przekładka sinika 2,2 na 2,8 trooper diesel
Postprzez daniel » 23 maja 2011, 20:34
Witam , potrzebuje pomocy mam trupka 2200td oraz silnik z 2 800td i chcialem go zalorzyc poniewasz ma wiencej koni i czy to jest mozliwe niewiem czy skszyni bieguw jest taka sama i czy instalacja bendzie posowala pomuszcie
daniel
Dołączył(a): 23 maja 2011, 20:26
Re: przekładka sinika 2,2 na 2,8 trooper diesel
Postprzez croochy » 23 maja 2011, 20:47
naucz się pisać po Polsku i zadaj pytanie jeszcze raz
Ostatnio edytowano 23 maja 2011, 20:51 przez croochy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez danti » 23 maja 2011, 20:51
Dysleksja lub dysortografia swoją drogą, jeśli masz to przykro, ale w dobie techniki, gdzie przeglądarki, word, GG sprawdzają błędy... wybacz ale ja żem nie zrozumiał o co hodzi
Postprzez daniel » 23 maja 2011, 21:11
sprawa wygląda tak: mam troopera 2,2 TD i chce włożyć do niego silnik 2,8 TD z innego troopera , problem w tym że nie wiem czy instalacja i skrzynia biegów będzie pasować z 2,8 do 2,2
Ostatnio edytowano 23 maja 2011, 21:50 przez daniel, łącznie edytowano 1 raz
daniel
Postprzez Nahen/thor_ » 23 maja 2011, 21:37
Ooo coś widać ;)
Wiec zmieniając silnik musisz pamiętać o komputrze/module sterującym. Skrzynia biegów raczej nie będzie pasowała, O ile wiem skrzynie są takie same w 2.8 dieslu i 2.6 benzynie, ale różnią się "przez lustro" "dzwonem".
Jeżeli masz komplet silnik+skrzynia z 2.8 to spokojnie przekłądaj komplet. Wały sa chyba tej samej długości, a jeżeli nie to są na pewno na tyle na wieloklinach do ustawienia. Rózńce na długośic nie powinny być znaczne. Pytanie o "wejście" wału do skrzyni ale tu zawsze możesz pokombinować i zostawic końcówkę od 2.8 i połaczyć z resztą wału od 2.2.
Postprzez daniel » 23 maja 2011, 21:42
a gdzie szukać komputra modulu sterowania w 2,2? i co z instalacją ? tez muszę przełożyć z 2,8 czy może zostać ta co jest
daniel
Postprzez Nahen/thor_ » 24 maja 2011, 21:57
"Komputer" o ile jest w 2.2 na nic Ci się nie przyda przy silniku 2.8. Nie wiem gdzie jest w 2.2 ale w 2.8/2.6 jest pod podłokietnikiem miedzy siedzeniami kierowcy i pasażera.
Postprzez daniel » 24 maja 2011, 22:18
dzięki za pomoc ,ale tam go niema , o co odnośnie instalacji elektrycznej ? tez muszę pobrać z 2.8?
daniel
Postprzez daniel » 25 maja 2011, 09:07
danti napisał(a):Dysleksja lub dysortografia swoją drogą, jeśli masz to przykro, ale w dobie techniki, gdzie przeglądarki, word, GG sprawdzają błędy... wybacz ale ja żem nie zrozumiał o co hodzi
posting.php?mode=quote&f=43&p=13871# :roll:
zobacz jak ty piszesz profesorze
daniel
Postprzez danti » 25 maja 2011, 10:03
tzn jak? wklej cytat
Postprzez daniel » 25 maja 2011, 14:36
czytaj ja nie mam czasu uczyc i cis wklejac
daniel
Postprzez danti » 25 maja 2011, 14:49
Może jednak znajdź czas i poczytaj jeszcze, co to jest ironia.
Ale trzeba przyznać, że wyszedł ci jeden z piękniejszych foszków na początek :)21
Postprzez daniel » 25 maja 2011, 15:44
sluchaj zamiast uczyc ortografi bys mi pomugl
:roll:
daniel
Postprzez hassan » 26 maja 2011, 10:09
daniel napisał(a):czytaj ja nie mam czasu uczyc i cis wklejac
Kolego, to jest forum publiczne i obowiązują tu pewne zasady. Swoim podejściem pokazujesz, że masz te zasady w głębokim poważaniu, a co za tym idzie i nas.
Tobie nie chce się zredagować dwóch zdań, tak żeby były napisane po polsku, nam w takim razie może się nie chcieć odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oczekujesz od nas wysiłku, sam nie mogąc (nie chcąc) się na niego zdobyć.
Następnym razem zanim zaczniesz wypowiadać się na publicznym forum, zapoznaj się z pojęciem Netykiety. Jeżeli zaś nie masz czasu i chęci na naukę ortografii (sic!), napisz sobie najpierw tekst w Wordzie lub przez Firefoxa.
Postprzez Nahen/thor_ » 26 maja 2011, 11:04
Abo idź do mechanika tam nie trza pisac można mówić nawet "ó" zamiast "u" albo "ż" zamiast "rz" jak powiesz to nie powinien się połapać ;)
A w 2.2 pewnie nie ma "kompa" bo pewnie jest na gaźniku...
Postprzez daniel » 26 maja 2011, 11:08
dziękuję za wszystkie rady ;) i porady . Silnik włożony trooper złożony śmiga aż miło :)
daniel
Postprzez daniel » 26 maja 2011, 11:19
A moduł sterujący silnikiem w 2,2 znajduje się pod kierownicą z lewej strony .
daniel
Postprzez daniel » 26 maja 2011, 22:05
i tacy z was mechanicy malucha sobie kupcie a nie takie auta po co to te forum zamiast pomagac i dzielic sie informacjami to ucza pisac ja nie mam polskich znakow wiec czeba nieraz pomyslec ale wiem to boli nara :)3
daniel
Postprzez danti » 27 maja 2011, 07:05
Pomagamy, osobom, które na wstępie nie są opryskliwe, chamskie i fochujące.
Niech ci jezdzi maszyna na zdrowie.
Postprzez daniel » 27 maja 2011, 10:32
dzienki danti ale ja nie jestem opryskliwy i chamski chcialem tylko pomocy ale poradziłem sobie :)2
daniel
Postprzez danti » 27 maja 2011, 12:59
Super. przynajmniej Twoje doświadczenia będą pomocne dla innych :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 27 maja 2011, 13:53
daniel napisał(a):i tacy z was mechanicy malucha sobie kupcie a nie takie auta po co to te forum zamiast pomagac i dzielic sie informacjami to ucza pisac ja nie mam polskich znakow wiec czeba nieraz pomyslec ale wiem to boli nara :)3
Jakiego polskiego znaku tam zabrakło? ;)
Postprzez danti » 27 maja 2011, 15:30
ż :)21 tżeba
