Dziwny zbiorniczek... Trooper.
Postprzez Wujek » 21 lip 2009, 00:31
Przepraszam, że tyle pisze ale ze mnie dopiero nowicjusz. Znalazłem jakiś dziwny zbiorniczek z płynem, pewnie to dot. Zbiorniczek znajduje się za układem wspomagania na samym końcu silnika po prawej stronie . Nie wiem co to jest. Posiadam niemiecką instrukcję, ale tam jak by zapomnieli o tym napisać. Według angoli jest to (Clutch fluid reservoir) czyli zbiorniczek z płynem do sprzęgła lub przekładni( tak mi się wydaje ). Mam tam, za mało płynu a w sumie nie wiem w ogóle co tam wlać. Jak będą potrzebne zdjęcia to jutro zrobię i wkleję. Przperaszam za kiepską składnie ale trooperka oblweam :))
Wujek
Re: Dziwny zbiorniczek... Trooper.
Postprzez Nahen/thor_ » 21 lip 2009, 10:49
DOT-3, jak masz oryginalny "dekiel" to na nim powinno pisać co tam lać ;) To zbiornik od sprzęgła.
Postprzez Wujek » 21 lip 2009, 12:43
Dzięki najbardziej ;-)
Tam ino napisane że salted coś tam :D
Wujek
Postprzez Nahen/thor_ » 21 lip 2009, 20:12
:D nie no chyba to nie zbiornik na sól ;)
