Regeneracja tłoczków hamulcowych
Postprzez hassan » 16 wrz 2010, 08:17
Hej,
zamierzam zregenerować sobie tłoczki hamulcowe, bo nieco pordzewiałe już są. Na tę okoliczność zakupiłem zestawy naprawcze tłoczków (gumowe "harmonijki", uszczelki, segery, etc.). I teraz proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę :-)
1. spuszczam płyn hamulcowy (np. przez odpowietrzniki)
2. odkręcam przewód hamulcowy od zacisku
3. mam zacisk w ręce. i tu dylemat - jak wyciągnąć tłoczek? sam wyjdzie? jakoś mu pomóc?
4. wymieniam uszczelki, zalewam płynu (wie ktoś ile tam wchodzi????)
5. odpowietrzanie...kolejna wątpliwość...w wozach z ABSem odpowietrzamy od najdalszego czy najbliższego koła od pompy??? Wieża sugerował kiedyś przekręcenie stacyjki na pozycję ACC żeby pompa ABS miała zasialnie - faktycznie to potrzebne?
Re: Regeneracja tłoczków hamulcowych
Postprzez croochy » 16 wrz 2010, 16:52
tłoczek powinien się wypompować sam
na agregacie abs jest chyba odpowietrzenie
zaczynasz od najdłuższego przewodu
Postprzez hassan » 16 wrz 2010, 22:15
croochy napisał(a):tłoczek powinien się wypompować sam
hmmm...czyli zdejmuję zacisk, wciskam hamulec aż tłoczek nie wyjdzie...i co dalej...czy ciśnienie w układzie nie wywali dużej części płynu? czy po wypchnięciu ciśnienie spadnie i nic nie powinno nadmiernie wyciekać?
croochy napisał(a):na agregacie abs jest chyba odpowietrzenie
właśnie wyczytałem że jeżeli nie osuszamy zupełnie układu to nie ma potrzeby odpowietrzania pompy :)
Postprzez Nahen/thor_ » 16 wrz 2010, 22:55
Jak wyjmiesz tłok z zacisku i nie "zamkniesz" przewodu to będzie się lało tak długo aż z danej sekcji wypłynie cały płyn z wyjatkiem miejsc będących niżej w reszcie układu sekcji.W skrócie wszystko od pompy do wylotu powinno wypłynąć. Dlatego jeżeli nie chcesz sie bawić w odpowietrzanie pompy i zbyt długie odpowietrzanie cąłej reszty przed wypchnięciem tłoka załóż jakiś "ucisk" na przewód gumiany, zagnij i zaciśnij, skręć jakąś śrubą z dwoma nakrętkami i podkładkami, itp.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2010, 00:07 przez Nahen/thor_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez croochy » 16 wrz 2010, 23:51
albo jak już się tak bawisz, przepłucz cały układ hamulcowy :)2
Postprzez wojtek1981 » 17 wrz 2010, 07:15
Niem ma filozofii zaczynasz od najdalszego przewodu i lecisz całe auto , najlepiej w dwie osoby jedna pompuje pedałem a druga operuje przy zacisku .
Tłoczek powinien być idealnie gładki przynajmniej te miejsce które się przesuwa , jeżeli tak nie będzie może uszkodzić tą gumkę w środku i będzie się lało.
wtedy albo regeneracja tłoczka albo nowy .
wojtek1981
