Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Re: Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 09:25
FFK napisał(a):Ale jak LSD działa to lejąc klasę 140 wydłużę jego żywotność?
poszukaj na forach dotyczących jeepa , bo jakieś dłuższe artykuły na ten temat wczoraj mi migneły , również na zagranicznych forach.
jepa można tu porównać do montka ze wzgledu na wagę i harakter użytkowania samochodu , bo beemki to są podobno placki :)21
zresztą w toyotach terenowych również ten olej jest stosowany i dlatego mozna go kupić w salonie toyoty.
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 09:57
freefly napisał(a):Ja zalałem Gulf Gear LS 80W90 i nie najmniejszych problemów.
tak z ciekowaści jakie pokonujesz odcinki przy dodatniej temp na zewnątrz? mi koło komina też nic sie nie dzieje , ale trasa minimum 100 km już powoduje strzały na rondach i skrzyżowaniach. na jesień wymieniłem olej na dedykowany i wydawało mi się że sie uspokoiło , ale tydzień temu na trasie znów to samo.
pozatym na tym forum również czytałem wypowiedzi kilku włascicieli lsd , skarżących się na strzały.
Ostatnio edytowano 23 mar 2016, 11:32 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 23 mar 2016, 11:31
nie
nawet skrócisz
i żeby mieć do porównania, olej przekładniowy olejowi przekładniowemu nie równy, to jak lać do silnika z hydrauliką gęsty syf
to co jest dobre dla dżipa (ciekawe czemu w jeepie się te mosty rozlatują nawet na seryjnych kółkach) nie do końca jest dobre w patrolach czy montkach (porównywalne auta masą i mocą)
pomijając fakt że w jeepie do dana 44 (bo o tym moście mówimy a nie 30 albo 33 jak w XJ) leje się taki sam olej jak u nas 80W90LS
Postprzez freefly » 23 mar 2016, 12:18
Ludzie potrafią wszystko zepsuć. Tylko dziwne, ze innym to się zdarza, a innym nie. ;)
W okresie letnim jeżdżę najwięcej (więcej niż 65%) i najdłuższe trasy po 200-300 km (zdarzały się i 400) jazdy non stop autostradą i ekspresówkami. W sumie na prawie 130 tyś. przejechanych km w dyfrach olej wymieniałam 4 razy.
Ostatnio edytowano 23 mar 2016, 15:14 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pawel126 » 23 mar 2016, 14:03
Tak patrze masz 300tys. a w jakim stopniu trzyma LSD?
W moim ex 3.1 po wymianie oleju w ogóle zniknęło LSD (koła kręciły się przeciwnie), po 5tyś km sprawdziłem i było, ale takie mizerne że wystarczyło jak młody przytrzymał koło i puszczało.
W 3.2 mam 113tys obecnie i jest LSD, ale szału nie robi w porównaniu do Jeepa gdzie trzeba się dobrze spiąć żeby koło przytrzymać.
W pajero jest jakiś przycisk, ale jeszcze nie testowałem bo czekam na pompę wtryskową ;)
Są gdzieś dane ile % ma LSD?
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 15:15
szukałem danych co do spięcia tego mostu ale nie natknąłem się , może w manualu niech ktoś jeszcze zerknie bo ja średnio w angielskim operuję.
co do stanu mojego dyfra to nie jest żle , jak by było żle to nie było by strzałów które są wynikiem zrywania przyczepności między tarczkami więc coś tam jeszcze trzymają i na ostrych zakretach puszczają bo takie jest ich zadanie.
strzały są jak sądzę wynikiem zrywania filmu w wyższych temperaturach.
pozatym czy mam proste czy skrecone koła to na miękkim podłożu oba koła dobrze biorą.
olej który trzyma swoje parametry w większym przedziale temperatur nie może być gorszy niż ten który ma mniejszy przedział temperatur i niech tam sobie niektórzy piszą co chcą,
dlatego w najbliższym czasie zlewam ten syf z dyfra i wymieniam na 75w140. pierw porobię jakieś pomiary kluczem dynamometrycznym na ciepłym i zimnym moście.
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 18:37
Fotki z dzisiejszych wygłupów diagnostycznych szpery :)21 , jak widać szpera jeszcze jako tako daje rady , na drugim zdjeciu na pierwszym planie widać krechę na betonowej płycie i na ubitej ziemi , a reszta to bączki na ubitej ziemi i na betonie :D
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 23 mar 2016, 19:08 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Quentil » 23 mar 2016, 19:01
Phi, też tak umiem :twisted:
:lol:
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 19:04
Quentil napisał(a):Phi, też tak umiem :twisted:
:lol:
pytanie czy Twoja szpera również :)21
Postprzez Quentil » 23 mar 2016, 19:09
O Ty, jak ogarnę uszczelnienia to podjadę sprawdzić i wtedy zobaczymy :)21
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 19:18
Quentil napisał(a):O Ty, jak ogarnę uszczelnienia to podjadę sprawdzić i wtedy zobaczymy :)21
jak piszesz o uszczelnieniach dyfra to u mnie na łaczeniu gruchy z mostem jest delikatne przypocenie , ale to nie jest dla mnie powód do rozbierania dyfra.
jak koleś od którego chcę kupic dyfer się odezwie to wtedy można coś działać i zrobic sobie na błysk zapasowy dyfer. narazie widzę że chyba sam nie wie czy chce sprzedać... :evil:
Postprzez Quentil » 23 mar 2016, 19:48
U mnie na wejściu wał/atak, było przypocenie, ale przez zimę przerodziło się w delikatny wyciek, no i jeszcze bardzo delikatne zapocenie przy piaście.
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 21:58
na wiosne rok temu się mi lało do tarczy lewej , ale wymieniłem łozysko , uszczelnienie naprawiłem chałupniczo i narazie po kilkunastu tyś km wyglada ,że jest sucho :)2 , latem wymieniłem tarze ,klocki i poprawiłem reczny , a teaz jak skończę przód to tył robię na błysk,
własnie po to szukam całego mostu.
Postprzez mcgiver » 25 wrz 2016, 11:48
witam
czy dyfer z tego troopa jakimś cudem nada sie do montka?
http://www.olx.pl/oferta/most-trooper-t ... 3fe9b2b695
mam do gościa kilka kilometrów.
Postprzez pocieszny » 25 wrz 2016, 14:29
cały dyfer nie, samo LSD tak
Postprzez mcgiver » 25 wrz 2016, 20:13
pomijając fakt w jakim lsd może być stanie to było w kazdym czy to był wypas?
Postprzez pocieszny » 25 wrz 2016, 21:46
było jako opcja, za dodatkowym haraczem
Postprzez jumbo » 17 gru 2018, 15:23
Witajcie koledzy. Od jakiegoś czasu szukam w internecie nowych tarczek do dyfra, lecz bezskutecznie. Ma ktoś może namiary na takowe, lub jakiś numer katalogowy albo coś w tym stylu. Mam auto po 98 roku Wydaje mi się że to dość popularny rodzaj dyfra czy może będzie coś pasować z innych aut?
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
Postprzez PiotrR » 17 gru 2018, 23:33
Czasami wystarczy rozebrać ,wymyć z syfu jaki się na nich zbiera i stare działa jak nowe.
Wymyć to znaczy dokładnie każdą z osobna a nie dolać jakiegoś czyściciela i czekać na cud.
Nagar to chyba nie właściwe określenie na to co się tam zbiera ale wygląda podobnie.
