ile oleju?
ile oleju?
Postprzez tomkowx » 06 gru 2011, 21:45
Kończę składać swojego tropa 2.8 tdi i spowolniła mnie wymiana olejów bo nie wiem ile wchodzi oleju do reduktora i do skrzyni biegów? Co do skrzyni to ma być niby 3 litry, a ja wlałem 4 i przy korku jeszcze nic się nie pokazuje. I to normalne, że w przednim moście nie ma korka spustowego?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
tomkowx
Re: ile oleju?
Postprzez krystian83r » 06 gru 2011, 23:56
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd ale do skrzyni z reduktorem wchodzi coś koło 4,7litra.
A w przednim moście rzeczywiście nie ma korka spustowego tylko wlewowy.
Na jakimś rysunku widziałem że ponoć korkiem jest jedna ze śrub dolnych ale nie pamiętam która.
Osobiście wymieniałem oleje przy pomocy strzykawki do olejów.
krystian83r
Re: ile oleju?
Postprzez pocieszny » 07 gru 2011, 12:06
oleju zawsze leje się do wskazania max na bagnecie albo do przelewu,
to że manual podaje tak czy siak nie oznacza że cały stary olej wypłynął, lub dany most/skrzynia/miska nie jest gdzieś wgnieciona ;)
ogólnie lejesz do maxa i zapominasz o problemie :)2
w silniku lejesz do max odpalasz silnik, niech pochodzi ze 2-3 minutki, poczekać 5 i dopełnić do max :)2
Re: ile oleju?
Postprzez BUNNY_PL » 07 gru 2011, 16:56
NIE lać na MAX
nigdy nie wlewaj oleju na max w 2.8 albo 3.1 . Nawet jest tabliczka przynitowana na pas przedni. Olej ma być w połowie bagnetu.
Silnik - 4,5 L (2.8) i 6,5 L (3.1)
Olej do dyferencjału 80w90 Jeśli masz LSD wlewasz specyfik do oleju.
Dyferencjał tył - 1,8 L
Dyferencjał przód - 1,5 L
Olej do skrzyni i reduktora SILNIKOWY Najlepiej 5w30/40 ujdzie 10w40
Skrzynia biegów : 3L
Reduktor : 1,5 L
Tutaj jak pisze pocieszny lejemy do syta :)
BUNNY_PL
Re: ile oleju?
Postprzez pocieszny » 07 gru 2011, 21:04
BUNNY_PL napisał(a):nigdy nie wlewaj oleju na max w 2.8 albo 3.1 .
a czemu to??
tak z ciekawości bo nie mam ani jednego ani drugiego ;) ale jeszcze nie słyszałem żeby komuś zaszkodziło max oleum w silniku :)21
przy kupnie w moim zamiast 4,5 było 9 :)21 bo sobie pan od wymiany pomylił max na podziałce z wcięciem bagnetu :)21
Re: ile oleju?
Postprzez tomkowx » 07 gru 2011, 22:07
Co do skrzyni i reduktora to mamy małą rozbieżność. Do skrzyni weszły 4 litry a do reduktora prawie 2 :shock:
tomkowx
Re: ile oleju?
Postprzez BUNNY_PL » 07 gru 2011, 23:52
Ciśnienie wydmucha olej razem z uszczelniaczem ;)
To ciekawe bo ja na skrzynie + reduktor zużyłem 5l.
BUNNY_PL
Re: ile oleju?
Postprzez tomkowx » 08 gru 2011, 17:09
Po coś jest odpowietrzenie hehe. A tak na serio weszło tyle i olej dopiero zaczął wypływać przez korek wlewu. Samochód stoi równo także nie wiem skąd ta rozbieżność.
tomkowx
