Lift zawieszenia
Lift zawieszenia
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 11:58
Witam!
Jak w temacie. Chcialbym zrobic lifcik najtanszym kosztem, czyli odwrocic wieszaki resorw i podkrecic drazki skretne. I tu pytanie, czy da sie tak poprostu, czy trza kombinowac? Dodam ze mam starego troopka long. Pozdrawiam
mikusien
Re: Lift zawieszenia
Postprzez goofy » 07 mar 2012, 13:01
Zrobić najlepiej dłuższe wieszaki na resory , a przód podkręcisz bez problemów tylko najpierw sporo wd 40 :)
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 13:47
a stare wieszaki nie wystarcza? bo wiesz za wysoko tez nie chce podnosic, poniewaz w dupe dostaja przeguby itd... poprostu podniose tak jak na to pozwola stare wieszaki, czyli pewno nie duzo, ale rozwaze propozycje nowych wieszakow :) Pasuja tez od jakiegos innego auta te wieszaki? samorobki...? wole jakies nowe :)21
mikusien
Postprzez danti » 07 mar 2012, 15:36
Z przodu masz drążki skrętne i przeguby, z tyłu masz wieszaki... więc co ma jedno do drugiego?
Postprzez wojtekkk » 07 mar 2012, 16:25
niestety brak wiedzy
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 17:32
Bujaj sie wojtek. nie chce podnosis za wysoko na wieszakach wzgledem drazkow, one tez maja jakis opor podnoszenia, poprostu nie chce za wysoko tylu podniesc.
mikusien
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 17:37
Dobra juz wiem ze musze zrobic nowe wieszaki lub dac od jakiegos innego auta-jakiego?
mikusien
Postprzez wojtekkk » 07 mar 2012, 22:17
sam sie bujaj :)21
wieszaki najlepiej dorobic a ze wydłużone to dobrze by wspornik w srodku sobie zapodać (o takie coś H). Wieszak zrób dłuższy nie wiecej jak 6cm- jak zrobisz wiecej to Ci bedzie za mocno prostowało tylna część resoru-przy tych 6 auto ci urosnie 4-5cm (wieszak nie jest w lini prostej), Amorki wystarczą standardowe bo ten lift to bedzie raczej powrót do fabrycznej wysokosci po przez wieszaki nizeli faktycznie lift.
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 22:25
Ok juz wiem. Ale przy 6cm wieszaka nie bede naginal kątów wału? Za duzy skok to tez nie bardzo....
mikusien
Postprzez Hezuz » 07 mar 2012, 22:31
ja tam oddałem resory do resorowca co by je przeklepał tak o 10 cm i tak zaraz sie ułoza , efekt widać na foto , ale jak chcesz kombinowac z wieszakami to napewno taniej.
Hezuz
Postprzez mikusien » 07 mar 2012, 22:35
hardkorowo nie ujezdzam :) to nie musi byc wypas... ;)
mikusien
Postprzez wojtekkk » 08 mar 2012, 06:42
mikusien napisał(a):Ok juz wiem. Ale przy 6cm wieszaka nie bede naginal kątów wału? Za duzy skok to tez nie bardzo....
nie bo jak ci napisałem najpewniej wrócisz co najwyzej do orginalnej wysokości-bo nie sadze by w wiekowym aucie resory jeszcze trzymały swoja wysokośc
Postprzez mikusien » 08 mar 2012, 13:14
i tu sie mylisz...:) wlasnie jest wysoko, ale to za malo. obejzyj fotki. https://picasaweb.google.com/1173841673 ... ber272011#
mikusien
Postprzez skiczu » 08 mar 2012, 18:10
Zrobiłem wieszaki ok 18 cm. Auto poszło do góry zaledwie o jakieś 4 cm... najszybsza i najprostsza metoda...
Postprzez mikusien » 08 mar 2012, 19:16
zrobie wieszaki 18cm i podniose na drazkach, nie bedzie to kolidowalo z polosiami? nie za wysoko? Sory ze czesto zadaje pytania, ale to moj jedyny samochod i nie chce go popsuc do reszty :)21
mikusien
Postprzez skiczu » 08 mar 2012, 19:44
Kto pyta nie błądzi. Nic nie będzie kolidować...
Postprzez kristo_mefisto » 08 mar 2012, 20:29
Resor zawsze dobrze przy okazji wyklepać... Ja też miałem młotkowane resory, ale żeby zaraz nie siadły dołożyłem jeszcze jedno pióro. Na początku było twardo, ale jak się już ułożyły to jest spoko... i nie siadają... No i przy okazji wszystkie tuleje wymieniłem na polibusze. ;)
ISUZU TROOPER 91' 2.6i LPG BF MT KM2 32'/11,5/15 IRONMAN +2' BODY LIFT +2'
BMW E36 98' 328i TOURING M-PAKIET + GWINT
http://www.szklo-zdunska.pl/
https://www.facebook.com/szklozdw
kristo_mefisto
Dołączył(a): 26 paź 2009, 21:19
Postprzez mikusien » 08 mar 2012, 20:33
Sek w tym, ze nie mam kasy na przebudowe troopka... :roll: Chce to zrobic miare dobrze i w miare tanio :) ,a resory i tak za szybko mi nie wyprostuja sie , poniewaz malo jezdze :) jak i w terenie tak na czornym .... :lol:
mikusien
Postprzez wojtekkk » 08 mar 2012, 20:41
mikusien napisał(a):i tu sie mylisz...:) wlasnie jest wysoko, ale to za malo. obejzyj fotki. https://picasaweb.google.com/1173841673 ... ber272011#
oj cos mi się wydaje że co bym Ci nie napisał to i tak nie posłuchasz-no ale to Twój problem
trmat resorów troche przerabiałem-miałem takie cos 9 lat we frotce-wieszak ci podniesie ale niestety nie poprawi pracy, klepanie owszem ale niestety nie jest to długoterminowa lokata-fachowiec pare złoty weżmie, ale mozesz sam tylko troche zabawy z tym. jest jeszcze opcja nowych+5- obecnie mozna je dostac za przyzwoite pieniadze a kiedys to 1500 wołali z nówke
http://allegro.pl/hd-5cm-resory-ironman-isuzu-trooper-opel-frontera-i2166080644.html
w/g mnie jest to najlepsza opcja-podniesie, jak załadujesz swój autobusik to nie usiadzie a na trawersach bedzie zajebiście trzymać-mysle ze pieniadze nie wielkie a robota jedna na wiele lat
i wtedy bedzie wysoko
no ale skoro nie jeździsz za wiele to po co wogle?
Postprzez mikusien » 08 mar 2012, 21:02
Dlatego chce podnies, poniewaz poprostu chce i tyle. Chcialbym chociaz ''w miare'' przygotowac auto do terenu. Po drugie to dodaje troszeczku samaczku :lol:
mikusien
Postprzez skiczu » 09 mar 2012, 00:14
Ja się szykuję na coś takiego http://allegro.pl/resor-tylny-tyl-zuk-n ... 73304.html
Mierzyłem w swoim i najbardziej (prawie idealnie) pasującymi są właśnie Żukowe. Ale planuję kupić tzw. wzmocnione tj. posiadające drugie pióro zawinięte na mocowanie... Jak założę dam znać czy nie jeździ jak taczka :)...
Postprzez mikusien » 09 mar 2012, 03:22
Jezeli masz stara bude w troopku to daj znac jak zamontujesz tego zuka :) duzo podejdzie do gory po zamontowaniu tego resora? bo to jest dobra opcja. po co kombinowac cos jak juz mamy gotowe :lol:
mikusien
Postprzez wojtekkk » 09 mar 2012, 06:39
duzo, pasowac będzie bez problemowo, jedynie tuleje musisz zapodac inne bo jak dobrze pamietam to fi otworów jest inne- temat przerabiany kiedys przy frotkach a to ten sam rozmiar resorów
Postprzez mikusien » 01 kwi 2012, 12:20
Tak sobie pomyslalem ze po co wymieniac i tak dobre resory na nowe... Mozna przecie zalozyc resory na mosty i juz... chyba ze sie myle i trzeba przerabiac...
mikusien
Postprzez skiczu » 01 kwi 2012, 18:49
Zamówiłem sobie żukowe resory. Będą na dniach. Sprawę co z tego wyjdzie :-D.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 68 gości
