gdzie jest czujnik polozenia walu 2.6i
Postprzez tytus » 18 paź 2009, 21:13
przy skladanio zostala mi kostka ktora wychodzi z instalacji ktora idzie do cewki zaplonowe jena kostka idzie do cewki a druga idzie pod kolektor i nie wiem gdzie ja podlaczyc
tytus
Re: gdzie jest czujnik polozenia walu 2.6i
Postprzez Jacek » 18 paź 2009, 21:50
Z tego co się dowiedziałem u mechanika to czujnik położenia wału znajduje się w aparacie zapłonowym pod kopułką.
Jacek
Dołączył(a): 16 wrz 2009, 22:52
Postprzez Wujek » 20 paź 2009, 12:13
Hmm... kurde wyciągałem kopułkę i nic takiego nie widziałem jak to wygląda ?
I co powoduje złe ustawienie tego czujnika ?
Wujek
Postprzez Jacek » 20 paź 2009, 18:10
Nie jestem mechanikiem i nie jestem pewien ale z rozmowy z moim mechanikiem wynika, że czujnik położenia wału znajduje się w aparacie zapłonowym czyli w tym co trzyma kopułkę i polega on na sprawdzeniu czy silnik się kręci. Jeżeli informacja jest, że się kręci , sterownik wyzwala iskrę do zapłonu. Nie słyszałem, żeby można było go regulować. Mogę się mylić może jeszcze ktoś się wypowie?
Jacek
