jak dolać oleju do skrzyni ???
Postprzez pietruch831 » 05 sie 2012, 11:50
czy ktoś wie? bo podobno lepiej nie wymieniać proszę o sprostowanie mitu i wszelkie info - pozdrawiam :)
pietruch831
Dołączył(a): 26 lip 2012, 22:30
Re: jak dolać oleju do skrzyni ???
Postprzez pocieszny » 05 sie 2012, 12:56
jak najbardziej należy wymieniać :)2
lejesz 5W30 syntetyk :)2
i do skrzyni i do reduktora
Postprzez krystian83r » 05 sie 2012, 16:17
Ja gdzieś wyczytałem że w starych olej do skrzyni idzie taki sam jak masz w silniku.
Ponoć i w książce obsługi i na jakiejś tabliczce w komorze silnika jest to napisane.
krystian83r
Postprzez pocieszny » 05 sie 2012, 17:20
nie taki sam jak do silnika a 5W30 :)21
ewentualnie 10W40 jeśli zmieniasz często
Postprzez kristo_mefisto » 05 sie 2012, 18:16
Isuzu - Trooper 2.6i (1988-1990)
ENGINE, 4ZE1
System capacity: 4,2 liter
Filter: 0,5 liter
Recommended product Asyntho 5W30
Usage: Severe, change every 5000 km
Usage: Normal, change every 15000 km / 6 months
Good alternatives Torsynth 10W40
Bi-Turbo 15W40
DIFFERENTIAL, REAR, LIMITED SLIP
System capacity: 1,8 liter
Recommended product Racing Gearlube 75W140
Usage: Normal, check every 15000 km / 12 months
Usage: Normal, change every 60000 km / 48 months
DIFFERENTIAL, FRONT, (4X4)
System capacity: 1,5 liter
Recommended product Transmission Oil SP 1051
Good alternatives Gearlube GL-5 80W90
TRANSMISSION, MANUAL, 5/1
System capacity: 2,95 liter
Usage: Severe, check every 15000 km / 12 months
Usage: Severe, change every 20000 km
TRANSFERBOX
System capacity: 1,45 liter
HYDRAULIC BRAKE SYSTEM
Recommended product Drauliquid DOT 3
Usage: Normal, change every 12 months
POWER STEERING
System capacity: 1 liter
Recommended product ATF Dexron II-D
Usage: Normal, change every 45000 km / 36 months
COOLING SYSTEM
System capacity: 9,8 liter
Recommended product Coolant -38 NF
Usage: Normal, change every 24 months
Good alternatives Coolant -26
STEERING GEAR
System capacity: 0,2 liter
Recommended product Gearlube GL-5 80W90
Usage: Normal, check every 30000 km / 24 months
Good alternatives Unigear HS GL-2/GL-5 80W90
ISUZU TROOPER 91' 2.6i LPG BF MT KM2 32'/11,5/15 IRONMAN +2' BODY LIFT +2'
BMW E36 98' 328i TOURING M-PAKIET + GWINT
http://www.szklo-zdunska.pl/
https://www.facebook.com/szklozdw
kristo_mefisto
Dołączył(a): 26 paź 2009, 21:19
Postprzez kristo_mefisto » 06 sie 2012, 21:15
i oczywiście olej trzeba wymieniać nie tylko w skrzyni, ale w mostach też... a już zwłaszcza, gdy się autko topi... ja olej w skrzyni, reduktorze i mostach wymieniam kilka razy w roku ale to ze względu na ekstremalne używanie trooperka ;)
kristo_mefisto
Postprzez amster4x4 » 07 sie 2012, 10:41
W instrukcji do mojego Troopa stoi, że do skrzyni ma być 15W40, ale ja mam wersję na kraje 3-go świata. Może tam o olejach syntetycznych nikt nie słyszał. Fakt, że biegi trzeba wbijać na siłę.
amster4x4
Dołączył(a): 26 kwi 2010, 09:47
Lokalizacja: Okolice Otwocka, ale częściej Góry Świętokrzyskie
Postprzez pocieszny » 07 sie 2012, 11:55
olej dobierasz pod klimat, dlatego pod nasz najlepiej 5W30 ze względu na właściwości i bardzo dużą rozpiętość temperaturową :)2
10W40 ewentualnie, ale moim zdaniem nie ma co oszczędzać na te 4 litry oleju na rok :)2
