Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Re: Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Postprzez piotrck » 01 gru 2014, 15:53
andrusza napisał(a):witam mam pytanie o LSD / chyba potocznie szpera/ czy to jest normalny objaw gdy wchodzi się w łuk drogi i z tyłu auta słychać jakby takie dzwonienie ,tarcie , rzężenie ? od niedawna jestem właścicielem i dopiero wyjechałem na drogę proszę o podpowiedź ewentualnie jak się tego pozbyć jest bardzo irytujące i głośne dzięki pozdrawiam Andrzej :oops:
miałem to samo , nikt nie mógł zdiagnozować , przyczyną był zatkany wąż od odpowietrzania mostu i olej w moście syfiasty
wymieniłem olej i przeczysciłem przewód i jest narazie OK .
aha......... każdy mechanik twierdzi że to nie jest przyczyna i że niemożliwe jest by przez to były takie odgłosy ( KAŻDY z którym rozmawiałem )
Postprzez piotrck » 01 gru 2014, 15:54
maciek85 napisał(a):ok, a ile tam wchodzi oleju ?
mój rocznik 1997 wchodzi 1,3 litra
Postprzez Hinek » 01 gru 2014, 21:28
LSD wydaje dziwne odgłosy jeśli jest zalane zwykłym olejem, lub gdy olej jest już syfiasty. Jeśli się nie zareaguje - po pewnym czasie to minie bo płytki dokonają żywota. Zatkany wężyk poza wyciekami może też spowodować zassanie wody przez simmeringi w brodach.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez piotrck » 01 gru 2014, 23:58
Hinek napisał(a):LSD wydaje dziwne odgłosy jeśli jest zalane zwykłym olejem, lub gdy olej jest już syfiasty. Jeśli się nie zareaguje - po pewnym czasie to minie bo płytki dokonają żywota. Zatkany wężyk poza wyciekami może też spowodować zassanie wody przez simmeringi w brodach.
twój wpis 3 miesiące temu zaoszczędził by mi czasu na szukanie przyczyny dziwnych odgłosów z tyłu samochodu
Postprzez piotrck » 06 gru 2014, 12:05
czasami słyszę dziwne metaliczne odgłosy z tyłu auta , jednak zdecydowanie mniej niż przed przeczyszczeniem przewodu odpowietrzającego i wymianą oleju
zalałem olejem do mosty 80W90 ale bez dodatku LS , nie wiem czy to może być objaw
czy może teraz jak zimno nie ma to znaczenia ?
Postprzez pocieszny » 07 gru 2014, 20:08
jeśli masz LSD a zalałeś zwykły olej to może tak być, a LSD może być nie do uratowania
Postprzez piotrck » 07 gru 2014, 23:06
raptem teraz zrobiłem 100km , to jednak zdecydowanie w lewym kole . na zakrętach i czasami na dziurach słychać metaliczny odgłos , nie mogę go zlokalizować
Postprzez danti » 08 gru 2014, 08:47
a łożyska?
Postprzez pawel126 » 08 gru 2014, 11:00
Dokładnie, wskazuje to na łożysko w piaście... paskudna robota.
Postprzez danti » 08 gru 2014, 11:56
pawel126 napisał(a):paskudna robota.
i tam. Duża prasa i idzie jakoś.
Postprzez pocieszny » 08 gru 2014, 16:16
łożysko huczy nie strzela ;)
Postprzez piotrck » 08 gru 2014, 19:46
obraca mi sie w piascie łożysko po zewnetrznej biezni
Postprzez pawel126 » 09 gru 2014, 09:21
huczy to na poczatku a potem to ... już różne przypadki widziałem - najlepsze jak kulki postanowią się zbliżyć :D
Postprzez piotrck » 09 gru 2014, 09:26
pawel126 napisał(a):huczy to na poczatku a potem to ... już różne przypadki widziałem - najlepsze jak kulki postanowią się zbliżyć :D
nie huczy mi łożysko
Postprzez pawel126 » 09 gru 2014, 11:11
Ja staczałem resztki na tokarni, nowe na ciepło samo weszło.
Mam rysunek pierścienia ABS bo stary uległ zniszczeniu.
Postprzez piotrck » 09 gru 2014, 18:14
chwilunia , łozysko z ośki się sciąga prasą czy z piasty się wybija łożysko ? łożysko w piascie luzne jest ? u mnie się obraca w piaście więc luzne
można krok po kroku
Postprzez danti » 09 gru 2014, 19:21
Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba wciskać i w piastę i na ośkę. Na pewno nie może być luźne. Ja jeździłem z piastą i ośką.
Postprzez piotrck » 09 gru 2014, 20:18
to jeśli mam luźne to nowe załatwi sprawę ? teoretycznie nie bo przeleci przez piastę bo tez będzie luźne, ewentualnie co sie wytarło ? piasta czy łożysko skoro chodzi zewnętrzny pierścień łożyska w piaście
ot taki mam dylemat :D
auto u mechanika stoi do wyjasnienia zagadnienia , łożysko nowe mam z uszczelnieniami , problem może być z piastą jesli w niej się wytarło
Postprzez danti » 09 gru 2014, 22:47
Chyba bez zdjęcia piasty i przyłożenia nowego łożyska nie sprawdzisz....
Postprzez pocieszny » 10 gru 2014, 11:41
łożysko z półosi trzeba wycisnąć prasą ;) ale jak masz skasowaną bieżnie w pochwie nowe łożysko może nic nie zmienić
Postprzez piotrck » 10 gru 2014, 17:31
pocieszny napisał(a):łożysko z półosi trzeba wycisnąć prasą ;) ale jak masz skasowaną bieżnie w pochwie nowe łożysko może nic nie zmienić
i tu własnie zagwozdka . łożysko całe nie szumi ale może własnie wyrobiła się bieżnia w pochwie i tu jest przyczyna metalicznego odgłosu
Postprzez pocieszny » 10 gru 2014, 17:51
na początek weź zmień olej w moście ;) zalej na chwile ATFem przejedź kawałek w celu wypłukania, potem docelowy (LS)
blokada jak się skleja właśnie metalicznie strzela (dość głośno)
Postprzez piotrck » 10 gru 2014, 17:53
taki jest plan :)2
Postprzez Hinek » 10 gru 2014, 23:00
Z tego co pamiętam, to problem jest ze ściągnięciem tulejki która unieruchamia łożysko. Jest raczej niedostępna a trzeba ją po demontażu wymienić. Gniazdo w (za przeproszeniem) pochwie może się wybić ale to nie jest źródłem stuków i chrobotów. Można to ratować np. wklejaniem..
Wracając do dziwnych dźwięków. Łożysko przeważnie najpierw szumi - ale jak masz agresywne opony to możesz tego nie usłyszeć. Dalsze etapy (z mojego doświadczenia :) ) to nieregularne stuki, potem coraz mocniejsze i częstsze no i laweta :D
Hinek
Postprzez piotrck » 10 gru 2014, 23:06
a nie jest tak że łożysko jest dociskane przez kielich mostu do pochwy ?
łozyska sprawdzane w kilku mostach i wszedzie obracają się w pochwie po zewnętrznej stronie bieżni , u mnie po jednej i drugiej stronie mostu się ruszaja w pochwie
Miras sprawdzał u siebie w moscie to samo
