check engine
check engine
Postprzez loony-toons » 01 lis 2009, 11:08
jeśli ten temat był już przerabiany to się chłopaki proszę nie denerwujcie bo szukałem ;)
..... raz co raz pojawia mi się podczas jazdy kontrolka "check engine". Wystarczy że przygazuję albo zdejmę nogę z gazu i znika. Mam tak i na gazie i na benzynie. Naprawdę jest to mało uciążliwe bo nic się (chyba) nie dzieje ale wkurza mnie i basta. Ma ktoś jakąś radę. Sonda Lambda działa ok. Może przepływomierz? Swoją drogą do czego ten przepływomierz w ogóle służy?
loony-toons
Re: check engine
Postprzez mariojura » 01 lis 2009, 13:33
Sluży do tego aby komputer wiedział jaką dawkę paliwa podać w stosunku do powietrza. Ot cała filozofia. Jeśli jest popsuty albo brudny to raczej miałbyś większe kłopoty niż świecący check.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: check engine
Postprzez Silvestr » 02 lis 2009, 23:12
loony-toons napisał(a):..... raz co raz pojawia mi się podczas jazdy kontrolka "check engine". Wystarczy że przygazuję albo zdejmę nogę z gazu i znika. Mam tak i na gazie i na benzynie.
U mnie "check" zaczął zapalać się po założeniu LPG i tylko przy jeździe na gazie. Przy zdjęciu nogi z gazu kontrolka gasła... Jednak pewnego razu jak się zapaliła to już nie chciała zniknąć i paliła się nawet po przełączeniu na benzynę. Przyczyną okazał się kabelek, który się trochę przypiekł o silnik i robił zwarcie.
