OŚWIETLENIE KABINY
OŚWIETLENIE KABINY
Postprzez Jacek » 20 paź 2009, 18:41
Witam, nie działają mi lampki do oświetlenia kabiny.
Sprawdziłem żarówki i są ok.
Zmierzyłem napięcie i miernik pokazywał zero a raz koło 5V.
Wiem że są połączone z włącznikami krańcowymi w drzwiach.
Ale gdzie znajduje się splot kabli w komorze silnika i bezpiecznik od tych świateł ?
Miał ktoś może z tym problem ?
Proszę o pomoc. Jacek
Jacek
Dołączył(a): 16 wrz 2009, 22:52
Re: OŚWIETLENIE KABINY
Postprzez Atomek » 21 paź 2009, 00:07
Najpierw wykręć te włączniki w drzwiach, przeczysc je. Jak nie pomoże (a powinno), szukaj dalej.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez Jacek » 22 paź 2009, 21:11
Po wyczyszczeniu włączników w drzwiach zaczęła działać tylna lampka w bagażniku.
Natomiast górna nadal nie działa nawet po zmianie żarówki.
Po wyjęciu lampki zobaczyłem czerwono-zielony kabelek który chowa się pod obiciem dachu.
Gdzie szukać zasilania tych lampek?
Jacek
Postprzez Nahen/thor_ » 22 paź 2009, 21:12
Ja się już przyzwyczaiłem do takiej sytuacji ;) Tył działa a góra nie ;) Cóż... :D
Postprzez loony-toons » 23 paź 2009, 20:16
miałem podobnie.... po tygodniach wkurzania się zrobiłem równoległą instalację i po krzyku
loony-toons
Postprzez Atomek » 23 paź 2009, 23:36
Jacek napisał(a):Po wyczyszczeniu włączników w drzwiach zaczęła działać tylna lampka w bagażniku.
No widzisz, czyli jednak jakiś sukces :)21
Atomek
Postprzez Jacek » 25 paź 2009, 18:06
Znalazłem drugą usterkę.
Pierwsza to ta o której już kolega pisał: śniedź na włącznikach krańcowych w drzwiach.
Druga to lampka elementy miedziane są łączone nitami do obudowy które powinny przewodzić prąd, jednak przewodzą go bardzo mało.
Dioda się jeszcze zapali a żarówka już nie.
Trzeba zrobić obejścia tych nitów (plus i masę), przeczyścić styki w włączniku i te co trzymają żarówkę.
Albo zmienić lampkę na nową. Mi naprawa zajęła około godziny.
Jacek
Postprzez rav.trooper » 20 kwi 2012, 17:23
Witam. Wiem że odkopuję ale dopiero kilka dni temu kupiłem Troopera i w nim również nie działa oświetlenie wnętrza. chciałem wyczyścić te wyłączniki krańcowe ale nie mam pojęcia gdzie one się znajdują.
Mój Troopek to 1991r 2.6 b z gazem krótka wersja.
rav.trooper
Postprzez matee » 21 kwi 2012, 21:01
Prawy dolny róg powinny być wkręcone tam w karoserię
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez rav.trooper » 22 kwi 2012, 10:20
Dzięki. Już wszystko jasne w ogóle nie ma tych wyłączników w moim Tropku :cry: Muszę jeszcze kilka części kupić to może będzie miał gość, u którego biorę resztę. A mam pytanie do lampki powinien iść kabel czerwono-zielony i zielono-czerwony i czarno-czerwony? u mnie ten czarno-czerwony był wetknięty do zielono-czerwonego. A i ta tylnia lampka działa na środkowej pozycji. Powinna wtedy dzialać?
rav.trooper
Postprzez rav.trooper » 28 kwi 2012, 18:31
Założyłem wyłączniki i męczyłem się, bo dalej nie działało ale wpadłem na pomysł zamiany lampki środkowej z tylną no i ta tylna działa jak trzeba no a ta środkowa jest jakaś do d***y. Spróbuję jeszcze zrobić to co pisał kolega Jacek tylko nie do końca zrozumiałem ale spróbuję i może będzie ta środkowa działać.
rav.trooper
Postprzez rav.trooper » 28 kwi 2012, 20:36
No i ta druga lampka również działa po moich przeróbkach. Ale mam problem czy z tyłu w drzwiach też powinien być wyłącznik? Gość, u którego kupowałem te wyłączniki dał mi 3 i dziura w sumie też jest koło kabli idących do drzwi, ale kabla nigdzie nie mogę znaleźć od tego wyłącznika :( Dobrze, że chociaż ta środkowa działa, ale chciałbym też, żeby działała lampka w bagażniku.
rav.trooper
Postprzez Nahen/thor_ » 29 kwi 2012, 22:03
Tak z tyłu jest tez włącznik właśnie tam koło kabli. Przewodu nie możesz znaleźć bo pewnie gdzieś wpadł pod blachy.
Postprzez rav.trooper » 29 kwi 2012, 22:41
Jutro go poszukam dokładniej i może znajdę. Zobaczymy.
rav.trooper
Postprzez rav.trooper » 01 maja 2012, 11:27
Znalazłem kabel, ale mam jeszcze jeden problem, bo na tym wyłączniku 3-cim co od gościa dostałem to nie było końcówki do przyłączenia i chciałem dorobić końcówkę normalną no, ale mi nie wychodzi macie jakies pomysły jak to zrobić?
rav.trooper
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
