Zbiornik Paliwa z Frontery
Postprzez Jake » 19 gru 2018, 02:55
// -- Wydzielone z tematu o 3 rzędzie siedzeń
Butle bedziesz probowal zmiescic pod spodem?
Re: Trzeci rząd siedzeń - fotele 6 i 7
Postprzez gumirek » 19 gru 2018, 21:17
Tak, butla pod spodem, pewnie jakaś chuda i długa albo dwie takie. W miejsce zbiornika benzyny raczej nie wchodzi w grę, bo jak się dowiedziałem od diagnosty, kombinowanie ze zbiornikiem paliwa to jeszcze cięższy grzech niż z fotelami. Homologacja musi być, bo za brak to nawet sprawy karne się zdarzają. Jak jest w praktyce, zwłaszcza w terenówkach wszyscy wiemy. Zwykle teoria rozmija się z praktyką, bo co poradzić jak stary zbiornik zgnije, nowego nie można dostać, a używka to najwyżej odroczenie problemu o dwa lata. Dobry patent na zbiornik był opisany na Forum. Zbiornik plastikowy z Frotki, najlepiej z pompą paliwa. Jedyny problem, to brak styków rezerwy i inna charakterystyka potencjometru (wyskalowanie wskaźnika). Przymierzam się do ogarnięcia tematu przy użyciu mikrokontrolera Arduino pro. Koszt 10 zł. Rozwiązanie zapewniałoby zarówno załączanie kontrolki rezerwy, jak i dopasowanie charakterystyki czujnika, a nawet zmianę wskazania wskaźnika na desce na stan gazu po przełączeniu na LPG. Może ktoś z zainteresowanych prędzej podejmie ten temat, bo niestety ja mam teraz większy problem z tymi fotelami.
gumirek
Postprzez Jake » 20 gru 2018, 00:35
Przeciez Frotka tez ma kontrolke rezerwy paliwa. A skale powaznie sa inne? Jesli nawet tak, to mysle, ze daloby by sie rozwiazac analogowe bez kombinowania z mikrokontrolerami.
Postprzez gumirek » 20 gru 2018, 21:34
Tak, skale są inne. Dobrze nie pamiętam, ale tankowanie do pełna w Montku na frotkowych gratach daje jakieś 1/3 zakresu na paliwowskazie (było gdzieś na Forum).
Analogowo da się rozwiązać, ale to jeszcze więcej kombinowania. Dzielnik napięcia, wysterować tranzystor, dobrać elementy - nie jest tak łatwo żeby to działało stabilnie w całym zakresie zmienności sygnału. Do tego trzeba założyć że mamy do czynienia z charakterystyką liniową czujnika, a pewnie nie mamy (zwłaszcza w LPG).
No i ta lampka - frotka ma kontrolkę rezerwy, ale załączaną elektronicznie na podstawie wskazań potencjometru paliwowskazu. Brak tradycyjnych styków. Dlatego mikrokontroler rozwiązuje wszystkie problemy. Łatwiej też jest dopracowywać sobie wsad niż modyfikować w kółko elementy analogowego układu elektronicznego.
gumirek
Postprzez Wano » 21 gru 2018, 23:53
Na początku tego roku dodawałem dwa dodatkowe fotele do Forda S-maxa. Zarejestrowany był na 5 osób. Dostałem kwitek od diagnosty, z nim bezproblemowo przerejestrowałem samochód na 7-osobowy. Żadnych problemów. Żadnego proszenia się.
Isuzu Trooper 3.5 2000r
Wano
Dołączył(a): 05 sty 2018, 11:04
Postprzez Jake » 02 sie 2019, 21:25
Gumirek: Jak tam postepy montazu foteli i przekładania butli pod spód?
Z wskaznikiem LPG, to tam rzadko jest skala rezystancyjna w takiej tradycyjnej formie, czesciej stosuje sie drabinke rezystorów SMD, 10,15, czy 20 sztuk. I mamy skwantowane wskazania 1/20 zbiornika - 300ohm, 1/10 zbiornika - 270ohm, etc. Mozna je latwo przelutować na dowolne wartosci, tak zeby skala była identyczna jak z benzyny, wtedy mozna uzywac jednego wskaznika do obu paliw.
A czy plywak paliwa z Troopera nie spasuje do baku z Froty? Wtedy mamy najmniej kombinowania.
Postprzez gumirek » 10 wrz 2019, 18:10
Postępów w montażu na razie brak, za to udało się dostać parę części do kompletu. Ten pręt wpuszczany w podłogę bagażnika sprowadziłem ostatecznie z Anglii - używany za 150 zł.
Jake napisał(a):Z wskaznikiem LPG, to tam rzadko jest skala rezystancyjna
Do LPG zamontowałem sobie wersję z czujnikiem Halla.
Jake napisał(a):A czy plywak paliwa z Troopera nie spasuje do baku z Froty?
Nie pasuje, bo jest oddzielnie wkręcany z boku zbiornika, a ten we frotce zintegrowany razem z uchwytem pompy paliwa.
gumirek
Zbiornik paliwa z frontery?
Postprzez NNapiorkowski » 23 cze 2021, 23:34
Witam wszystkich,
Wygląda na to, że ze zbiornika paliwa w moim troopie (2000r) zaraz będę miał sito. Podobno do trooperów do 1997 roku w miarę bezboleśnie można wsadzić zbiornik z frontery A. A do nowszych (2000r)? Czy ktoś to testował?
Pzdr!
N.
Isuzu Trooper 2000, 3.5 V6
NNapiorkowski
Dołączył(a): 23 cze 2021, 23:09
Re: Zbiornik paliwa z frontery?
Postprzez Jake » 24 cze 2021, 00:07
Zbiornik paliwa w Trooperze jest identyczny niezaleznie od rocznika (92-02).
Zbiornik z froty relatywnie pasuje, ale:
-trzeba dorobic pasy mocujace bo nie ma bocznych lapek takich jak stalowy
-nie pasuje oryginalna oslona zbiornika, trzeba przerobic mocowania
-plywak poziomu paliwa jest niekompatybilny z wskaznikiem na desce i wskaznik pokazuje glupoty.
Kazdy z powyzszych problemow da sie rozwiazac. Dla jednych to latwa sprawa, dla innych nadmiar pracy. Sam ocen.
Postprzez NNapiorkowski » 25 cze 2021, 15:02
Jake, dzięki za odpowiedź. Dzis lub jutro ściągnę zbiornik i bedę działał.
Na OLX jest taki zbiornik:
https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-pa ... derIndex=2
Wydaje mi się, że to zbiornik od Troopera I - wlew jest pod kątem, a wydaje mi się, ze w późniejszych trooperach wlew jest prostopadle . Czy wiesz, czy łatwiej jest wsadzić ten, czy od frontery?
NNapiorkowski
Postprzez Jake » 27 cze 2021, 02:55
To z linku to jest bak od Troopera 2.6 benzyna z lat 1981–1991.
Nie wiem jakie ma wymiary, ale optycznie wyglada bardzo podobnie. Rura wlewu nie bedzie pasowac, musialbys albo przespawac wlew albo wyrzezbic gumowe kolanka od wlewu. Niemniej nie widze w tym zadnego sensu. Pamietaj, ze gruba czana farba na pewien czas kryje rdze i dziury tak samo dobrze jak metal, on moze tylko tak ladnie wygladac na zdjeciach. Jesli bak z Twojego auta jest przeprochniały to bak o przeszło 10 lat starszy nie bedzie lepszy, a raczej bedzie gorszy.
Co do baku z Frontery to jak mowilem, ogolnie pasuje niezle, ale masz 3 przeróbki do zrobienia.
Postprzez NNapiorkowski » 11 lip 2021, 16:00
Dzieki za odpowiedź! Ostatecznie zamontowałem zbiornik z Troopera 1981–1991 ponieważ okazał się być w bardzo dobrym stanie.
Zostawiam garść informacji na ten temat - może się komuś kiedyś przyda.
W porównaniu ze zbiornikiem z troopera 2000r:
+ mocowanie zbiornika do ramy jest identyczne
+ zbiornik nie zawadza o osłonę zbiornika. Do tego korek spustowy jest w tym samym miejscu, nad wycięciem w osłonie.
+ mocowanie pompy paliwa i pływaka są identyczne oraz są w tych samych miejscach. Można przełożyć jedno i drugie z oryginalnego zbiornika i nie męczyć się z brakiem lampki rezerwy, czy wariującym wskaźnikiem.
+ układ zbierania oparów jest identyczny, więc łatwo wszystko ze sobą pospinać tak, jak w oryginale
+ średnica rury wlewu i odpowietrzenia jest taka sama (wlew: 45mm, odpowietrzenie 15mm)
- Wlew i odpowietrzenie są nieco w innym miejscu, więc oryginalna rura wlewu jest za krótka.
Rozwiązanie: Kołnierz wlewu paliwa pod korkiem ma średnicę 50mm. Trzeba kupić kawałek rury paliwowej fi50 i łącznik. Na zbiornik nałożyć oryginalną rurę (która ma odpowiednie kolanka i ładnie przechodzi nad ramą samochodu) i przedłużyć ją o kawałek nowej rurki, którą należy nałożyć na kołnierz wlewu. Rurkę odpowietrzająca po prostu zamienić na dłuższą o średnicy 15mm.
PS
Został mi pływak ze zbiornika z troopera 1981–1991. Chce ktoś?
NNapiorkowski
