Wymiana pierścieni [2.8 TDI]
Postprzez max667 » 25 mar 2012, 15:08
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują że dość szybkimi krokami zbliża mi się wymiana pierścieni (silnik bierze olej, kopci dość mocno na ciemno-siwo, mocno gryzącym w oczy dymem,a jak go przegazować to i na czarno, problemy z odpaleniem na zimno - przy mrozie tylko "plak" pomagał, przy mocno zagrzanym silniku jest jeszcze gorzej - po 100 km trasy, dość żwawym tempem, po zgaszeniu na chwilę pod sklepem, musiałem z 40min odczekać żeby ostygł żeby w końcu odpalił)...
Teraz pytanie, jest szansa na zrobienie tego w garażowych warunkach czy szukać raczej mechanika? Druga sprawa to macie jakiś pewny sklep w sieci gdzie zdobędę potrzebne części (uszczelki góra/dół, pierścienie), bo na sklepy w mojej okolicy raczej nie mam co liczyć...
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Re: Wymiana pierścieni [2.8 TDI]
Postprzez Ciplik » 25 mar 2012, 22:52
Jeśli można coś zasugerować, to na początek wykręć rozrusznik. Jeżeli przegląd powyższego nie pomoże to dopiero zacznij walkę z pierścieniami.
Ciplik
Postprzez max667 » 25 mar 2012, 23:25
Rozrusznik kręci jak wariat, bateria (roczna) 110Ah/1000A... świece przed zimą wymienione. Mój poprzednik (mimo iż osoba starsza, 1 właściciel po niemcu) chyba z racji tego, że posiadał jeszcze 2 inne pojazdy bardziej reprezentatywne, więc ten traktował nieco po macoszemu- trupek mu służył na polowania/ryby i z tego co teraz widzę to nie inwestował w niego nic.
max667
Postprzez boqdan » 25 mar 2012, 23:39
Tu: http://czesci.4cars.pl/samochodowe/ISUZ ... ,0,0,0.php
mają dosyć duży wybór i w miarę "przyjazny" ;) sklep.brałem uszczelniacze i przewody-blyskawiczna wysyłka.
nie będzie Free Lander,a
boqdan
Postprzez max667 » 26 mar 2012, 13:35
boqdan napisał(a):Tu: http://czesci.4cars.pl/samochodowe/ISUZ ... ,0,0,0.php
Niestety brak i pierścieni i uszczelek (z uszczelek może pojedyńczo udało by się uskładać komplet, ale wtedy jaka by była cena :shock: )... na allegro wyczaiłem dolny komplet uszczelek w przyzwoitych pieniądzach, a tu:
http://www.czesci.autotrader.pl/wyszuki ... -4473.html
mają górny komplet + uszczelkę głowicy w sumie za 335zł... pierścienie też są (jak cenowo na razie nie wiem).
Teraz tylko pytanie jakie wziąć, bo mają chromowe i żeliwne... chciał bym staruszkiem pobujać się jeszcze ze 3-4 lata zanim sytuacja finansowa nie ustabilizuje mi się trochę bardziej :)
Edit:
I jedne i drugie kosztują ~240zł... i teraz dylemat jakie brać :roll: Wie może ktoś, jakie są tuleje cylindrów (żeliwne czy chromowe) ?
max667
Postprzez max667 » 27 mar 2012, 12:10
Nikt nie wie jakie te pierścienie mają być?
Edit:
Znalazłem... dla potomnych, tuleje są ze stali nierdzewnej, chromowanej - więc pierścienie koniecznie żeliwne.
max667
Postprzez skiczu » 31 mar 2012, 11:42
Postprzez max667 » 31 mar 2012, 13:06
Zamówione już w :
za 180zł - tylko się teraz zastanawiam czy to komplet na 4 tłoki, czy tylko na jeden... dzwoniłem do sklepu ale goście który przyjmował zamówienie dzisiaj nie ma, a facet który tel. odebrał nie był w stanie powiedzieć na 100%, choć twierdzi, że kolega by raczej takiego byka nie strzelił (zwłaszcza, że zamawiałem dodatkowo uszczelki, filtry, termostat i rozmawialiśmy ogólnie o remoncie).
Chmmm... zastanawiające na "alledrogo" 182zł na jeden gar w czesci.autotrader.pl 180zł za komplet - zastanawiające, no nic w poniedziałek będę wiedział :shock:
Jeszcze takie pytanie techniczne, luzując most przedni maksymalnie ile na to pozwolą śruby przy ramie i podnosząc silnik z poduszek na tyle ile pozwoli podłoga w trupku (bez odkręcania skrzyni) da radę zdjąć miskę olejową?
Przerabiał to może ktoś? Czy trzeba wyjechać całkiem z mostem z pod silnika?
max667
Postprzez mikusien » 31 mar 2012, 18:12
max667 napisał(a):Jeszcze takie pytanie techniczne, luzując most przedni maksymalnie ile na to pozwolą śruby przy ramie i podnosząc silnik z poduszek na tyle ile pozwoli podłoga w trupku (bez odkręcania skrzyni) da radę zdjąć miskę olejową?
Ja jak wkladalem 3.1 na miejsce 2.8 to trza bylo wyjac miske, ale te malą. Nie miescilo sie pomiedzy most, poprostu byla wieksza :)
mikusien
