pompa paliwa i czujnik cisnienia oleju
Postprzez zajacpower » 27 mar 2009, 18:24
gdzie sie znajduja?
zajacpower
Dołączył(a): 17 gru 2008, 20:02
Re: pompa paliwa i czujnik cisnienia oleju
Postprzez Atomek » 28 mar 2009, 00:12
Pompe masz w baku, osadzona od góry. Żeby ją wyjąć trzeba albo odkrecic bak, albo zrobic otwór w podlodze (serio!). Same kabelki od pompy mozna wymacać sięgając ponad tylnym prawym kołem (lepiej zdjąc koło). Bo te kabelki lubią skorodować. Czujnik to nie wiem niestety. Oblukaj blok silnika, to znajdziesz.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez zajacpower » 28 mar 2009, 07:00
dzieki
zajacpower
Postprzez Szatun » 31 mar 2009, 17:30
Skoro to temat o pompie to pytanko: w dieslu (2.8TDI 90r.) pompa jest też na zbiorniku czy w innym miejscu?( :oops: jestem zielony z tejmaterii)
Szatun
Dołączył(a): 27 sty 2009, 15:27
