Grzeje się ;/
Grzeje się ;/
Postprzez Macieklol » 20 paź 2011, 22:26
Witam Posiadaczy takich wspaniałych aut jakimi są takowe Trooperki.
Mam pewnien problem ,iż jak w zeszłym tygodniu woziłem drewno ,na przyczepie około 2t ,zaczął się grzać z tatą myśleliśmy ,ze to dla tego iż no prostu za dużo naładowaliśmy ,lecz dzisaj gdy jechaliśmy do lasu ,na trasie około 110km/h ,też się grzał ;/ w lesie tak samo ;/ dziwi mnie to bardzo ,tata myśli ,że może termostat się zablokował czy co ;/ sami nie wiemy co może być tego przyczyną ,więc zwracam się z prośbą o pomoc ,być może miał ktoś takie same objawy ;/
Dziękuję z góry za pomoc.
Macieklol
Dołączył(a): 26 kwi 2011, 18:35
Re: Grzeje się ;/
Postprzez goofy » 21 paź 2011, 07:13
Zobacz termostat
Sprawsdź czy wisko nie chodzi luźno , jeśli tak to do wymiany
Sprawdź ilość płynu w układzie.
To na poczatek z tych prostrzych rzeczy :)
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: Grzeje się ;/
Postprzez wojtekkk » 21 paź 2011, 13:38
tak najpierw płyn- przyszła jesień i czesto jest tak ze po lecie trzeba sprawdzić wszystkie przewody czy gdzieś z pod opasek nie puszcza- na zimnym silniku.
druga sprawa-wisko raczej nie po przy obecnej temperaturze powietrza i prędkości 100 (czyli wysokich obrotach) płyn i tak by ładnie sie przeganiał i chłodził. Na wolnych obrotach zgoda -temperatura by rosła.
trzecia sprawa- by sie nie okazało że przesiliłeś staruszka i uszczelka walneła- sprawdź czy na korku od oleju czy nagnecie nie ma białej mazi
Re: Grzeje się ;/
Postprzez oko » 21 paź 2011, 14:42
U mnie przy predkości powyżej 100-110km/h grzał sie, wymiana chłodnicy załatwiła temat. Chłodnica już nie domagała.
oko
Re: Grzeje się ;/
Postprzez Silvestr » 21 paź 2011, 20:47
Może właśnie chłodnica być czymś zapaprana, czasami błoto potrafi nieźle ją pozatykać...
Re: Grzeje się ;/
Postprzez Nahen/thor_ » 21 paź 2011, 21:33
Stawiam na chłodnicę Przez 2 lata walczyłem z takim problemem. Wymiana termostatów, sprawdzanie wycieków, cuda wianki i sprawa się załatwiła po dzwonie kiedy poszła chłodnica i musiałem wymienić. Od tej pory jest OK.
Oczywiście termostat i tak warto sprawdzić.
Re: Grzeje się ;/
Postprzez Ciplik » 21 paź 2011, 22:13
Jeżeli to chłodnica to od razu podpowiem gdzie szukać
escorciarz napisał(a):Witam! Może komuś przyda się ta informacja. Brat ma Troopka 2.6 '91. Niedawno padła mu chłodnica. W celu obniżenia kosztów udał się na szrot z oryginalną chłodnicą. Efekt-chłodnica od Merca W123. Pasuje idealnie. Wystarczy zamocować i przedłużyć węże (króćce są zamienione miejscami w stosunku do oryginalnej). Pół godziny roboty. Na Allegro nowa od Merca kosztuje 260 złociszy. Pozdro.
Albo
dominik502 napisał(a):Lepsza jest od Kia K2700, ma wyjścia identycznie jak Trooper 2.6.
Cena u mnie ok. 280zł
Sam zdecyduj ;)
EDIT
Zaczerpnięte z http://www.forum4x4.pl/index.php
Ciplik
Re: Grzeje się ;/
Postprzez Macieklol » 22 paź 2011, 09:46
Wtedy ,trochę właśnie pojeździłem po kałużach i faktycznie mogło się zapchać bo widzę na silniku to cały brudny od błota.
Macieklol
Re: Grzeje się ;/
Postprzez skiczu » 23 paź 2011, 10:16
Sprawdź jeszcze czy chłodnica ma lamelki między żebrami. Ja miałem powypychane i latem przy 30 stopniach na zewnątrz musiałem włączać ogrzewanie na maksa, żeby się schłodził :D . Poza tym wisko po rozgrzaniu silnika do wyższej temperatury powinno chodzić ciężko(sprawdź na zgaszonym silniku :) ).Jak jest wychechłane to skręć na śruby i sprawdź czy pomoże...
