Lampki kontrolne wskaźników
Postprzez cejot » 05 mar 2011, 00:54
No właśnie, jak w miarę bezinwazyjnie dobrać się do panela ze wskaźnikami (tymi pomiędzy zegarami) gdyż np nie pokazuje mi się lampka że są wszystkie napędy włączone (chyba że to jest inna przyczyna - napędy się załączają) i czy ktoś zakładał tam zamienniki ledowe (jeśli tak to jaki typ i jak to się sprawuje)?
Ostatnio edytowano 05 mar 2011, 01:33 przez cejot, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam,
"Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia a mimo to milczą"
"Uważaj czego sobie życzysz bo może się to spełnić"
cejot
Dołączył(a): 28 lut 2011, 15:29
Re: Lampki kotrolne wskaźników
Postprzez Nahen/thor_ » 05 mar 2011, 01:19
Na 99% przyczyn nie świecenia kontrolki napędów to upitolone przewody przy skrzyni biegów ;)
Postprzez cejot » 05 mar 2011, 01:32
Nahen/thor_ napisał(a):Na 99% przyczyn nie świecenia kontrolki napędów to upitolone przewody przy skrzyni biegów ;)
A te lampki nie powinny się kontrolnie zapalić na początku jak jest sprawdzenie wszystkich kontrolek przed zapaleniem silnika?
Pozdrawiam,
cejot
Re: Lampki kontrolne wskaźników
Postprzez danti » 05 mar 2011, 10:21
W moim się zapala. I gaśnie kilka/kilkanaście sekund po zapaleniu silnika.
Im zimniej tym później...
Postprzez Nahen/thor_ » 05 mar 2011, 11:24
Kontrolka 4x4 nie zapala się na dzień dobry, ani w zaden inny sposób w Trooperach do 1992 roku. Zapala się tylko i wyłącznie wtedy kiedy FIZYCZNIE załaczysz napęd i wajcha od reduktora w skrzyni przesunie się w sposób umożliwiający włączenie kulkowego pstryczka który włącza kontrolkę. Jeżeli sie nie zapala po właczeniu 4H to znaczy że na 99% problemem jest włącznik w skrzyni a najprawdopodbniej poupieprzane kable przy nim. Wygląda to to podobnie jak włacznik wstecznego. Moze jak odpalacie wsteczny tez się Wam kontrolnie zapala ? ;) W nowszych rocznikach gdzie wsadzono jakąś elektronike zapala się być może coś co sprawdza jakieś elementy np podciśnieniowego "systemu" załaczania przodu. W staruchach nei ma co się sprawdzać poza wajchą w skrzyni.
Postprzez bartek13 » 24 cze 2011, 05:29
A jak u mnie kontrolka zapaliła się na stałe, mimo że napęd nie jest załączony, to przyczyny szukać w tym samym miejscu?
bartek13
Postprzez Nahen/thor_ » 24 cze 2011, 19:24
Zakładam, że gdzieś przy czujniku się upitolił przewód i łapie masę. Czyli udaje, że włącznik/czujnik jest załączony. Ale równie dobrze, może być podobna sytuacja gdzieś wyżej. Tyle, że najbardziej narażone na urazy są przewody przy skrzyni i tam bym zaczął szukać
