Bagażnik dachowy
Re: Bagażnik dachowy
Postprzez Jake » 17 sie 2019, 02:31
Za tydzień bede montował na swoim bagażnik. Relignów nie mam, wiec listwy całe. Mysle jak to najlepiej zrobic, sciagac listwy, odszukac gwinty, zderzec tasme, a potem przykladac listwy i wycinac w nich otwory? No bo listwy musza wrocic przed montazem bagaznika. Otwory w listwie wiercic, wycinac nozem? Jak wygladaja otwory w listwach w wersji z relignami?
piotrck napisał(a):Na tych Twoich trzech podparciach to by się bagażnik zgiął w pół
Mirras dodatkowe 2 punkty zrobił bez wiercenia z taką dokładnością że między dach a stopka weszła tylko i wyłacznie dętka od roweru
Jak toto u Ciebie wyglada z dodatkowymi podporami? Podrzucisz jakies foto?
Postprzez mcgiver » 17 sie 2019, 10:10
w listwach nie koniecznie trzeba wiercić otwory .
zalezy od sposobu montażu . da się to tak zamontować że listwę trzeba tylko podciąć z boku przy kazdym mocowaniu i załozyć jak już bagażnik przykręcisz.
i wbrew pozorom wystarczą mocowania z blachy2mm , chyba że masz zamiar się kulać tym autem.
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez Bobas » 29 sie 2019, 22:34
Ja zrobiłem mocowania które będą się chować pod listwę ;) Delikatne podcięcie trza będzie zrobić.
A takie coś robię ;)
Monterey 3.1 lift 2" koła 32" rok 1993
Bobas
Dołączył(a): 22 lis 2018, 17:02
Postprzez mcgiver » 29 sie 2019, 23:04
pokaż efekty jak skończysz .
Postprzez Jake » 30 sie 2019, 12:04
Dobrze sie zapowiada, tez bym chetnie zobaczyl efekt koncowy.
Postprzez Bobas » 30 sie 2019, 12:39
Dziś wstępne pasowanie ;)
Bobas
Postprzez Jake » 30 sie 2019, 13:04
Bobas napisał(a):Dziś wstępne pasowanie ;)
Jaka masz odleglosc miedzy poprzeczkami dookoła? (wysokosc bagaznika).
Postprzez Bobas » 30 sie 2019, 13:28
Jake napisał(a):Jaka masz odleglosc miedzy poprzeczkami dookoła? (wysokosc bagaznika).
Hmm ale chodzi ci od dachu czy dól do górnej ? Wersja 1 około 8 cm. Wersja 2 8 cm ;)
Bobas
Postprzez piotrck » 30 sie 2019, 20:20
Jake napisał(a):Za tydzień bede montował na swoim bagażnik. Relignów nie mam, wiec listwy całe. Mysle jak to najlepiej zrobic, sciagac listwy, odszukac gwinty, zderzec tasme, a potem przykladac listwy i wycinac w nich otwory? No bo listwy musza wrocic przed montazem bagaznika. Otwory w listwie wiercic, wycinac nozem? Jak wygladaja otwory w listwach w wersji z relignami?
co mam obfocić i czy jeszcze jest potrzeba ?
Postprzez Jake » 30 sie 2019, 22:10
Hej, wiesz co, ja zakładam tylko na standardowe punkty - 3 podpory, ale z czystej ciekawosci bylem ciekaw jak to masz zrobione z podparciem w 5 punktach.
Postprzez Jake » 30 sie 2019, 22:11
piotrck napisał(a):co mam obfocić i czy jeszcze jest potrzeba ?
Hej, wiesz co, ja zakładam tylko na standardowe punkty - 3 podpory, ale z czystej ciekawosci pytalem. Jestem ciekaw jak to masz zrobione z podparciem w 5 punktach. Jakby Ci sie chcialo zrobic ze dwie fotki - ogolny widok calego bagaznika i zblizenie na dodatkowa podpore to bym byl wdzieczny.
Postprzez miras7 » 31 sie 2019, 08:59
Te dodatkowe 4 podpory są takie same jak pozostałe 6, tylko bez otworów do przykrecenia, bo i nie ma gdzie przykręcić. Oryginalne mocowania są w słabych punktach dachu (nie nad słupkami), dlatego są dodatkowe 4 podpory do rozłożenia obciążenia na dach. Przykręcone jest tylko w oryginalnych punktach
Postprzez Jake » 31 sie 2019, 11:47
miras7 napisał(a):Te dodatkowe 4 podpory są takie same jak pozostałe 6, tylko bez otworów do przykrecenia, bo i nie ma gdzie przykręcić. Oryginalne mocowania są w słabych punktach dachu (nie nad słupkami), dlatego są dodatkowe 4 podpory do rozłożenia obciążenia na dach. Przykręcone jest tylko w oryginalnych punktach
Niezły plan :)2
Postprzez Bobas » 05 wrz 2019, 11:33
Bagażnik skończony ;) w późniejszym terminie zostanie założenie oświetlenia na boki i tył.
Obrazek Obrazek
Bobas
Postprzez Jake » 11 wrz 2019, 02:01
Wyszło elegancko! :)2
Tylko cos tego tylnego zderzak nie widać ;)
Postprzez Jake » 24 wrz 2019, 02:43
A mój tak wygląda.
