Przełączanie na gaz- jaka temperatura
Postprzez mario_gdynia » 27 gru 2011, 18:38
Witam serdeczenie.Z racji,iż prawdopodobnie znowu stanę sie szczęśliwym posiadaczem Montka i pewnie w benzynie.Mam pytanie.W przypadku założenia instalacji ,zapewne sekwencyjnej.Przy jakiej najniższej temperaturze mogę bezpiecznie przełączyć sie na zasilanie gazem.Pytam,gdyż mam krótkie przeloty po 5 km. Oraz jakich marek instalacji sie wystrzegać,prawdopodobnie Montek będzie już zakupiony z instalacja.
mario_gdynia
Re: Przełączanie na gaz- jaka temperatura
Postprzez Silvestr » 27 gru 2011, 21:45
Z tego co pamiętam jak byłem u gazownika, to już można było to ustawić na jakieś 30-35 stopni C. U mnie wygląda to tak, że przy temp. około 0-5 st. C od zupełnie zimnego silnika do przełączenia na gaz muszę zrobić jakieś 2-3 km - ale nie powiem Ci na ile jest nastawione u mnie.
Postprzez piter80 » 03 sty 2012, 20:56
witam.Ja za każdym razem,nieważne czy ciepły czy zimny odpalam swojego Tropka na LPG bez problemu.Aż mnie to zaciekawia.To moje pierwsze zagazowane auto.Wcześniej miałem styczność z innymi autami to odpalenie zimnego silnika na lpg było niemożliwe hmm..
piter80
Postprzez pocieszny » 04 sty 2012, 08:40
oryginalnie miałem na 35 podniesione mam na 45 bo reduktor przy -20 potrafił podmarznąć :)21 tyle że ja mam bardzo wydajny reduktor z dużym zapasem :)2
ale róznica nie jest wielka, najwolniej silnik rozgrzewa się włąśnie do tych 35 stopni, potem leci szybciutko :)2
Postprzez Silvestr » 04 sty 2012, 23:33
piter80 napisał(a):witam.Ja za każdym razem,nieważne czy ciepły czy zimny odpalam swojego Tropka na LPG bez problemu.Aż mnie to zaciekawia.To moje pierwsze zagazowane auto.Wcześniej miałem styczność z innymi autami to odpalenie zimnego silnika na lpg było niemożliwe hmm..
Masz widocznie zwykłą instalację, my wspominaliśmy o sekwencyjnych.
Postprzez pocieszny » 05 sty 2012, 01:14
to zależy od ustawienia nie od generacji, w 2 generacji na automacie identycznie ustawiałeś temp przełączenia, jesto lepsze i zdrowsze dla instalacji i dla silnika :)2
chyba że 1 generacja, ale nie sądzę ;) bo to już by było zabójstwo dla silnika :)21
Postprzez Radla Rodeo » 05 sty 2012, 12:32
Ja kupiłem nie dawno Rodeo już z instalacją i teraz mam BRC Sequent 24 Light sekwencja (na gwarancji jeszcze) i powiem szczerze to mój pierwszy pojazd z gazem (zawsze stroniłem od gazu). Super jest to że jest to całkowicie bezobsługowe samo przełącza i nawet nie da się zorientować czy się jedzie na gazie czy na benzynie, przy przełączaniu podczas jazdy silnik zupełnie nie reaguje na zmianę (nie ma szarpnięcia, straty mocy czy czegoś w tym rodzaju), jedyny mankament: można odpalić na gazie awaryjnie (przytrzymując przełącznik) ale tylko 5 razy! co za tym idzie przy awarii pompy (w przypadku Rodeo częsta przypadłość) lub innego elementu benzynowego układu zasilania można się nie miło zdziwić. Można zresetować komputer od gazu ale tylko za pomocą specjalnego urządzenia i wtedy ma się znowu tylko 5 prób!
Isuzu Rodeo (USA) 1993, 2,6 120KM, LPG
Fiesta MK6 1,4 TDCI
Radla Rodeo
Dołączył(a): 04 sty 2012, 14:48
Postprzez skiczu » 05 sty 2012, 17:24
Też mam BRC i mogę odpalić w ten sposób 50 razy. Później też reset kompa...
Postprzez Radla Rodeo » 07 sty 2012, 11:33
Skiczu ale masz dokładnie ten model co ja?
może da się to jakoś przeprogramować? Te pięć razy to stanowczo za mało moim zdaniem.
Fiesta MK6 1,4 TDCI
Radla Rodeo
Postprzez skiczu » 07 sty 2012, 23:21
Nie wiem jaki dokładnie model mam ale po co Ci odpalanie z gazu? To tylko serwisowa funkcja dla zdiagnozowania usterki silnika gdy inne metody zawodzą...
Postprzez Radla Rodeo » 08 sty 2012, 00:06
niby po nic, spokojniejszy bym był jednak gdyby była taka możliwość, ale w sumie masz racje te 5 razy wystarczy żeby dotrzeć do warsztatu :D .
Fiesta MK6 1,4 TDCI
Radla Rodeo
Postprzez Maryś » 09 sty 2012, 20:56
A jakie macie spalanie na gazie :)21 interesuje mnie miasto i trasa :)21 i jakie butle co ile kilometrów musicie tankować :?:
Maryś
Postprzez Silvestr » 09 sty 2012, 21:03
Sekwencja - spalanie średnie ok. 15 l., w mieście ciężko powiedzieć ;)
Spalanie minimalne jakie udało mi się osiągnąć to ok. 13,5 l.
Zbiornik malutki bo pod podłogą - 40 l., wchodzi około 30-32 l. - zasięg na pełnej butli (min-max): 170-235 km.
Postprzez Gocu » 09 sty 2012, 21:54
To jest spalanie 3.2 benzyny?
A ile gazu weźmie Troopek 2.6 na 33x12,5?
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez pocieszny » 09 sty 2012, 22:05
spalanie 3,2V6 jest ogólnie niskie jak na to auto :)2
u mnie średnio było wcześniej 14 po modyfikacjach 15 :)21 tyle że mi jakoś się ponad 4 cale liftu zrobiły :)21
2,6 na 33x10,5x15 na fedimie brał w granicach 26 minimum :)21
Postprzez Gocu » 09 sty 2012, 22:07
Kurde, nie strasz mnie, że będzie brał średnio 30l LPG/100km... :shock:
Gocu
Postprzez pocieszny » 09 sty 2012, 23:44
a latasz na 33 calowej fedimie?? :)21
spoko ponad 18 nie powinien wyjść
Postprzez skiczu » 10 sty 2012, 09:22
18,5 pali mi na 31x10,5x15 dolicz ze 4 litry...
Postprzez Gocu » 10 sty 2012, 17:16
Myślę, że aż 4 litry ze względu samych opon nie wzrośnie spalanie.
Gocu
Postprzez skiczu » 10 sty 2012, 23:09
To się przekonaj :)21
