Prosba o dobre rady znajacych sie na mechanice Montka
Postprzez OpelMonterey » 05 maja 2017, 21:08
Potrzebuje porady 2 kolegow juz mnie wspomoglo
Poszukuje czujnika powietrza do Opla Monterey 1993, 3,2 V6 benzyna (automat). Czujnik ten wiąze sie z praca przepustnicy. Jedyny nr. z czujnika to ACR 12V 3082. Objawy niesprawnosci sa nastepujace. Silnik po uruchomieniu pracuje normalnie-na wolnych obrotach po pewnym czasie gasnie po nacisnieciu pedalu gazu im bardziej sie rozgrzeje tym bardziej. Silnik krokowy byl w regeneracji. Objawy poprzedzajace awarie to pojawiajacy sie czasami komunikat CHECK ENGINE, czasami przy przyspieszaniu tracil prawie cala moc. Jezdzilem z tym 3 lata. Po wylaczeniu zaplonu te moc odzyskiwal i dolej byla normalna jazda.Dodam, ze w miescie (jazdy 3-4 km) spalal mi okolo 30 l gazu a w trasie 17-18 l.
Byly sugestie ze strony kolegow ze:
1. jeśli to chodzi o ten czujnik to dostępność w Polsce w zasadzie zerowa, aczkolwiek nie ma on wielkiego znaczenia, delikatnie zwiększa dawkę na bardzo zimnym powietrzu
jesteś pewien że to to?
może map sensor padł (niektórzy twierdzą że się nie psują a u mnie padły już 2 :)21 ) albo czujnik położenia przepustnicy? ten z tyłu za przepustnicą (pasuje z poloneza z zapłonem ABIMEX bodajże 1,6GLI)
2. czujnik powietrza ma wpływ na czas wtrysku przez cały czas pracy silnika (u mnie na wolnych obrotach chodzi i nawet jedzie auto samo 3km/h)
3. mogl pojsc sterownik silnika czyli komputer
Do tej pory byl u 3 mechanikow, jeden wymienil swiece i przewody wysokiego napiecia, drugi oczyscil kilka elementow i dal do zdiagnozowania 3 ktory jest specjalista od aut japonskich (diagnoza czujnik powietrza i silnik krokowy a silnik krokowy jest po regenarecji.
Rozwazam opcje zeby kupic map sensor i czujnik polozenia przepustnicy a jak to nic nie da szukac sterownika silnika. Czy ktos ma lepszy pomysl??? Czy sterownik silnika jest osiagalny i ile kosztuje??? A moze ktos moze wypozyczyc zeby wytestowac czy to jest to???
ted63@poczta.onet.pl
Tel 609-508-800 Szczecin
OpelMonterey
Dołączył(a): 05 maja 2017, 00:32
Re: Prosba o dobre rady znajacych sie na mechanice Montka
Postprzez freefly » 05 maja 2017, 23:30
Omijaj z daleka "specjalistów", którzy nie potrafią przetestować takiego MAP sensora lub czujnika rezystancyjnego przy pomocy multimetru, żeby określić jego stan.
Można by zrozumieć, gdy nie było dostępu do informacji. Ale w dzisiejszych czasach?
Pierwszy wynik wyszukiwania i proszę, np:
http://easyautodiagnostics.com/isuzu/3. ... p-sensor-2
http://www.autozone.com/repairguides/IS ... 5280062517
Wymienić pół samochodu, żeby go naprawić, to każdy potrafi.
Postprzez OpelMonterey » 06 maja 2017, 18:36
Zamowilem czujnik powietrza. Jesli ktos bedzie potrzebowal podaje adresy:
http://www.hummerpartsguy.com/SENSOR-AI ... _2121.html
http://www.xiuyansensor.com/?GM-origina ... p6911.html
ceny z transportem od 20 do 60 USD w zaleznosci od czasu dostawy.
Jak zamontuje to powiem wam koledzy czy to bylo to, bo dzieki forum dostalem kopa :)
OpelMonterey
Postprzez freefly » 07 maja 2017, 11:12
OpelMonterey napisał(a):Zamowilem czujnik powietrza. Jesli ktos bedzie potrzebowal podaje adresy:
Znaczy się chcesz wymieniać, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście czujnik nie jest sprawny.
Postprzez OpelMonterey » 07 maja 2017, 22:07
Ja mechanikiem nie jestem. Powiedzieli ze niesprawny to kupuje nowy, tym bardziej, ze duze pieniadze w gre nie wchodza :) Nie wykluczam, ze moze sie okazac ze jeszcze cos innego, oby nie...Gdybym sie znal i sam robil to wszystko bym sprawdzil. W warsztacie demontowanie i montowanie kosztuje.
OpelMonterey
Postprzez oldfield » 07 maja 2017, 22:51
Napisz do właściciela tej aukcji. Na pewno ma czujnik i pewnie taniej
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6800885088
oldfield
Postprzez pocieszny » 08 maja 2017, 07:42
na forum wklejałem jak pomierzyć czujniki, na rajdach4x4 też jest temat, Szarbia się postarał porobił foty ładnie opisał, silnik froty ale pomiary robi się tak samo zakresy czujników też podobne :)2
zawór biegu jałowego (czyli silniczek krokowy) na forum masz przepis jak zrobić za 19 pln działający sprawny nowy silniczek, te "regeneracje to sobie o D można rozboć, jak krokowiec pada to pada, nie pomoże mu żadna regeneracja
Mapsensor (czujnik podciśnienia) jeździł w dużej ilości aut, dewoo, opel, polonez itp, nowy kupisz za 40-45 pln, to samo z czujnikiem położenia przepustnicy :)2
Czujnik temp cieczy chłodzącej dla komputera to samo jak wyżej cena w granicach 40-90 pln
poszukaj w starych tematach tam było kilka elaboratów napisanych na temat szarpiącego albo gasnącego silnika 3.2
Postprzez OpelMonterey » 13 lip 2017, 13:59
Uprzejmie informuje, ze po ponad pol roku postoju z powodu nieudacznosci kilku mechanikow, nawet tych ktorzy twierdza ze maja komputery odpowiednie moj Opel Monterey 3,2 benzyna automat odpalil. Przyczyna byl czujnik powietrza wartosci 30 USD... Mam prosbe ile powinny wynosic wolne obroty silnika?? Dzis daje do gazownika zeby naprawil w instalacji gazowej to co inni zepsuli....
Pozdrawiam i dzieki za wsparcie :):):):)
OpelMonterey
Postprzez 8P8C » 13 lip 2017, 15:52
W automacie 750 rpm
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
