Osłona silnika
Osłona silnika
Postprzez Marcin9120 » 13 cze 2013, 17:15
Witam.
Mam pytanko takie, mam zamiar zrobić sobie osłonę pod silnik bo mam tylko przednią i cały most i miska odsłonięte jest niestety. Jaką blachę najlepiej zastosować?? Mam w domu też aluminiową ryflowaną ale nie wiem czy nie będzie za słabę:(
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Osłona silnika
Postprzez MagurMan » 17 cze 2013, 08:27
Jak chcesz sie uchronić od błota i kamieni lecących z kol będzie wystarczająca. Plus jest taki ze jest lekka, i łatwa w obróbce- miałem tak w ladzie zrobione. Do tego ładnie wygląda i nie rdzewieje.
Niestety jak planujesz ryc podwoziem po kamieniach to pomoże nie wiele. W ciężki kamienisty teren z wystajacymi kamieniami ja brałbym tylko gruba blachę, mozesz poszukac czegoś na autozłomie, w autach często stosuje sie blachy wysoko gatunkowe.
MagurMan
Re: Osłona silnika
Postprzez Marcin9120 » 24 cze 2013, 09:18
Właśnie w tym tygodniu będę się brał za to:) Wybiore się na złom dzisiaj może i coś poszukam ciekawego bo faktycznie ryfel czasami może być za słaby:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Osłona silnika
Postprzez wojtekkk » 24 cze 2013, 15:09
osłona owszem musi byc w ytrzymała ale do pewnego stopnia.
nie mozesz dac pancernej bo moze ucierpieć punkt mocowania czyli rama- przy dużym łomocie musi przyjac część energii ulegając nawet deformacji.
Re: Osłona silnika
Postprzez Marcin9120 » 26 cze 2013, 09:07
Zastanawiam się nad blachą 3mm lub 4mm, powinna zdać egzamin, czy lepiej trochę słabsza??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Osłona silnika
Postprzez MagurMan » 26 cze 2013, 15:06
Myślę ze 3mm da sobie już radę w większości trudnych przypadków.
Jak masz zdrowa ramę to moim zdaniem nic sie z nia nie stanie jak dasz taka blachę. Mocowanie musisz dać na wielu srubach (ja miałem tak w ladzie), albo daj taki płaskownik wzdłuż ramy który dociśnie blachę do ramy.
Mozesz próbować spawac, ale to już wtedy na stale masz i dupa przy naprawach Ale nie ma dziur w ramie. Ew dospawaj uchwyty/nakrętki do których będziesz dokręcał blachę.
Co do tego, ze można ramę pogiąć od uderzenia to powiem tak: Wszystko można. Ale jakie musiałoby być uderzenie od dołu zeby tego dokonac? Jakbyś tak przygrzał bezsporednio w miskę czy skrzynie też byś dalej nie pojechał. Sytuacja analogiczna chyba jak przy haku. Też nie raz dobrze ze jest bo ratuje zderzak i resztę a nie raz przez niego trudniejsza naprawa, bo trzeba ramę naciągać. Każdy kto ma hak wie jak to w praktyce wygląda i że najważniejsze jest jak ten hak jest zamontowany i w jakim stanie jest rama.
W ladzie najczęściej urywały sie właśnie kable i przewody od spodu, ale nie rypalem jej dużo w bardzo trudnym terenie. Miska miała ładne fale od dołu, ale nie ciekła. Skrzynia zawsze po terenie była trochę poprzestawiana.
MagurMan
Re: Osłona silnika
Postprzez miras7 » 26 cze 2013, 18:08
Marcin9120 napisał(a):Zastanawiam się nad blachą 3mm lub 4mm, powinna zdać egzamin, czy lepiej trochę słabsza??
Jeśli zasugerowałeś się fabrycznymi osłonami, to zwróć uwagę, że są one najczęściej przetłaczane i to daje im sporo sztywności.
Nie wiem jaką dużą robisz tę osłonę, ale jeśli od pierwszej poprzeczki ramy do belki pod silnikiem, to nawet jak zrobisz z blachy 5mm to warto ją wzmocnić profilem lub płetwami z blachy, bo inaczej na pierwszym kamieniu się pognie. Przy tej masie auta o 3mm czy nawet 4mm bym nie myślał nawet (chyba, że ze sporą ilością wzmocnień). Do Vitar robiłem z 5mm ze wzmocnieniem, a i tak (oszczędzając auto) w karpackich strumieniach się trochę "pogły".
Mam kilka pomysłów na osłony w Troopku, ale ciężko mi to opisywać. Łatwiej zrobić. Będziesz miał czas i chęć to podjedź kiedyś, coś wymyślimy 8-)
Re: Osłona silnika
Postprzez wojtekkk » 26 cze 2013, 20:32
frotki A mają to fajnie wymyślone i dosc odporne- nie wiem czy jest mozliwa adaptacja ale koncepcja słuszna- blacha owszem przetłaczana , a mocowanie od od osłony przedniej do belki pod silnikiem. Z doswiadczenia powiem że wiele to to mogło znieść ulegajac jedynie niewielkiej deformacji a trzymało sie zaledwie na 4 srubach- no i jak wspomniałem nie do ramy. Dodam tylko ze belke środkową udało mi sie we froci delikatnie skosić a osłona zawszewytrzymała.
jakies wzmocnienia/płetwy raczej nie są tu potrzebne- osłona sie prześlizgnie jak i ilość mocowań nie musi byc liczba ogromną
http://allegro.pl/frontera-a-oslona-plyta-pod-silnik-opel-nie-uk-i3305232526.html
Re: Osłona silnika
Postprzez miras7 » 26 cze 2013, 22:04
Tak jak pisałem - jeśli chodzi o Troopera to tak tylko teoretyzuję, na razie. Jak coś zrobię to potestuję i napiszę. Powyższe moje wywody opieram na podstawie wykonania (i testowania :twisted: ) pewnej liczby osłon różnych, w samochodach do rajdów jak i wypraw. Ale nie było póki co wśród nich Troopera :(
Re: Osłona silnika
Postprzez peterek66 » 02 lip 2013, 08:29
Ta... 8-)
Pamiętaj by osłona miała jakieś otwory na wysokości (w świetle) miski olejowej, by chłodzenie było i, poniekąd, by w błocku się nie wklejała jak przyssawka. Ja teraz pracuję nad osłoną dla jednego z naszych kolegów, jak skończę to pokażę efekty.
peterek66
