2" do góry - dziadek '91
Postprzez skiczu » 05 cze 2011, 15:24
Podnosił ktoś budę w dziadku? Pytam o zastosowane dystanse (od czego?) i czy dużo z tym roboty?
Re: 2" do góry - dziadek '91
Postprzez Nahen/thor_ » 05 cze 2011, 22:53
Koleś robił dystanse z poliuretanu tak jak tuleje w zawieszeniu. Nie pamiętam o ile podnosił budę aa no i to był Misiufisiu a nie Trooper.
Postprzez skiczu » 07 cze 2011, 21:21
Ktoś podnosił?
Postprzez dominik502 » 09 cze 2011, 17:29
Temat omawiany http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=36
Ja swojego Troopka podniosłem o 4.5cm bez żadnych przeróbek. Jedyny mankament to wypadająca dźwignia reduktora przy pozycji 4L ( mam oryginalny mieszek i szkoda mi go zepsuć).
Jak mam zamiar jeździć na reduktorze, to zdejmuję mieszek.
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Postprzez pocieszny » 09 cze 2011, 18:35
Dominik, wymontuj dźwignię reduktora, rozgrzej palnikiem podegnij o około 1cm przestaniesz mieć problemy ;)
a co do podnoszenia, od zwykłego poliuretanu jak do zawieszeń lepszy jest erthalon, kupujesz w walcu wycinasz "klocki" jakie chcesz (byle były by równe) idziesz do tokarza aby osiowo nawiercił w środku każdy, i masz zestaw do podnoszenia budy :)2
osobiście nie polece podnoszenia więcej niż 3-4 cm, po 1 problem z dzwignią reduktora (jak u kolegi wyżej) 2 wisco już nei trafia w tunel (trzeba by obniżyć chłodnice) zbiorniczek wyrównawczy idzie do góry, co zmienia trochę wymianę w układzie chłodzenia ;)
ogólnie podniesienie na budzie jest zdrowym zabiegiem lepiej myje się ramę, i łatwiej utrzymać auto w czystości od spodu :)2
Postprzez skiczu » 09 cze 2011, 22:15
Cały czas mówimy o 2.6?
Postprzez pocieszny » 09 cze 2011, 22:46
o każdym, te rzeczy występują w każdym samochodzie terenowym, niezależnie od marki ;) różnica jest tylko taka że np patrola beż kombinowania podniesiesz o 2 cm, mitsu o 5 a troopa o 3-4cm ;) zresztą w nowym jest identycznie z tą różnicą że dźwignia reduktora ma więcej miejsca
Postprzez skiczu » 09 cze 2011, 23:15
Dla przeciętnego mężczyzny 4 cm mają znaczenie ;) :D
Postprzez pocieszny » 09 cze 2011, 23:20
raczej dla przeciętnej kobiety :)21 :)2 ale niech Koledze będzie, nie wnikam w zabawy :)21
a dla ramy ma kolosalne znaczenie czy to jest 1 czy 5 :)21
nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, im wyżej windujemy nadwozie na ramie tym większe siły działają na połączenia budy z ramą, nie czarujmy się nie mamy nowych aut, zawsze należy poprawić mocowania przed podniesieniem auta ;) i windujmy z głową, żeby później auto jak sralnia dla żyraf nie wyglądało :)3
osobiści uważam że 4 cm to jest taki bezpieczny max który nie wpływa za bardzo na wytrzymałości i ma więcej plusów niż minusów, idealnie jest 2,5 bo wtedy w zasadzie nic nie przerabiamy a wiele zyskujemy
Postprzez croochy » 09 cze 2011, 23:43
tak w sumie jakby dac chociażby nowe ori podkładki to tez inaczej by było a do tego 2,5 cm krążki
Postprzez dominik502 » 10 cze 2011, 16:28
Ja użyłem stalowych krążków o średnicy ok. 6cm. Jest Git.
dominik502
Postprzez skiczu » 10 cze 2011, 21:03
dominik502 napisał(a):Ja użyłem stalowych krążków o średnicy ok. 6cm. Jest Git.
A jakiej długości?
Postprzez dominik502 » 11 cze 2011, 12:19
45mm.
dominik502
Postprzez skiczu » 11 cze 2011, 15:31
Ok.
Postprzez Nahen/thor_ » 12 cze 2011, 11:19
Przy "erthalonie" nie zapomnij odprowadzenia wody zamontować.. ;) To tworzywo chłonie wodę jak gąbka po jakimś czasie.
Aaa i pamiętajcie ze te 4 cm zmniejszą o jakieś 4-5 stopni możliwość trawersowania auta ;)
