problem z troopkiem
problem z troopkiem
Postprzez Bobek » 30 maja 2012, 17:41
Witam ostatnio wymieniałem silnik w moim troperze 2.6 + LPG 91r, uszczelka itp. Samochód już odpalił ale nie chodzi jak powinien tzn strzela w tłumik, nie trzyma obrotów, reduktor od gazu jest zimny jak wyciągne uszczelkę korka chłodnicy jak jest uszczelka to znowu ciśnienie w układzie jest ogromne. zapłon ustawiony zawory też nie wiem już co jest nie tak :( i oczywiście pali jak hamer. Jakieś rady ???
Bobek
Dołączył(a): 25 gru 2011, 15:19
Re: problem z troopkiem
Postprzez skiczu » 30 maja 2012, 21:25
A jak na benzynie?
Postprzez Bobek » 30 maja 2012, 22:47
tak samo z ciśnieniem tylko na benzynie chodzi dobrze. Obawiam się ze głowica jest do wymiany wszystko na to wskazuje :(
Bobek
Postprzez skiczu » 01 cze 2012, 23:39
Skoro na benzynie jest ok to masz coś z układem instalacji gazowej. To, że na ciepłym silniku ciśnienie jest wysokie to normalne. Jeżeli zaraz po odpaleniu ciśnienie wzrasta to nie normalne...i głowica.
Postprzez Bobek » 05 cze 2012, 00:45
wszystko już jasne po demontażu głowicy okazało sie ze nowa uszczelka była pęknieta :( mama nadzieje ze po założeniu nowej wszystko wróci do normy. Dziękuje wszystkim zainteresowanym moim problemem za pomoc :) jak wszystko złoże to napisze czy problem zniknął
Bobek
