podkładka pod górny sworzeń wahacza
Postprzez wojtek1981 » 14 wrz 2010, 19:15
Witam zmieniam wahacze tzn kupiłem używki żeby nie ściągać tych z auta wypiaskowałem pomalowałem , założyłem nowe tuleje ( polibusze) i teraz pytanko czy dawać podkładkę pod sworzeń wahacza górnego taką jak w tym zestawie
https://www.independent4x.com/merchantm ... cts_id=427
czy wystarczy przełożyć sworzeń pod wahacz czy może nic nie robić ?
wojtek1981
Re: podkładka pod górny sworzeń wahacza
Postprzez croochy » 14 wrz 2010, 21:06
ja bym narazie przełozył tylko, i zobaczył bo moze sie okazać że jest wystarczajaco
kumpel we frocie dał podkłądki i podkręcił drazki na max a w zakretach jeżdzi na 3 kołach :)21
Postprzez prędki » 19 wrz 2010, 09:50
witam temat sworzni my w naszych montereyach sworznie przełożyliśmy pod wachacz dało nam to prawidłowy kąt nachylenia koła przy podkręconych drążkach ale trzeba opuścić most ok 2 cm poniewasz przeguby się wyrywały po zrobieniu tych rzeczy mamy spokój z przednim zawieszeniem jest 100% OK POLECAM
prędki
Postprzez wojtek1981 » 19 wrz 2010, 13:18
Dałem sworznie pod wahacz i na geometrii wyszło tak że Prawy przód mam dobrze a lewy przód mam tak ..../.... muszę podłożyć podkładkę pod wahacz pod dwie śruby podkładki jeszcze kąt wyprzedzenia mam minimalnie przekroczony .
Orientujecie się może jak ustawić ten kąt tzn mam tak kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy LP 1,26 a PP 2.95 a mają mieścić się w przedziale ( 1,42 - 2,92)
czyli LP muszę troszeczkę dodać kąt zwiększyć wyprzedzenie czyli sworzeń cofnąć w stronę kierowcy a PP odwrotnie czyli sworzeń górny przesunąć w przód auta.
powiedzcie czy dobrze rozumuje jak nie to podpowiedzcie jak to zrobić
wojtek1981
Postprzez prędki » 19 wrz 2010, 20:30
witam cię zobacz czy auto stoi równo lewą strone podkręć na drążku o 1 obrót i kąt pochylenia będzie ok a kąt wyprzedzenia
zwrotnicy;wystarcz że sinenbroki masz lekko wybite i niema kąta wyprzedzenia ja bym siętym nie przejmowł
prędki
Postprzez wojtek1981 » 19 wrz 2010, 21:07
Tuleje mam nowe założone , chodzi tylko o to gdzie dać podkładki , jutro zmierzę dokładnie jak stoi ale na oko to jest prościutko .
wojtek1981
