światło biegu wstecznego
Postprzez karol » 10 lut 2011, 00:06
witam
problem tego typu: światło wstecznego się gdzieś podziało, ostatnio przypadkowo zauważyłem (poprawiełem uszczelkę - tą gumę, drążka zmieny biegów bo się obluzowała), że jakiś czujnik, umiejscowiony po lewej stronie od głównego drążka zmiany biegów patrząc od góry ma urwane 2 kable, czy to właśnie on jest odpowiedzialny za załączanie lampy wstecznego czy to czujnik od czegoś innego jeszcze :o
pozdrawiam
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Re: światło biegu wstecznego
Postprzez Nahen/thor_ » 10 lut 2011, 15:13
Bardzo być może ;) Ja wyznaję zasadę w takim przypadku: pod auto, obejrzec co dynda i jeżeli dynda i jest gdzie "przydyndać" to trzeba podłączyć i sprawdzić czy pomogło ;) U mnie kiedyś się "połamały" przewody właśnie przy czujniku i trza go bło wykręcić, i porządnie przylutować przewody.
Postprzez karol » 11 lut 2011, 08:09
a to mam pytanie do Ciebie... czy uda mi się ten czujnik wykręcić z kanału bez demontowania skrzyni biegów... :?:
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez Nahen/thor_ » 11 lut 2011, 17:22
Spokojnie da sie go wykręcić z kanału. Najlepiej poligonowy klucz bodaj "17" na "start" gdyby nie chciał się ruszyć, a potem siakaś grzechotka coby nie wnerwić się kręceniem po pół obrotu ;)
Postprzez karol » 12 lut 2011, 10:18
Nahen/thor_ napisał(a):Spokojnie da sie go wykręcić z kanału. Najlepiej poligonowy klucz bodaj "17" na "start" gdyby nie chciał się ruszyć, a potem siakaś grzechotka coby nie wnerwić się kręceniem po pół obrotu ;)
w takim razie po weekendzie zabieram się za wymianę ;)
Trooper '91 2.8 TDi
karol
