Temperatura silnika
Temperatura silnika
Postprzez Gocu » 19 wrz 2012, 18:53
Witam! Mam do Was takie pytanko. Czy w waszych silnikach 2.6 wskazówka temperatury dochodzi do pionu? Mój na trasie czy w mieście jest ciągle niedogrzany. Jestem tym zaniepokojony. Wymieniona została sonda lambda, termostat. Co robić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Re: Temperatura silnika
Postprzez kristo_mefisto » 19 wrz 2012, 19:45
Ja wcześniej miałem to samo... Wskazówka temperatury ledwo co się wychylała, ale u mnie problem rozwiązała wymiana termostatu... A ty widzę jesteś już po wymianie termostatu, a efekty się nie zmieniły... Może ten nowy termostat jakiś trefny???
ISUZU TROOPER 91' 2.6i LPG BF MT KM2 32'/11,5/15 IRONMAN +2' BODY LIFT +2'
BMW E36 98' 328i TOURING M-PAKIET + GWINT
http://www.szklo-zdunska.pl/
https://www.facebook.com/szklozdw
kristo_mefisto
Dołączył(a): 26 paź 2009, 21:19
Postprzez Gocu » 19 wrz 2012, 19:53
Nie wiem jak rozpoznać wadliwy termostat. Wymieniłem, ale żadnej poprawy :(
Gocu
Postprzez oko » 20 wrz 2012, 07:20
Na oko nie rozpoznasz. Jedynie garczek z wodą na gaz + termometr i sprawdzisz przy jakiej temperaturze zaczyna sie otwierać.
oko
Postprzez Gocu » 20 wrz 2012, 08:05
Mam niby na 88*C, ale tak jak mówiłem, zero poprawy :(
Gocu
Postprzez wojtekkk » 20 wrz 2012, 18:03
bez termometru też da rade-ma się zacząc otwierac na niedługo przed wżeniem i zamknac jak go wyjmiesz z wody.
na rynku jest masa rzemiśliniczych wyrobów a te niestety nie zawsze są ok- kiedyś we frotce dopiero 3 okazał sie dobry a wszystkie po kolei były nówki
z drugiej strony to jeżeli to tylko termostat to ciesz się ze się nie domyka- chyba wiesz co by było gdyby sie nie otwierał
Postprzez Gocu » 24 wrz 2012, 10:59
A mam takie pytanie. Czy to normalne, że tuż po odpaleniu silnika (nawet zimnego) wiatrak zaczyna się kręcić? Być może przez to nie może osiągnąć odpowiedniej temperatury. :roll:
Gocu
Postprzez mikusien » 24 wrz 2012, 20:34
Jak masz wentylator na wisku no zawsze bedzie sie krecil :)2
mikusien
Postprzez PiotrR » 24 wrz 2012, 21:01
mikusien napisał(a):Jak masz wentylator na wisku no zawsze bedzie sie krecil :)2
Jak masz sprawny termostat to niczemu nie przeszkadza.
Postprzez kristo_mefisto » 24 wrz 2012, 21:18
u mnie w BMW przy sprawnym wisko i sprawnym termostacie wskazówka temp. jak się silnik nagrzeje, zawsze trzyma jedną pozycję i nawet nie drgnie... czy to zimą, czy latem przy upałach... Z trooperkiem nigdy tak nie było... a to przez jakiś czas jeździł niedogrzany (jak twój) a po wymianie termostatu znowu, przy ostrym upalaniu musiałem pilnować temp.bo się przegrzewał... Nawet spięcie wisko na stałe nic nie dało... Teraz jeżdżę bez wisko, ale z podwójnymi wentylatorami od mondeo i problem przegrzewania przy upalaniu się rozwiązał - ale to już inny temat...
Ja bym stawiał jednak na ten nowy termostat, może rzeczywiście jest trefny, bo u mnie przy sprawnym termostacie i spiętym wisko i tak silnik się dogrzewał...
kristo_mefisto
Postprzez skiczu » 26 wrz 2012, 00:34
To termostat steruje temperaturą silnika. Najlepiej sprawdź faktyczną temperaturę silnika po nagrzaniu za pomocą termometru. Może wskaźnik szwankuje...
Postprzez matee » 26 wrz 2012, 21:27
Tez sugerowałem błąd czujnika lub też wskaźnika, aczkolwiek termostat ten który wymieniłem u Maćka nie był pierwszej jakości widać to było już po wyglądzie a co do pracy to nie został wytestowany na zewnątrz
Tel: 506-597-011
matee
