TROOPER 2.6I tylni zacisk hamulcowy
Postprzez SebaGdansk » 22 lut 2012, 16:45
Witam,
jak zwykle nie ma recznego w trooperze, ale co wiecej przy kazdym wcisnieciu pedału pluje płynem hamulcowym spod uszczelki tłoczka (mechanizmu) od recznego
Nie mam bladego pojęcia jak wyjąc tłoczek ręcznego z zacisku.
Jakies rady - nie ukrywam że nie chce pakowac 400zl w regenerowany zacisk
Błagam o pomoc serio
SebaGdansk
Re: TROOPER 2.6I tylni zacisk hamulcowy
Postprzez mariojura » 22 lut 2012, 20:21
Witam również. Kolego o zaciskach już było więc poszukaj. Sam trochę o tym pisałem bo przerobiłem to parę razy.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez SebaGdansk » 22 lut 2012, 20:53
przekopalem wszystkie posty, i u mnie imbus do regulacji, ktory jednoczesnie trzyma tloczek od recznego jest ewidentnie zerwany. Myslalem, ze jest szansa na reanimacje, ale raczej juz sa zerowe. musze zalozyc nowy zacisk.
SebaGdansk
Postprzez mariojura » 23 lut 2012, 10:39
Przyzwyczaj się. U mnie są zerwane od dawien dawna a podstawianie hamulców realizuję przez kręcenie całym tłoczkiem raz na jakiś czas. Tak w ogóle to tłoczek jest od hamulca zasadniczego a ręczny go tylko wykorzystuje.
Tutaj zaglądałeś? viewtopic.php?f=2&t=653&hilit=+zacisk
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez SebaGdansk » 23 lut 2012, 17:30
Probowałem wymienić uszczelnienie pod tłoczkiem od ręcznego...
no i tu są schody bo tłoczek (ten na którym siedzi sprężyna) wychodzi tylko do pewnego momentu. Doszedłem do tego, że trzyma go imbus pod śrubą 14... ALE ten imbus u mnie sie nie wykręca, ani nie wkręca -> lata luźno w góre i w dól pare milimetrów. Na moje oko zerwał się gwint tego imbusa, bo przeciez skoro tam wszedl to i musi wyjsc. Kolega matee wspomoze mnie nowym zaciskiem, ale ten moj i tak nie daje mi spokoju :?
SebaGdansk
Postprzez matee » 24 lut 2012, 02:48
W środku jest takie sprzęgiełko które samoreguluje się tylko w jedną stronę przy wymianie klocków trzeba cofać tłoczek manualnie, właśnie przy pomocy tego imbusa, lecz jeśli idzie ciężko tłoczek trzeba dociskać i jednoczenie kręcić śrubą . Mam dwa zaciski z troopera na części, a raczej już jeden bo kolega z Gdańska jeden zakupił natomiast mam jeszcze 2 w częściach właściwie kompletne ale kiedyś z ciekawości rozbierałem je sobie żeby zobaczyć co w środku jest :)
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Hezuz » 24 lut 2012, 03:12
jestrem z toba w tej walce o tej godzinie :)2 :lol:
Hezuz
Postprzez matee » 24 lut 2012, 13:01
hehehe :D
Tel: 506-597-011
matee
