Hamulce i silnik
Hamulce i silnik
Postprzez tomkowx » 09 lip 2011, 22:29
Witam. Mam kilka pytań odnośnie tropka 2.8 tdi
1. Wiecie może czy i gdzie osiągalne są prowadnice zacisków hamulcowych tylnych? Moje są tak roztelepotane, że podczas jazdy po dziurach strasznie dzwonią a w trakcie hamowania słychać z tyłu mocne uderzenie.
2. Czy zamiana układu hamulcowego tarczowego na bębny z tyłu to wielki problem? Hamulce bębnowe są chyba bardziej odporne na błoto niż zaciski z tarczami,
3. Słyszałem, że przy wyjmowaniu silnika trzeba zdemontować most, jak to wygląda w praktyce?
To na razie tyle, z góry dzięki za pomoc.
tomkowx
Re: Hamulce i silnik
Postprzez matee » 10 lip 2011, 19:59
Nie trzeba demontować mostu potrzeba jedynie zdjąć małą miskę olejową opuścić skrzynie biegów i ognia do przodu . Nie wiem ile jest roboty na zmianę hamulców na bębnowe ale oczywiście że hamulce tarczowe są bardziej odporne na błoto
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Nahen/thor_ » 13 lip 2011, 18:29
Nie kumam po kiego wymieniać coś co jest 2x skuteczniejsze albo i więcej na coś co w zasadzie "jest". Tarczowe hamulce w moim przypadku jeszcze nigdy nie zrobiły mi problemu z powodu błota. Weź wymień to co trzeba i zostaw tarcze. Na pewno będzie to szybsze, tańsze i rozsądniejsze rozwiązanie. Prowadnice jak popytasz u sprzedawców na allegro znajdziesz na pewno. Coś mi po głowie chodzi, ze w którymś ze sklepów inetowych są też do dostania. W ostateczności średnio rozgarnięty ślusarz z tokarką i jakąś tam wiedzą za "flaszkę" też ogarnie temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
