felgi od toyota hilux do Toopka
Re: felgi od toyota hilux do Toopka
Postprzez mcgiver » 20 wrz 2016, 11:25
freefly napisał(a):
mcgiver napisał(a):wg mnie się mylisz z tymi % , główne obciążenie powinna przenosić piasta przez dokładne dopasowanie osadzenia felgi , sruby tylko powinny trzymać żeby pasowanie sie nie poluzowało na boki. nie na darmo wymyslono takie osadzenie koła a nie inne.
no ale skoro takie balony masz i nic sie nie dzieje to moze zaryzykuję , tylko jedno pytanie; z jakimi predkosciami jezdzisz?
Gdyby otwór centrujący felgi był ściśle spasowany do kołnierza piasty, to nie nie można by bez zdejmowania koła wyjąć kołnierza i skasować luzu łożyska (np. przód).Po to jest własnie taki osadzenie koła nie spasowane.
koło jest pasowane na piaście tuż przy samej tarczy hamulcowej , co nie przeszkadza w odkreceniu dekla , ściągnięciu zabezpieczenia półosi i regulacji łozysk.
pozatym z beemek mam przyzwyczajenie ,że po sezonie jak zmieniam koła to po popuszczeniu śrub trzeba dobrze ponapierdalac koło masywną kantówką lub gumowym młotkiem żeby zeszło z otworu centrujacego , szczególnie stalówki. ot takie zboczenie ..
Postprzez mcgiver » 29 wrz 2016, 23:46
kupiłem jednak te+10 z alledrogo.
narazie lezą ubrane w gumy bo zimy niewidać i organizuję pierścienie centrujące z dystansem et-5 tak ,że finalne ET będzie 5 na plusie
pocieszny napisał(a):wczoraj nawet przez żywiec leciałem :)21
wczoraj byłem po odbiór krzeseł w Zawoi i jechałem przez Lachowice.
ostatnio w tych okolicach to byłem za łepka z rodzicami ponad cwierć wieku temu, niby 40km odległości ,a klimat drogowy całkie inny; niezłe zadupia :)21 , ale sądząc po drogach głównych to na bocznych drogach musicie mieć niezłą frajdę do jazdy terenówkami :D
Postprzez pocieszny » 30 wrz 2016, 22:11
na bocznych zwykle lepiej niż na głównych :)21 jak leciałeś przez lachowice to trzeba było skręcić na Koszarawe i myknąć terenem przez Jałowcową :)2 jedno z ładniejszych miejsc :)2 przy okazji szumy w Stryszawie :)2
Postprzez mcgiver » 30 wrz 2016, 22:23
pocieszny napisał(a):na bocznych zwykle lepiej niż na głównych :)21 jak leciałeś przez lachowice to trzeba było skręcić na Koszarawe i myknąć terenem przez Jałowcową :)2 jedno z ładniejszych miejsc :)2 przy okazji szumy w Stryszawie :)2
miałem plana sie trochę porozgladać w drodze powrotnej ale navi mnie poprowadziło inną drogą , co pokojarzyłem trochę za puzno ,tak że w końcu dojechałem do domu przez gilowice zamiast od jeleśni . jakie "szumy w stryszawie"? bo nie kumam ?
Postprzez pocieszny » 30 wrz 2016, 22:59
taki wodospad ciekawy w stryszawie, troche poszukać trzeba ale na mapie znajdziesz :)2
Postprzez mcgiver » 01 paź 2016, 01:01
hehe , widok zajebisty , w miarę typowy do naszych okolic bo np w Zimniku pod Skrzycznym , czy w okolicach Magórki też można takie widoki spotkać .
Trochę się naogladałem ,jak jakiś czas temu dośc intensywnie jeżdziłe klr'em po zadupiach z ekipą (narazie stoi pod stertą gratów w piwnicy) :D ,
ale ta fota jak nie jest po obróbce koputerowej to jestem ksiądz dyrektor :D
Postprzez pocieszny » 02 paź 2016, 09:30
mam kilka takich bez obróbki, bo nie umiem :)21
widoczki fajne, a fota byłą dla uzmysłowienia co to ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
