 25 lut 2018, 13:41 przez pocieszny, łącznie edytowano 1 raz
Re: opony
Postprzez mcgiver » 25 lut 2018, 13:17
więc wychodzi że koleś się pomylił z opisem.
Re: opony
Postprzez pocieszny » 25 lut 2018, 13:42
podejrzewam że opis jest ok czyli ma realnie 78cm ;)
Re: opony
Postprzez PiotrR » 25 lut 2018, 22:35
Jak wymiar zaczepi choćby 1mm powyżej 31'' to reklamują jako 32'' taki chłyt marketingowy :)21
https://www.youtube.com/watch?v=nYpzi4hxFMU
Re: opony
Postprzez mcgiver » 27 lut 2018, 10:26
takie opony ktoś zna ? co prawda opony droższe niż miałem w planach , ale jest 60miesięcy gwarancji + 24 miechy gwarancji na uszkodzenia mechaniczne.
pozatym mam do nich rzut beretem
https://www.olx.pl/oferta/opony-265-75r ... ff861b4825
aczkolwiek można te opony równiez znależć za 400zł/szt tylko chyba nie z taką gwarancją.
