Ciężej ruszyć z miejsca
O wszystkim i o niczym...
Postprzez Nikodem » 03 gru 2014, 22:54
Tak jak w temacie, ostatni zauważyłem że gorzej troopek rusza z miejsca do przodu na wstecznym normalnie, po ruszeniu pędzi się dobrze. Czy może być to spowodowane zmianą opon ?? Wcześniej miałem 31x10,5x15 (czyli jakieś 265/80/15) teraz mam 235/75/15 . Jak nie w tym leży problem to, gdzie szukać, a może mi się tylko zdaje :) Hamulce sprawdzone.
Ostatnio edytowano 03 gru 2014, 22:59 przez Nikodem, łącznie edytowano 1 raz
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Re: Ciężej ruszyć z miejsca
Postprzez PiotrR » 03 gru 2014, 23:09
Opony zmieniłeś na mniejsze więc powinno być lżej. Może w mostach zbyt gęsta oliwa stawia opór, stary płyn w sprzęgle na mrozie też zmienia właściwości. Czy biegi wchodzą normalnie, czy auto rozgrzane jazdą też stawia opór przy ruszaniu.
Postprzez Nikodem » 04 gru 2014, 10:01
Płyn w sprzęgle nowy ponieważ robiłem wysprzęglik niedawno, po nagrzaniu auto nie zauwazam jakiejs poprawy.
Są:
Były:
Nikodem
Postprzez pocieszny » 05 gru 2014, 11:27
hamulce nie zapieczone?
Postprzez Nikodem » 05 gru 2014, 17:54
Sprawdzone, wszystko ok.
Są:
Były:
Nikodem
Postprzez PiotrR » 06 gru 2014, 09:35
pocieszny napisał(a):hamulce nie zapieczone?
Zatrzymaj auto nie dotykając hamulca i nie gasząc silnika zobacz czy lekko ruszy z miejsca, najlepiej pchając .Jeśli nie będzie oporów to nadepnij parę razy hamulec i powtórz próbę.Tak dla pewności że to nie hamulce.
Druga sprawa ,możesz mieć jakiś luz w układzie przeniesienia napędu/zawieszeniu. Wsadź mechanika do kanału i zacznij jeździć mu nad głową aż znajdzie ;)
Powrót do Off-Topic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
