Czujnik ciśnienia oleju + kilka innych :-)
Postprzez hassan » 15 wrz 2010, 13:11
hej,
mam kilka pytań, ale że w miarę ze soba związane to połączę w jeden wątek :)
1. gdzie znajdę czujnik ciśnienia oleju? z EPC wygląda że gdzieś w okolicach filtra oleju/chłodniczki oleju. Ale nigdzie go nie widzę. Co więcej nie widzę również żadnych kabli elektrycznych (nowy wygląda na zdjęciach że powinien mieć wsuwkę na 1 kabel).
2. jaki czujnik należy zanabyć? w intercarsie mają dwa, znaczy z dwoma wartościami ciśnienia załączenia - 0.3 bar i 0.4 bar
3. mam pomysł zamontowania sobie dodatkowych manometrów. I tutaj rodzi się pytanie gdzie wpiąć manometr do pomiaru ciśnienia i temperatury oleju (fabryczny pomiar mi cos wariuje ostatnio)? Czy dobrym pomysłem jest danie trójnika w miejsce czujnika ciśnienia oleju?
4. ostatnie już :) jakiego rzędu podciśnienie wytwarza wakupompa? Też sobie miernik chciałem zainstalować :-)
Re: Czujnik ciśnienia oleju + kilka innych :-)
Postprzez croochy » 15 wrz 2010, 13:14
to jeszcze moze EGT :)21
Postprzez hassan » 15 wrz 2010, 14:34
te są w pierwszej kolejności :-D
jak będę miał miejsce jeszcze to pomyśle nad innymi ;-)
Postprzez croochy » 15 wrz 2010, 20:40
ja tam wole nie patrzec na czujniki, jeszcze się przeraże że żle chodzi czy cos :)21
Postprzez hassan » 16 wrz 2010, 08:10
no ja się ostatnio przeraziłem jak spojrzałem na fabryczny wskaźnik ciśnienia oleju - wskazówka prawie do końca skali doszła :-O Na szczęście okazało się że to elektryka szwankowała po wypadzie na piaskownię :-)
A co do wskaźników to wole mieć świadomość że coś jest nie tak żeby w miarę wcześniej wsio naprawić :-)
Niemniej pytanie (pytania) nadal są aktualne :-)
Postprzez croochy » 16 wrz 2010, 16:53
u mnie na jałowym pokazuje 0 a jak podkręce jest ok, dopuki sie wychyla i olej jest musi jeżdzic :lol: :)21
Postprzez hassan » 21 wrz 2010, 08:31
pozwolę się przypomnieć ;-)
naprawdę nikt nie może pomóc??
:D
Postprzez marcin75m1 » 21 wrz 2010, 20:00
Witam ,czujniki są dwa koło siebie ,w okolicy rozrusznika ,jeden jest do kontrolki na desce drugi do wskaźnika który chyba nie występuje w zamienniku a w serwisie koło 600zyla jeżeli się nie mylę ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez Jake » 09 paź 2015, 02:45
Kolego, udało Ci sie zamontowac te wskazniki, ktore planowałes? Masz jakies fotki?
Swoja droga, moja wskazowka cisnienia oleju leży na zerze, ciśnienie jest. Podejrzewam, ze padł czujnik cisnienia. Silnik to 3.1TD, jaki czujnik musze kupic? Przegladam intercarsa i nie moge sie połapac...
Postprzez piotrck » 05 mar 2016, 13:16
Jake napisał(a):Kolego, udało Ci sie zamontowac te wskazniki, ktore planowałes? Masz jakies fotki?
ponawiam pytanie kolegi
Postprzez Jake » 05 mar 2016, 14:57
Na druga czesc pytania znam odpowiedz.
Nowy oryginalny czujnik kosztuje fortune carów. Najlepiej kupic uzywke. do 4jG2. Czujnik od wskazowki wyglada jak taka mała beczułka z jednym na stale wyprowadzonym kabelkiem.
A dodatkowe wskazniki kolegi dalej chetnie bym zobaczył :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 59 gości
