stuki w 2.8 td
stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 31 sty 2011, 15:16
witam.mam troopka niecale 2 tygodnie i jest problem,przy nagrzanym silniku cos wali jak dodam gazu cichnie.nie jest to jakis metaliczny odgos przejechalem nim okolo100 km.autko zapala bez problemow.w sobote wymienilem mu olej mobil 15x40.poprzedni wlasciciel lal do niego mineralny wiec sie boje nalac 10x40.troopek stal nie odpalany od marca 2010.po wlozeniu akumulatora zapalil bez problemow.nie mialem jeszcz czasu sprawdzic kola pasowego czy sie nie popuscilo.troche sie boje jezdzic zeby cis sie nie wydarzylo.welug licznika ma przejechane 295 000.jest silnik bez intercoolera.czy moge prosic o jakas podpowiedz
sajgon
Dołączył(a): 23 sty 2011, 22:59
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez przemekcrx » 31 sty 2011, 20:36
Jakie ma ciśnienie oleju po rozgrzaniu????
Mój poprzedni silnik tak pukał, bo miał panewki do wymiany ....
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
Dołączył(a): 25 gru 2010, 15:03
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 31 sty 2011, 21:01
na cieplym niecale 2
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez MAVV » 31 sty 2011, 22:41
u nie tez było podobnie na rozgrzanym . w normie jest chyba nawet 0,8
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 01 lut 2011, 01:14
wymieniales panewki sam .czy pamientasz jaki jest koszt panewek glownych i korbowodowych
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 01 lut 2011, 01:18
moze mu wlac jakies swinstwo do oleju i czekac jaki bedzie efekt he he
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez przemekcrx » 01 lut 2011, 11:13
Ja ogólnie zmieniłem silnik,po zdjęciu głowicy na starym silniku ,tłok podważając śrubokrętem szło go unieść ok 0.5cm do góry...
Co do oleju to ja latam od kilku lat na 20W50 FUSCH litr luzem kosztuje ok 10zł ,I nie chcę innych wynalazków..
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 01 lut 2011, 21:15
czy moze ktos wie czy da sie zdiac miske olejowa bez wyciagania silnika,chcialbym sorawdzic panewki
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez przemekcrx » 01 lut 2011, 23:40
most trzeba opuścić lub zdjąć :)21
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 02 lut 2011, 01:44
serdeczne dzieki
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 02 lut 2011, 01:47
kolego ty jestes ze stawiszyna a ja z kalisza
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez przemekcrx » 02 lut 2011, 17:47
To widzisz jaki ten świat mały :)21 Ja mam frote 2.8 TDI ale silnik to jeden ciort :D
Jak by co służę pomocą, ja tam wszystko robię sam przy swoim aucie, nie ufam mechanikom,a po za tym jak słyszą przy czym mają robić to każdy umywa ręce,albo cena z kosmosu....
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez sajgon » 02 lut 2011, 19:50
ja tez sam robie przy autach jak mam gdzie.Musze sie dowiedziec co to za dudnienie w silniku.troche sie boje jezdzic czekam jak sie troche ociepli to pojade do kolegi do garazu.mozliwe ze jak pisales ze to panewy,jak go zaoale nic nie wali dopiero jak sie nagrzeje to slychac to dudnienie mzliwe ze to sprawa zaworowa.w sobote wymienilem olej i wydaje mi sie ze slychac glosniej niz bylo.nalalem mobila 15x40.moze jest to zwiazane z tym ze stal nieodpalany od marca 2010.jak wsadzlismy akumulator facet zobaczyl czy jest ropa we filterku tylko raz go zagrzal i silnik zapalil od pierwszego strzalu dosc dlugo chodzil i nic nie bylo slychac.Jak mozesz napisz mi tel.do ciebie to sie z toba skontaktuje,napisze ci moj 886056824
sajgon
Re: stuki w 2.8 td
Postprzez przemekcrx » 03 lut 2011, 18:34
Odpisałem ;)
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
