Ciekawe ogłoszenia
Re: Ciekawe ogłoszenia
Postprzez miras7 » 21 maja 2018, 14:29
Maryś2 napisał(a):https://m.olx.pl/oferta/oddam-rame-z-pozostalosciami-monterey-3-1-CID5-IDucykF.html#:489a42fefe Może komuś podejdzie ;)
Już nieaktualne.
Postprzez Jake » 30 maja 2018, 13:45
https://www.olx.pl/oferta/opel-monterey ... b9f58ac8a4
Gdyby ktos wybieral sie obejrzec, to niech sie nie wybiera. Bylem, widzialem.
Tylna czesc ramy wraz z ostatnia poprzeczka wycieta (bo skorodowala), dospawane jakies cieniutkie blaszki zeby tylny zderzak mial sie czego trzymac, rura przed tylnym mostem zaczyna gnic, wstawiony zbiornik paliwa z cinquecento bo oryginalny zardzewial (ale butla LPG dalej w bagazniku, bo zbiornik z CC zajmuje cala przestrzen pod rama). Pompa paliwa z punto (bo oryginalna byla za droga). Auto kopci i smierdzi palonym olejem, na benzynie nie ma w ogole mocy, budzi sie lekko powyzej 4500-5000 rpm, na gaz przelacza poprawnie i nie prycha, ale mocy tez wcale a wcale nie przybywa. Przegnite nadkola (3 szt), drzwi (2szt), drzwi bagaznika (2szt), ogolnie na moje oko nadaje sie tylko na czesci.
Postprzez miras7 » 05 cze 2018, 22:35
http://allegro.pl/isuzu-trooper-2000r-3 ... ml#thumb/2
Dziwna wersja :shock: Ewidentnie wąski rozstaw kół i niby rocznik 2000 ... zmota?
Postprzez Jake » 06 cze 2018, 00:38
miras7 napisał(a):http://allegro.pl/isuzu-trooper-2000r-3-1d-4x4-warszawa-i7319844133.html#thumb/2
I 3.1 Troche jak wersja na Azje/Afryke.
Postprzez Arreco » 08 lip 2018, 20:48
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Postprzez mcgiver » 08 lip 2018, 21:28
:)2 :)2 dobre
te bety zresztą też :)2
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez PiotrR » 08 lip 2018, 22:05
Body lift to podstawa ;)
Postprzez Arreco » 09 lip 2018, 20:29
najważniejsze że zarejestrowane ;) koła nie wystają za błotniki ;)
Arreco
Postprzez pocieszny » 09 lip 2018, 21:10
Arreco napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=6EtnbNDs7Zg
1:20 minuta ;)
ojtam ojtam podwozie GAZ 66 buda w większości z isuzu :)21
w matuszce takie wydumki bo nie jest tak łatwo przełożyć silnik od innego auta :)3
jak w papierze masz taki a taki silnik, to masz mieć taki a taki koniec gadania, nic nie zmienisz, pamiętam jak jeden mechanik kombinował automat do dolniaka w GAZie 69 bo silnika się nie dało zmienić na inny, a konieczność automatu była
Postprzez Arreco » 09 lip 2018, 22:31
większość to znaczy cała karoseria dodali tylko pakę z RAMa ;)
Dobrze że mi żona budżet ogranicza bo kto wie na czym był skończył ;)
Arreco
Postprzez Maryś2 » 02 sie 2018, 07:42
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Postprzez Legend » 18 sie 2018, 01:01
nie wiem czy było, nazwałem go monticruiser ;-)
monterey jak cruser.jpg (104.03 KiB) Przeglądane 12684 razy
Postprzez krzyko66 » 29 sie 2018, 00:07
Panowie, to kogoś z forum auto: https://m.olx.pl/oferta/opel-montery-b- ... vosty.html ? Ktoś je oglądał, zna? Pozdrawiam
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Postprzez mcgiver » 27 wrz 2018, 13:20
Znalazłem ciekawe felgi do montka.
czy ktoś zna te felgi? czy to faktycznie szło do tego samochodu na któryś rynek? jakie tam jest ET?
https://www.otomoto.pl/oferta/felgi-alu ... xtor=SEC-8
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2018, 13:25
seria +38
Postprzez Quentil » 27 wrz 2018, 14:49
Na ogłoszeniach w Stanach widziałem takie lub podobne.
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2018, 15:16
to są seryjne trooperowe felgi
Postprzez mcgiver » 27 wrz 2018, 16:09
felgi wyglądają bardzo klasycznie , ale raczej kojarzy mi sie ten wzór z beemkami z lat 80 i 90 niz z trooperem. szkoda że seryjne ET .
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2018, 17:36
a co złego jest w seryjnym ET?
seryjne felgi są bardzo dobre i spokojnie dają rade przy oponach 265x75R16
Postprzez mcgiver » 27 wrz 2018, 18:26
pocieszny napisał(a):a co złego jest w seryjnym ET?
no niby nic złego ale jednak jakby urwać te 15-20mm to było by idealnie ,a dystanse już dawno wybiłem sobie z głowy w tego typu samochodach biorąc pod uwagę prędkości z jakimi sie poruszam, tymbardziej że podobno montek nie do tego został stworzony ;)
co do drugiego zdania to dlaczego by nie miały dać rady przy tym rozmiarze? wszystko jest git ale jednak pozostaje niedosyt bo ten rozmiar na et38 jest głęboko w nadkolu.
et10 na których mam 265/75/16 to idealna sprawa , tym bardziej że na tapecie jest założenie poszerzeń z polifta.
tak że tym bardziej seryjne ET już bedzie słabo wygladać.
co do własności jezdnych to przy et10 nie ma żadnych negatywnych odczuć przy szybkiej jeździe; bez problemu można wyprzedzać i pokonywać zakręty powyżej 150km/h.
Ponadto z pomiarów wychodzi , (jeśli mowa o łożyskach na przedniej osi) że ET0 ma na nie najkorzystniejszy wpływ gdyż wtedy nacisk jest idealnie na łożyskach eliminując siły wyłamujące, , choć ze względu na niezbędny luz dla koła w nadkolu przy max skręcie nie zejdę poniżej ET10
Postprzez Legend » 27 wrz 2018, 22:01
a jak Waszym zdaniem będzie pasować do Trupa felga 19 8,5 szerokie z ET -2 ?
Postprzez Jake » 27 wrz 2018, 22:28
Fatalnie. Bedziesz mial bardzo szeroka felge, wiec opona bedzie mocno naciagnieta, profil opony przy tej samej srednicy zewnetrznej kola bedzie bardzo niski, co daje efekt optyczny murzynskiego lansowozu bulwarowego i b.slabe tlumienie. A ujemne ET powoduje znaczne wysuniecie kol na zewnatrz. Ja mam ET +8 ale przy waskiej feldze (ori z patrola).
Postprzez mcgiver » 27 wrz 2018, 22:56
Legend napisał(a):a jak Waszym zdaniem będzie pasować do Trupa felga 19 8,5 szerokie z ET -2 ?
Jake napisał(a):Fatalnie. Bedziesz mial bardzo szeroka felge, wiec opona bedzie mocno naciagnieta, profil opony przy tej samej srednicy zewnetrznej kola bedzie bardzo niski, co daje efekt optyczny murzynskiego lansowozu bulwarowego i b.slabe tlumienie. A ujemne ET powoduje znaczne wysuniecie kol na zewnatrz. Ja mam ET +8 ale przy waskiej feldze (ori z patrola).
nie wiadomo co Legend ma na myśl w sensie jakie opony chce załozyć na te fele.
wąska opona na szeroką felgę oczywiscie w granicach rozsądku ciekawie wygląda w niemieckich plaskaczach tzw german style https://autokult.pl/13136,german-style- ... aleria,all
na pewno w parze z takim kierunkiem tuningu idzie raczej gleba więc jakoś sobie tego nie mogę wyobrazić w takiej wysokiej meblościance jak montek :D , aczkolwiek chetnie bym zobaczył jak to bedzie wygladało :)2.
pozatym przy tym et i takiej szerokiej feldze moze byc problem z pełnym skrętem bo koło będzie zaczepiać o elementy wnęki nadkola .
ET -2 z tą felgą to teoretycznie bedzie w przyblizeniu jakby -20 / -30 przy 7"
zresztą Jake juz przerabiał w swoim wozie ujemne et i o ile kojarzę czegoś Go to nauczyło ;)
Postprzez Legend » 27 wrz 2018, 23:30
myślałem o oponie 285/55
szeroka jak diabli...liczyłem, że ktoś ma doświadczenie jak to się prowadzi....
Postprzez PiotrR » 27 wrz 2018, 23:35
Już była na forum taka szerokość ,kolega narzekał na duże opory toczenia i nie najlepsze prowadzenie.
Nie pamiętam kto to był :oops:
Powrót do Pozostałe
