Wysokosc od ziemi do mostu | Kobyłki
O wszystkim i o niczym...
Postprzez Jake » 07 lut 2022, 02:07
Byłby w stanie ktoś jezdzacy na 33" lub 32" zmierzyc mi (zgrubnie, nie musi byc co do mm) odleglosc od ziemi do pochwy tylnego mostu?
Chce zamówić sobie kobyłki, a jestem na wyjezdzie bez samochodu pod reka i nie mam jak sam sprawdzic wysokosci.
Do wyboru mam:
-280-420 mm, udźwig 3 tony
-382-600 mm, udźwig 6 ton
Nie chciałbym zeby sie okazało ze kupie mniejsze i zabraknie 10cm. Zastanawiam sie tez nad przodem, bo tu moga byc potrzebne wyzsze niz z tylu - ile mniej wiecej jest od belki miedzy wahaczami do ziemii w momencie gdy kolo odrywa sie od ziemi, tzn. wahacz jest maksymalnie w dole?
Re: Wysokosc od ziemi do mostu | Kobyłki
Postprzez miras7 » 07 lut 2022, 09:12
Niby teraz Troopek stoi na 33" ale na nierównym trawniku, więc moje pomiary mogą być odległe od precyzyjnych. Jak nikt nie pomierzy to wieczorem postaram się zajrzeć.
Postprzez Jake » 07 lut 2022, 10:47
miras7: Jesli Ci sie chce, to bede wdzieczny, nierownosc trawnika nie stanowi. Kwestia zeby wybrac taka wysokosc kobylek zeby odleglos most-ziemia byl mniej wiecej w polowie zakresu. :)2
Postprzez pocieszny » 07 lut 2022, 10:58
jak coś moge zmierzyć na kostce pod d-maxem, most jest taki sam :)21
Postprzez Legend » 07 lut 2022, 17:46
polecam Ci te 6T - czasem, gdy podnoszę auto to na tych 4T mam wrażenie, że się to zaraz wszystko zwali na ziemie.
Postprzez miras7 » 07 lut 2022, 18:11
Tył - do rury mostu (na 33") jest ok 33-34cm, do obudowy dyfra ok 10cm mniej. Z przodu do belki ok 25-26cm. Nie wiem ile po podniesieniu, ale co najmniej 10cm więcej
Postprzez Jake » 07 lut 2022, 18:19
@miras, dzieki, wychodzi ze wysokoscia jedne i drugie by byly.
@Legend, dzieki, to jest cenna informacja :)2
Tez wole miec cos przewymiarowane niz na styk. Mowisz, ze 6T bardziej gabarytowo pasuja do naszych autek? A te na fotach to wlasnie 6T?
Postprzez Legend » 07 lut 2022, 19:09
na focie jest 6T - i przy nim spokojnie się pracuję, nawet gdy mocno podnoszę przeciwległą stronę - to moment, gdy spory cieżar pojawia się na stronie pozostającej na ziemi. Mam tez 4T, ale są lichutkie i praktycznie ich nie używam
Postprzez Jake » 07 lut 2022, 20:09
Dzieki, to chcialem uslyszec. Zdecydowane, kupuje 6T.
Powrót do Off-Topic
