Opony 265/70/16 na felgach et15 - ma to racje bytu?
Postprzez andrzejo » 10 paź 2013, 22:33
Witam,
Mam okazję kupić kompletne koła 265/70 na felgach 16 z et15. Jak to będzie działać na Troopie?
andrzejo
Dołączył(a): 02 paź 2013, 23:08
Re: Opony 265/70/16 na felgach et15 - ma to racje bytu?
Postprzez PiotrR » 10 paź 2013, 23:14
ET +15 czy - :?:
Postprzez andrzejo » 10 paź 2013, 23:28
andrzejo
Postprzez PiotrR » 11 paź 2013, 07:32
+ 15 to o 2cm więcej na stronę w porównaniu do fabrycznego +35 szału nie ma, ale zawsze coś. Opony 245/70/16 to 31 cali dobry rozmiar do turystyki i codziennej jazdy. Nie trzeba nic liftować i nie przeciążasz półosi, z kolegami w błotku też da radę. Tak bardziej na sportowo to minimum 33’’ et 0 albo na -.
Opony MT czy AT :?:
Postprzez pocieszny » 11 paź 2013, 08:06
+15 to ideał do montka :)2
@piotr R nie przesadzaj z tym rozmiarem :)21 a odsadzenia większe niż 0 w montku są bez sensu, nic nie wnoszą oprócz kłopotów
Postprzez PiotrR » 11 paź 2013, 09:43
Kłopoty przy większym minusie, masz na myśli obciążenie łożysk. :?:
Postprzez pocieszny » 11 paź 2013, 11:20
konieczność podcinania auta, łożyska nie dostają jakoś strasznie w D, do tego jeszcze dochodzi bardzo duże poszerzenie błotnika, zwłaszcza przy szerokich oponach które nawet już przy +15 wystają poza obrys
Postprzez andrzejo » 11 paź 2013, 11:39
Zmiana planów, miały być mt'eki jak w tytule, ale w rezultacie po przemyśleniach jadę po at'eki General Grabber 265/70/15 na felgach od Pajero. Jak będzie na nich źle to mam oryginalne alu et 0.
andrzejo
Postprzez pocieszny » 11 paź 2013, 12:24
ale przecież to mikroskopijne opony
30 cali, po co to w ogóle wkładać, pajero ma z tego co pomne w oryginale -15 ti sama felga już wystaje poza obrys, dodatkowo dojdzie opona więc wystawać będzie konkretnie, będzie trzeba poszerzenie zrobić, jest sens do tak małych opon takie koszty?
na seryjnej feldze wchodzi 265x75R16 (32 cale) i nic nie obciera przy zdrowym zawiasie
nie widze sensu zmianiania felg żeby dać mniejszą opone niż to co się mieści na seryjnej, tylko koszt się zwiększa nic się nie polepsza
31x10,5x15 to jest minimum co jest sens do montka wkładać, optimum to 265x75R16 albo 32x11x15 i na tym się dobrze jeździ dopiero :)2
Postprzez korf » 11 paź 2013, 13:57
Popieram Pociesznego - 265/75R16 to raczej minimum, jak podniosłem swojego to wyglądają wręcz za małe.
Oryginalne alu 15 z pajero miało raczej ET+10.
Jak dalej upierasz się na 15" to bierz 31x10,5R15 Wrangler Duratrac. Całoroczna opona z certyfikatem opony zimowej.
Postprzez andrzejo » 11 paź 2013, 14:04
nie upieram sie przt zadnym rozmiarze. jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase... mam dobrą oferte na te generale, a budzet ograniczony.
a moze ma ktos cos godnego uwagi na zbyciu?
Ostatnio edytowano 11 paź 2013, 14:07 przez andrzejo, łącznie edytowano 1 raz
andrzejo
Postprzez korf » 11 paź 2013, 14:06
Postprzez andrzejo » 11 paź 2013, 14:09
mam polowe kwoty za ktora mozna kupic te wranglery...
andrzejo
Postprzez wodnicki112 » 11 paź 2013, 14:09
wodnicki112
Postprzez andrzejo » 13 paź 2013, 22:07
Zakupione Grabbery
andrzejo
