Zbyt wysokie ładowanie akumulatora
Postprzez mikusien » 08 gru 2011, 02:52
Witam!
Jak w temacie. Otoż zrobilem swapa silnikow z 2.8td na 3.1td i od tego czasu zapalaja mi sie kontrolki od ladowania. Miezylem tym czyms do sprawdzania ladowanai i wychodzilo mi normalnie. wtedy kiedy zapalily sie kontrolki to wskaznik pokazywal 14.52 troche duzo.... czym to jest spowodowane? Ponoc regulator napiecia. Prosze o fachowa rade. Pozdrawiam.
mikusien
Re: Zbyt wysokie ładowanie akumulatora
Postprzez pocieszny » 08 gru 2011, 08:23
istnieje możliwość że regulator, ale ładowanie 14,5 to jest jeszcze ładowanie w górnej granicy normy
akumulatory w jakim stanie?
Postprzez mikusien » 08 gru 2011, 09:13
mam 1 akumulator bo mowilem ze po swapie jestem i do starego trooopa wlozylem 3.1td ale z gratami od 2.8 tj. altek, turbo, kolektory, itd. Akumulator mam chyba w dobrym stanie, niewiem, bo jakies 2 miechy temu kupowalem trooopa. najlepsze jest to ze kontrolki zapalaja mi sie i Np. tylna szybami nie grzeje, ale jak zgasna to jest dobrze. napewno ładuje albo wsam raz albo za duzo.tyle
mikusien
Postprzez pocieszny » 08 gru 2011, 09:20
może masz gdzieś zwarcie po prostu i tyle
bo ładowanie powinno być właśnie w granicach 13,8-14,5
Postprzez mikusien » 08 gru 2011, 15:24
Czyli ogolnie rzecz biorac jezeli mam ladowanie 14.52 to nie rozwale akumulatora tak?
mikusien
Postprzez pocieszny » 08 gru 2011, 17:51
jeśli nie jest wycyckany do 0 to nie powinieneś, zależy też jaka pojemność układu,
Postprzez mikusien » 08 gru 2011, 19:08
pocieszny napisał(a):jeśli nie jest wycyckany do 0 to nie powinieneś, zależy też jaka pojemność układu,
Jutro podam specyfikacje aukumulatora. Np. dzis sporo jezdzilem i nic nie mrugalo, znaczy chyba dobrze narazie. Zebym tylko zime tak przetrzymal, narazie kasy nie ma na elektruka :)
mikusien
Postprzez siwy » 10 sty 2012, 18:28
Miałem identyczne objawy i tak jeździłem z 6 miesięcy.
Ładowanie całkiem padło i mam nowy środek alternatora bo wszystko szlak trafił.
Teraz problem jest taki że kontrolka gaśnie mi dopiero jak przy gazuję do 2500 obrotów. ale ładowanie mam idealne 14,3 V
W sobotę jadę do elektryka coś z tym zrobic.
Wyciągnięcie alternatora i wsadzenie 40 zł
Nowy regulator szczotki i simering 65 zł.
Elektryk 200 zł
Nowy regulator i diody
Troper Magic II 2,8 tdi 91r.
siwy
Dołączył(a): 07 lut 2010, 12:36
Postprzez mikusien » 10 sty 2012, 19:42
Elektryka nie licze bo sam wszyskto powymieniam, razem z szczotkami i regulacją. Narazie sie uspokoilo konteolki nie zapalaja sie. Problem mam z manetka od kieunkow, czasami nie mam wogole swiatel.
mikusien
Postprzez matee » 10 sty 2012, 20:32
Mam taki problem w trooperze 2,2 td i myślę że to problem z wiązką np jadę w teren świateł nie ma przejadę 2 dziury trochę wody i nagle światła są sprawdź wszystkie masy jak kiedyś ruszałem kablem od alternatora to załapało na moment myślę że będę musiał wiązkę drzeć do sprawdzenia
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez siwy » 13 sty 2012, 20:33
ja też sam wszystko powymieniałem i skończył alternator u elektryka.
Teraz mam takie jaja że ładowanie gasło przy 1500 obrotach a jak zgasiłem i odpaliłem to gaśnie dopiero przy 4000 tysiącach i jakoś tych woltów mało :evil:
Mam nadzieję że nie czeka mnie znowu naprawa alternatora.
siwy
Postprzez siwy » 14 sty 2012, 14:08
Panowie może wie ktoś gdzie znajdę przekaźnik odpowiadający za gaszenie kontrolki ładowania bo prawdopodobnie on może byc uszkodzony.
Elektryk powiedział że to trochę potrwa i muszę zostawic mu samochód na cały dzień i przełożyliśmy na wtorek. Raz łądowanie gaśnie przy 2500 a raz przy 4500 do wtorku to braknie mi obrotów w silniku :D
siwy
Postprzez pocieszny » 14 sty 2012, 15:06
a jakie masz ładowanie przy tym?? bo może regulator za mocno obcina?
albo z głupia masa gdzieś Ci dynda
Postprzez siwy » 15 sty 2012, 16:49
Masa jest ok.
Ładowanie przy 1000 obrotów 14,3 V ale załącza się dopiero przy 4000.
siwy
Postprzez skiczu » 15 sty 2012, 20:00
To co? Musisz przegazować do 4000 żeby zaczęło ładować?
Postprzez pocieszny » 15 sty 2012, 21:59
raczej wydaje mi się że chodzi tu tylko o problem kontrolki, łądowanie jest ale nie wyłącza kontrolki ładowania, inaczej nie zmierzył by przecież ładowania na na wolnych obrotach
Postprzez skiczu » 15 sty 2012, 22:38
Z tego co widzę, to musi przegazować do 4000 żeby alternator zaskoczył i przy 1000 daje 14,3 V...
Postprzez pocieszny » 15 sty 2012, 22:46
czyli wzbudzanie?? w sumie mozliwe
Postprzez siwy » 15 sty 2012, 23:01
Tak się składa że poprzedni właściciel zamontował na stałe woltomierz i mogę obserwować sobie ile mam prądu :)
Odpalam auto i pokazuje mi 10,5V jak chwilę pochodzi to mam 11,5V kontrolka ładowania świeci, gazówka do 4000 i kontrolka gaśnie i V zaczynają rosnąć do 14,3. Na światłach przy 1000n obrotów mam 13,8 V a bez świateł 14,3 jak jadę na światłach mam 14,3 V. Inne odbiorniki przy jeździe nie powodują spadku napięcia i tu jest ok. Ale włączyć ładowanie po odpaleniu to katowanie silnika :evil:
siwy
Postprzez skiczu » 17 sty 2012, 00:34
Daj altek do warsztatu na sprawdzenie i po kłopocie...
Postprzez siwy » 17 sty 2012, 18:22
Tak się składa że odebrałem altka z naprawy i po sprawdzeniu na stole probierczym było ok.
Zamontowałem i jest dupa.
Dzisiaj oddałem cały samochód
siwy
