235/85 R16 Trooper 2.6i
Postprzez korf » 23 maja 2009, 19:50
Mam pytanie czy opony o rozmiarze 235/85 R16 wejdą do nie podnoszonego Troopera 2.6i
bez obcierania przy maksymalnym skręcie?
I kolejna rzecz czy felga o szerokości 6 cali będzie bezpiecznie trzymać oponę?
Dodam jeszcze że wymienione wyżej opony są wyższe od popularnych 31/10.5 R15.
Re: 235/85 R16 Trooper 2.6i
Postprzez Wojtas » 24 maja 2009, 21:23
na 235 6" będzie chyba ok, w rzepie mamy 245/80 (30" x 9,5") za feldze 7" i jest jeszcze zapas.
Co do reszty się nie wypowiadam, poza tym że w troopku mieliśmy właśnie 16'stki i 235 oponę, z tym że nie wiem jaki profil (troopek nie był liftowany, ani nic takiego).
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 23:27 przez Wojtas, łącznie edytowano 1 raz
Wojtas
Dołączył(a): 18 maja 2009, 21:11
Postprzez Silvestr » 24 maja 2009, 23:10
Wiadomo, że 31' wchodzą bez problemu, a ile wyższe są te Twoje?
Postprzez Wojtas » 24 maja 2009, 23:25
235/85 r16 to wychodzi około 32/9.0/16.
Średnica koła to 806mm.
A, i z wywiadu wynika że najlepsza felga byłaby pomiędzy 6 a 7, więc myślę że 6 styknie.
Wojtas
Postprzez korf » 26 maja 2009, 08:37
Wiem na pewno, że na 6 calową felgę ta opona wejdzie, ale czy bez obcierania przy maksymalnym skręcie?...
7 calowe felgi jest łatwiej dostać z mniejszym ET przez co opona wyjdzie na zewnątrz i jest mniejsze prawdopodobieństwo obcierania.
Kolejna rzecz, wysokość profilu opony to 20 cm pytanie czy na szerszej feldze opona będzie bezpieczniej trzymać na zakrętach?
Tak czy siak uważam, że rozmiar jest interesujący, nie taka szeroka jak 31/10.5 R15 ale wyższa.
Można powiedzieć, że jest to klimat Mercedesa G lub Land Rovera.
Obecnie mam standardy 215R15, średnica koła 725mm, wymieniając na opony z tematu samochód podnosi się o 4 cm.
To co mnie martwi najbardziej: jak takie koła wpłyną na przyśpieszenie i spalanie.
Nie chciałby zapinać reduktora żeby wjechać na wyższą asfaltową górkę.
Postprzez Wojtas » 26 maja 2009, 11:15
Skoro my mieliśmy 235 przy długim troopku 2.2D z '84, i jeździł bez problemu, to tu chyba też powinien.
Wojtas
Postprzez korf » 26 maja 2009, 12:42
Dzięki za informacje.
Szkoda, że nie pamiętasz dokładnego rozmiaru opon w starym Trooperze.
Jeżeli to były 235/75 R16, chyba najpopularniejsze, to wciąż są niższe od 235/85 R16 o 5cm.
Postprzez Wojtas » 26 maja 2009, 17:54
No niby, ale w porównaniu do 2.2D to masz trochę więcej koników ;)
Wojtas
Postprzez korf » 22 sty 2010, 22:31
Odświeżam wątek.
Co prawda 235/85 R16 nie znalazły się w moim posiadaniu, ale teoretycznie mam zamiennik:
7.50R16 BF Goodrich Trac Edge (wysokość 80cm, szerokość 19cm; sprawdzono empirycznie).
Opony założone na nissanowskich felgach 6x16 i z ET bodajże +13, przy maksymalnym skręcie delikatnie obcierają.
Tak przy okazji Insa wypuściła model Turbo Traction Track bazujący na powyższej gumie.
