Problemy. Reduktor itd... HELP
Postprzez maciek212121 » 14 paź 2011, 13:41
Witam. Mam problem z prawdopodobnie reduktorem a mianowicie jak jade na samym tyle i z wlaczonym napedzie to cos w reduktorze na 90% dzwoni, im szybciej tym bardziej, jak wlacze z reduktorem to przy przyspieszaniu nie slychac ale jak puszcze gaz to tez drynda i przy skrecie w lewo lub prawo na wlaczonych napedach cos go hamuje. Co to moze byc? Doszedlem do wniosku ze kupie skrzynie ale czy to dopbry pomysl? Naprawic sie nie da chyba....
maciek212121
Dołączył(a): 13 gru 2009, 20:07
Re: Problemy. Reduktor itd... HELP
Postprzez maciek212121 » 14 paź 2011, 13:44
Dodam ze to trooperek z 91 na benzynie. Skrzynie kupie z 88r tez w benzynie. mam nadzieje ze spasuje.
maciek212121
Postprzez matee » 14 paź 2011, 14:59
to raczej nie skrzynia problem z łożyskiem lub też problem z łożyskami sprzęgła oraz kół a co do skrzyni to ja chętnie Ci sprzedam :)
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez maciek212121 » 14 paź 2011, 20:35
Z łozyskami w skrzyni czy gdzie?
maciek212121
Postprzez maciek212121 » 14 paź 2011, 20:36
i ile za te skrzynie? tb nie daleko bo ja z ostrowca.
maciek212121
Postprzez krystian83r » 14 paź 2011, 23:06
A na samym tyle też Ci dzwoni?
Sprawdź przy okazji krzyżaki na przednim wale, stan oleju w skrzyni.
Łożyska kół najszybciej sprawdzisz na Stacji Kontroli Pojazdów ( opory toczenia)
krystian83r
Postprzez Nahen/thor_ » 15 paź 2011, 00:12
Łożyska raczej nie "dzwonią" a "szumią" - jeżeli chodzi o te w kołach ;) W ekstremalnej sytuacji zaczynają piszczeć a potem się zapiekają albo rozpadają ;)
Stawiam na okolice sprzęgła albo na łańcuch w reduktorze.
Co do "spowalniania" z włączonym napędem na 4x4 to raczej tylko znak, że wszystko jest jak należy ;) Specyfika napędu 4x4 50/50 jest taka, że w czasie skręcania raz, że kierownica robi się "sztywniejsza" a dwa to fakt "spowalniania" auta o ile nie dodajesz gazu oczywiście. Jeżeli dusisz gaz a coś go trzyma to trzeba szukać przyczyny bo to nie jest normalne.
Aaa i jeszcze jedno skrzynię możesz spokojnie wsadzić z rocznika każdego byle by była od silnika 2.6. Jeżeli miałbyś kiedyś problem to skrzynia od 2.9 TD też pasuje ale po wymianie "dzwonu" na ten od 2.6
Postprzez maciek212121 » 15 paź 2011, 09:56
Jezdzilem kilkoma autami z napedem i w zadnym raczej tak nie chamowalo. Blokouje z gazem i bez. tylko tu to raczej juz nie wina skrzyni i reduktora tylko cos na drodze kolo a most przedni.... A skrzynie kupilem za 450 pln, suchutka i z pieknym mieszkiem a biegi na sucho to jak w maselko :D
maciek212121
Postprzez matee » 16 paź 2011, 01:03
za tyle to i ja bym Ci sprzedał
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez maciek212121 » 16 paź 2011, 13:51
Na allegro wystaw to od reki sprzedasz.
maciek212121
