wspomaganie kierownicy
Postprzez manniken » 19 mar 2012, 16:14
witam,
mam problem, plyn do wspomagania kierownicy wycieka ,
nie znam polskiej nazwy, zlokalizowalem miejsce wycieku, na samym dole gdzie znajduje sie krotka czesc,
ma wyglad stawu kolanowego, w tym miejscu przypuszczam jest nieszczelne,
przepraszam, ale nie znam polskich nazw, poszukam rysunek i wysle pozniej,
Trooper 2.6 Benzin i gaz
manniken
Dołączył(a): 18 sty 2011, 18:40
Re: wspomaganie kierownicy
Postprzez manniken » 19 mar 2012, 16:43
Tu Na dole
manniken
Postprzez manniken » 19 mar 2012, 16:46
sorry nie moge umiescic rysunku, ale zalanczam link https://picasaweb.google.com/tommy.manniken/Trooper
manniken
Postprzez krystian83r » 19 mar 2012, 19:47
Jak w tym miejscu co pokazujesz na zdjęciu to tylko wymiana uszczelniaczy może pomóc :)
Temat już dobrze przewałkowany na forum.
Koszt naprawy do 20PLN i 2h roboty.
Powodzenia
krystian83r
Postprzez matee » 19 mar 2012, 22:33
Jak nie dasz sobie rady skieruje cię do Lolka z Krakowa masz do niego blisko bo akurat od strony wieliczki ma teraz warsztat .
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez mikusien » 28 mar 2012, 18:56
Witam!
Łącze sie w bolu i zalu... Mi tez zaczal wyciekac plyn, doslownie kilka kropek po jezdzie. Płym wycieka tam gdzie wychodzi to ramie, ktore porusza calym drązkiem. Czy to powazne? Nie ma jak to stare syfy.......... :?
mikusien
Postprzez pocieszny » 28 mar 2012, 19:34
uszczelniacze padły, tzreba zregenerować kolumne,
nie jest to ani trudne ani problematyczne zestawy naprawcze są dostępne :)2
Postprzez mikusien » 28 mar 2012, 19:49
no dobrze.... czyli wychdzi na to ze kilkaset zlotych musze wylozyc? czy te 20 czy 30 zl ?? :P
mikusien
Postprzez skiczu » 28 mar 2012, 20:19
20-30 wystarczy. Najgorsze jest ściąganie samego ramienia... Duży młotek i doybry sciagacz.
Postprzez mikusien » 28 mar 2012, 23:27
A czy ja musze zawiezc to do jakiegos wykfalifikowanego mechanika? Czy przyslowiowy p. Straszek tez to naprawi? :shock: Po trzecie, trzeba demontowac te kolumne ? :?
mikusien
Postprzez pocieszny » 28 mar 2012, 23:32
ad1 lepiej tak
ad 2 zdecydowanie tak
trzeciego się nie doliczyłem
:)21
Postprzez mikusien » 28 mar 2012, 23:35
Trzecim pytaniem bylo czy trza demontowac kolumne.....
mikusien
Postprzez pocieszny » 29 mar 2012, 07:40
raczej drugim bo pytanie czy Ci pan Staszek zdejmie czy masz zawieźć do jakiegoś warsztatu tow zasadzie 1 pytanie ;)
a tak po prawdzie, wyjmij kolumne (prosta sprawa, jedynie czego możesz potrzebować to ściągacz, nie bij młotkiem :)21 )
zawieź do warsztatu gdzie regenerują pompy wspomagania i kolumny niech zrobią uszczelnienie :)2 w większości zakładów mechanicznych i tak zrobią to samo :)21 przy czym skasują Cie za demontaż, montaż i droge :)21
Postprzez mikusien » 29 mar 2012, 11:58
Acha, dobra... :)2 Ale z tego co słyszalem to, uszczelnienie kolumny kosztuje grubo ponad 3 setki, a wy koledzy mowicie ze to kwestia kilkunastu złotych... :shock: :? Jak to jest?
mikusien
Postprzez skiczu » 29 mar 2012, 15:28
Wyciągasz stary uszczelniacz, jedziesz do sklepu z takimi uszczelniaczami, kupujesz nowy i zakładasz. Koszt uszczelniacza ok. 15 zł.
Postprzez pocieszny » 29 mar 2012, 15:33
dokładnie jak skiczu mówi, jeśli chcesz lepszej jakości to za 50 też kupisz :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 30 mar 2012, 15:51
Wyciągnięcie/demontaż przekładni to pod blokiem jakieś 2 godzinki roboty i wnerwiania się przy wyciąganiu już zdemontowanej ;) Pod warunkiem, ze nie chcesz wyciągać połowy bebechów w komorze silnika ;) Ale nie łam się, da się to ogarnąć ;)
Aaa i jak coś przy okazji zdemontuj sobie stabilizator przedniego zawieszenia sprawdź jego gumowe "przeguby/końcówki" bo mogę się nadawać do wymiany a jak go zdemontujesz całkiem fajnie dołem wychodzi przekładnia ;)
